Что это такое... И зачем оно нужно?:, провода
Мастер
сообщение 2.8.2010, 11:56
Спасибо: 26
открою новую тему, так как вопросов много.....
за что отвечают данные узлы?
Сообщение отредактировал Мастер - 2.8.2010, 11:56
сообщение 2.8.2010, 11:58
на 1-й датчик какой-то. По-моему считывает вращение распредвала.
На двух вторых тупо фишки.
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:01
Спасибо: 26
а они влияют на работу двигателя?
сообщение 2.8.2010, 12:03
Спасибо! — Мастер
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:05
Спасибо: 26
просто у меня авто заглохло, после того, как отсоеденил датчик на первой картинке.... и больше не заводится... пропала искра
София
сообщение 2.8.2010, 12:11
Спасибо: 1356
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:14
Спасибо: 26
))женская логика.....
Спасибо! — Санька
сообщение 2.8.2010, 12:17
после подсоединения обратн тоже не заводится? больше ничего с машиной не делал?
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:19
Спасибо: 26
да именно так..... просто пропала искра.... хотя теоретически этот датчик с искрой ника не связан..
подумываю, что может комп подзамкнул.... хотя тож врядли
сообщение 2.8.2010, 12:30
связано через компютер. Ниссан?
Обнулять комп пробовал?
DarkSky
сообщение 2.8.2010, 12:31
Спасибо: 4262
Клеммы скидывал?
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:34
Спасибо: 26
хонда.... да клемы скинул.....
как еще комп обнулять можно?
сообщение 2.8.2010, 12:36
Наиболее простой и эффективный метод - скинуть клеммы. Минут на 15 хотя бы. не помогает? Пора к электрику... надеюсь не на заведенной машине снимал?
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:40
Спасибо: 26
))))))))))))))))))))))))))))))))) ты про датчик или про клеймы?
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:52
Спасибо: 26
датчик был отсоеденен за заведенной машине
hronik
сообщение 2.8.2010, 12:55
Спасибо: 1345
Автогонщик
Авто: SKY
Это расходомер потребляемого ДВС воздуха.Отсоединять на работающем моторе нельзя,комп выхватит ошибку.За искрообразование он не отвечает.
Мастер
сообщение 2.8.2010, 12:58
Спасибо: 26
у меня нет катушек)
выходит, что за искру ответил, тк ничего более не трогалось)
s-mx
сообщение 2.8.2010, 14:06
Спасибо: 1272
Мастер, Если я правильно понял это блок дросельной заслонки . А это датчик её положения. Гдето на хондовском форуме читал что парням которые снимали и чистили этот блок потом приходилось опять что то перенатраивать , потому что эта хрень как то связана с компом . вечером попробую найти про неё.
Спасибо! — Мастер
Мастер
сообщение 2.8.2010, 14:08
Спасибо: 26
s-mx, если найдешь, кинь ссылочку плиз.......................
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 2.8.2010, 16:26
Спасибо: 1272
Мастер, Ссылку не нашёл давно было форум почистили. Но в книге по своей хонде нашел что это датчик абсолютного давления во впускном колекторе и я так понял он в искрообразовании участия не принемает, мож резкий обрыв какой то электро сети который ты устроил сам привел к таким последсвиям , но это если заведённая была.
Мастер
сообщение 2.8.2010, 16:43
Спасибо: 26
ну да.. она была заведенная.....
Axel
сообщение 2.8.2010, 17:29
Спасибо: 700
На первой датчик холла, расходник находится не на дросселе а в патрубке воздушном или в коробке фильтра. Непробовал заводить с газом?
Vov@n 1.6
сообщение 2.8.2010, 22:56
Спасибо: 309
Действительно... Если это ТПСник (Троттле Позишен Сенсор) Попробуй немного придавить газ и завести... Хотя куда искра исчезла, он на нее то влиять вообще не должен... Одно из двух: или по несчастливому стечению обстоятельств ты чего то там завалил(так бывает) или нет еще какого то сигнала в комп... (возможно даже код короткого замыкания сидит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:20
