Что это такое... И зачем оно нужно?:, провода |
Группа: Активный участник Сообщений: 246 Спасибо: 26 ![]() |
открою новую тему, так как вопросов много.....
за что отвечают данные узлы? Сообщение отредактировал Мастер - 2.8.2010, 11:56 -------------------- |
на 1-й датчик какой-то. По-моему считывает вращение распредвала.
На двух вторых тупо фишки. -------------------- 89148508740
а они влияют на работу двигателя?
ммм... да, отрезать и выкидывать не надо
![]() -------------------- 89148508740
Спасибо! — Мастер
просто у меня авто заглохло, после того, как отсоеденил датчик на первой картинке.... и больше не заводится... пропала искра
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2367 Спасибо: 1356 ![]() |
В чем вопрос? Подсоедини снова1
))женская логика.....
-------------------- Спасибо! — Санька
просто у меня авто заглохло, после того, как отсоеденил датчик на первой картинке.... и больше не заводится... пропала искра после подсоединения обратн тоже не заводится? больше ничего с машиной не делал? -------------------- 89148508740
да именно так..... просто пропала искра.... хотя теоретически этот датчик с искрой ника не связан..
подумываю, что может комп подзамкнул.... хотя тож врядли -------------------- |
связано через компютер. Ниссан?
Обнулять комп пробовал? -------------------- 89148508740
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 ![]() |
да именно так..... просто пропала искра.... хотя теоретически этот датчик с искрой ника не связан.. подумываю, что может комп подзамкнул.... хотя тож врядли Клеммы скидывал? -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
хонда.... да клемы скинул.....
как еще комп обнулять можно? -------------------- |
Наиболее простой и эффективный метод - скинуть клеммы. Минут на 15 хотя бы. не помогает? Пора к электрику... надеюсь не на заведенной машине снимал?
Цитата надеюсь не на заведенной машине снимал? ))))))))))))))))))))))))))))))))) ты про датчик или про клеймы? -------------------- |
датчик был отсоеденен за заведенной машине
датчик был отсоеденен за заведенной машине Тогда нужна новая катушка ![]() -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Это расходомер потребляемого ДВС воздуха.Отсоединять на работающем моторе нельзя,комп выхватит ошибку.За искрообразование он не отвечает.
у меня нет катушек)
Цитата .За искрообразование он не отвечает. выходит, что за искру ответил, тк ничего более не трогалось) -------------------- |
Мастер, Если я правильно понял это блок дросельной заслонки . А это датчик её положения. Гдето на хондовском форуме читал что парням которые снимали и чистили этот блок потом приходилось опять что то перенатраивать , потому что эта хрень как то связана с компом . вечером попробую найти про неё.
Спасибо! — Мастер
s-mx, если найдешь, кинь ссылочку плиз.......................
-------------------- Спасибо! — s-mx
Мастер, Ссылку не нашёл давно было форум почистили. Но в книге по своей хонде нашел что это датчик абсолютного давления во впускном колекторе и я так понял он в искрообразовании участия не принемает, мож резкий обрыв какой то электро сети который ты устроил сам привел к таким последсвиям , но это если заведённая была.
ну да.. она была заведенная.....
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
На первой датчик холла, расходник находится не на дросселе а в патрубке воздушном или в коробке фильтра. Непробовал заводить с газом?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 ![]() |
Действительно... Если это ТПСник (Троттле Позишен Сенсор) Попробуй немного придавить газ и завести... Хотя куда искра исчезла, он на нее то влиять вообще не должен... Одно из двух: или по несчастливому стечению обстоятельств ты чего то там завалил(так бывает) или нет еще какого то сигнала в комп... (возможно даже код короткого замыкания сидит)
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 16:05 |
