Вариатор, Есть ли спецы в городе
Natalisha
сообщение 29.7.2010, 20:22
Спасибо: 484
 Ребята, подскажите, пожалуйста, есть ли у нас специалисты, которые могут проверить вариатор.  Знаю, что сканер нужно специальный.  Я за свой вариатор побаиваюсь.....
kmax1980
сообщение 29.7.2010, 20:52
Спасибо: 327
На короне 1993 вариатор???
machucha
Спасибо: 2193
Natalisha,
89644555552 это телефон.завтра с 10 до 18
Сообщение отредактировал machucha - 29.7.2010, 20:56
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Natalisha
Natalisha
сообщение 29.7.2010, 22:57
Спасибо: 484
Цитата(kmax1980 @ 29.7.2010, 19:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Natalisha,
Спасибо за телефон. У Короны сгорела прокладка.
А я купила Кубика 99года рождения. Начиталась кучу всего в инете, теперь жить спокойно не могу - хочу продиагностировать вариатор.  У моего знакомого Кольт. Я на нем проехала, у него совершенно  иначе машина едет(в смысле коробка по-другому работает). Может, конечно, это моя женская мнительность.  Но я теперь, пока его
не проверю, не успокоюсь.
SDtuning
сообщение 30.7.2010, 9:06
Спасибо: 253
Natalisha, Не забывай тот факт что каждая марка по своим собственным разработкам делают варики....поэтуму и поведение разное....они все только смыслом похожы....но мозгами и поведением разные...
P.S. Варики очень вредные к маслу....если не уверена что у тебя в коробке хорошее масло.... то лучше поменять на фирменое.....
P.S.S. А да.... в вариках обычно ломается стартовая....и то не ломается а подгорает....когда такое происходит у машины пропадает плавность троганья....трогается немного рывком....но это не страшно...я уже 1.5 года та катаюсь=)
Natalisha
сообщение 30.7.2010, 9:55
Спасибо: 484
Цитата(SDtuning @ 30.7.2010, 8:06) ссылка доступна только зарегистрированным
SDtuning,
ты реально считаешь,что дал путёвый совет?
Ребята, вам спасибо большое! Я сегодня позвоню. ТОлько я не только масло, но и фильтр поменятьхочу в вариаторе.
machucha
сообщение 1.8.2010, 12:13
Спасибо: 2193
SDtuning,
первая ошибка при проблемах с КПП-это замена масла,в 99% это не помогает.Сначала надо выяснить причину проблемы.масло всегда можно поменять.
и что такое "стартовая"?
Johny,
я так понял,ты в Иркутске.Завтра напишу телефон нормального мастера по вариаторам,подъедешь и разберетесь.Сам понимаешь,что на форуме проблему не выяснишь,это надо видеть и щупать.
Natalisha
сообщение 1.8.2010, 13:53
Спасибо: 484
Цитата(machucha @ 1.8.2010, 11:13) *
SDtuning,
Johny,
ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!
SDtuning
сообщение 2.8.2010, 18:08
Спасибо: 253
Вот что такое стартовое
Как происходит трогание?
Итак, мы нажали на тормоз и перевели ручку вариатора в D. Муфта прямого хода включилась, закрутился первичный вал и через клиновой ремень тот закрутил вторичный вал. На нем установлен стартовый пакет - тоже фрикционная муфта. Ее наружняя обойма жестко скреплена со вторичным валом, а внутренняя конструктивно объединена с первичной шестерней главной передачи. Эта шестерня смонтирована на вторичном валу через мощный двухрядный шарикоподшипник. На ней же сделаны зубцы парковочного механизма.
Пока мы держим тормоз нажатым - муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал - клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. Фрикционные диски поджимаются слегка - с пробуксовкой небольшой момент начинает передаваться на главную передачу - машина трогается. Если на крутом подъеме - то стоит. Если на очень крутом - может и назад откатываться - это нормально. Как только мы касаемся педали газа - сигнал на соленоиде увеличивается и давление в стартовом пакете - тоже. Диски сжимаются сильнее - момент, передаваемый на колеса увеличивается. На какой то скорости диски сжимаются настолько, что перестают пробуксовывать. Все, старт состоялся.
а вот что варик очень придирчив к маслу
...шестеренчатый гидронасос, который качает трансмиссионную жидкость. В принципе, она изготовлена на масляной основе, но маслом не называется, потому что помимо смазки она приводит в действие гидравлику вариатора, обеспечивает работу фрикционных муфт и прочное сцепление пластинок клинового ремня с поверхностью шкивов. Трансмиссонные масла для мехиничиских и автоматичиских коробок не обладают такими свойствами, поэтому использование таких масел может привести к поломке вариаторной коробки или к "неадекватному" поведению...
почему сказал про масло...потому что сам лично сталкнулся с такой проблемой и замена масла мне помогла...
Natalisha
сообщение 2.8.2010, 19:25
Спасибо: 484
Хорошо. Что происходит, если машина трогается, как будто на пониженной передаче?
И иногда во время движения начинает останавливаться. Потом дергается и едет дальше?
machucha
сообщение 2.8.2010, 19:48
Спасибо: 2193
Johny,
вот телефон человека.который тоже занимается вариаторами,только в Иркутске 8-914-899-38-96 Андрей
Сообщение отредактировал machucha - 2.8.2010, 21:40
Спасибо! — Johny Natalisha
Natalisha
сообщение 2.8.2010, 20:04
Спасибо: 484
Цитата(machucha @ 2.8.2010, 18:48) *
Johny,
вот телефон человека.который тоже занимается вариаторами,только в Иркутсе 8-914-899-38-96 Андрей
Cпасибо тебе, добрый человек!
А это только у Кубов такие вариаторы? С кем ни разговариваю, ни у кого проблем с вариаторами нет.........на других машинах.......(Ниссан Тино, например)
machucha
сообщение 2.8.2010, 21:38
Спасибо: 2193
Natalisha,
да у всех вариаторов возникают проблемы в принципе,в основном из-за масла.но чаще всего рвутся ремни на примьерах и серенах
SDtuning
сообщение 2.8.2010, 22:09
Спасибо: 253
Возможно саленойд какойто западает....какашка каянить мимо фильтров проскачила....чистить надо....не знаю как у тебя, у меня на цивике эта процедура проходит легко и не страшная.... но это лично мое предположение (machucha!)... звони людям которые этим занимаются.....пусть смотрят и делают...потом отпишись =))
Natalisha
сообщение 3.8.2010, 0:10
Спасибо: 484
Цитата(machucha @ 2.8.2010, 20:38) *
Natalisha,
Ну а что, это ремни, значит, такие слабенькие, что рвутся?
specialist
сообщение 3.8.2010, 0:13
Спасибо: 137
Авто: prado
Яковлев тебе поможет в этом вопросе.на пионерном ниже вай про авто.
Контактный тел.   669959
Natalisha
сообщение 3.8.2010, 0:15
Спасибо: 484
Да я вот уже была у мастера, machucha  мне телефон дал.  Теперь жду его звонка. Мне тоже кажется, что там какашка какая-то нам жить спокойно мешает. Я уже жду-не дождусь, когда он мне позвонит. Ездить страшно. Тем более, когда не знаешь, что к чему и почему.  За Кубышку своего боюсь.......
ПОтом отпишусь обязательно!!!!!!!
SDtuning
сообщение 16.8.2010, 19:37
Спасибо: 253
Natalisha, Ну как вылечила своего Кубышку?=))
Natalisha
сообщение 16.8.2010, 23:31
Спасибо: 484
 Спасибо за беспокойство ,SDtuning !   Мне мастер не позвонил, как мы с ним договаривались. Я сама с ним на связь вышла, он говорит, что они  загружены очень сильно!  До самого Яковлева я дозвониться не могу.  Хотя, вроде бы, нормально ездит мой Кубыня любимый (тьфу,тьфу,тьфу, что бы не сглазиь!!! Так боюсь за него, больше, чем за себя!!!) ....или, я уже привыкла .......и от "Короны" отвыкла. Вообщем, ничего с вариатором не делала, но сердце болит все равно за машинку!!!  И масло в коробке по любому надо менять.......  Поэтому,буду до Яковлева дозван
иваться.
А у нас больше мастеров нет? Ждать уже сил нет никаких!!!!!!!
Сообщение отредактировал Natalisha - 16.8.2010, 23:34
Natalisha
сообщение 22.8.2010, 13:37
Спасибо: 484
  А кто знает, где купитьь фильтр в вариатор? Или где его заказать?  Такой головняк с этим вариатором, просто ужас!!!!!
x34
сообщение 22.8.2010, 14:50
Спасибо: 1692
в автотетке есть магазин. ниссановскими з/ч торгует
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Natalisha
сообщение 22.8.2010, 20:41
Спасибо: 484
 Чтио-то я не знаю такого. Можешь уточнить, где именно?
x34
сообщение 22.8.2010, 22:53
Спасибо: 1692
территория за "спасскимими воротами".
там гдето, таксисты должны знать, они там как раз в автотеке стоят smile.gif
FarStone
сообщение 23.8.2010, 0:19
Спасибо: 791
Сам долго искал, поэтому вот))
Спасибо! — Natalisha x34
сообщение 23.8.2010, 7:48
Цитата(Natalisha @ 29.7.2010, 21:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Не советую искать других. Лучше пока нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:26
