Проблемка с Автосигнализацией Magicar A, Какая-то странная фигня :( |
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 20 ![]() |
В общем такая фигня: Не срабатывает тревога от датчика удара, сам датчик реагирует (на нем лампочка при срабатывании моргает) а на брелок ничего не поступает, то бишь не орет
![]() Может ли такая функция отключаться как нибудь? Кроме "отключения датчика удара" т.к. на брелке отображено что датчик включен Кто что может подсказать? Сообщение отредактировал KvaKer - 30.7.2010, 23:50 -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1908 Спасибо: 2777 ![]() |
На брелке не должно быть изображения д.у. И редко но отказывают сами датчики.Минуту примерно ждете после постановки на охрану?
-------------------- Любишь кататься - люби и катайся.
*** Ставьте перед собой реальные цели. Везёт тому,кому есть на чём везти! Ваше мнение уже не важно.Сила в правде,а я знаю,что я прав. Ищите-и обрясчете |
Не ну на брелоке есть иконка Отключения датчика, она не горит, после постановки в охрану минут 5 ждал - думал может не сразу включается. Не помогло. А сам датчик работает - ну всм реагирует, (лампочка и т.д.)
KvaKer, светодиод на датчике удара? В смысле на датчике вызова водителя на лобовом стекле, такой "собачьей лампкой"?
У меня Магикар Б, инструкции нет сейчас под рукой (на работе лежит... почему-то), но там, кажется, какой-то комбинацией кнопок датчик вызова водителя отключается, при этом на дисплее и горит маловнятный символ. Когда датчик включён, символа нет. Кажется, так. Соственно датчика удара то же самое касается. С ним точно помню - когда перечёркнутый символ горит на экране, это означает, что датчик выключен. При включённом датчике символа нет вообще. Точный ответ по поводу символов даст, ессно, инструкция. Сообщение отредактировал Гидр - 31.7.2010, 0:10 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
KvaKer, светодиод на датчике удара? В смысле на датчике вызова водителя на лобовом стекле, такой "собачьей лампкой"? У меня Магикар Б, инструкции нет сейчас под рукой (на работе лежит... почему-то), но там, кажется, какой-то комбинацией кнопок датчик вызова водителя отключается, при этом на дисплее и горит маловнятный символ. Когда датчик включён, символа нет. Кажется, так. Соственно датчика удара то же самое касается. С ним точно помню - когда перечёркнутый символ горит на экране, это означает, что датчик выключен. При включённом датчике символа нет вообще. Точный ответ по поводу символов даст, ессно, инструкция. Не, датчик вызова это тот что на стекле, а есть еще в салоне датчик (д.у.), под панелью, к кузову прикручен. Ну у кого как. Вот я про него. -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Должно быть только изображение сирены и все-это точно.Если есть изобр датчика,то после удара он срабатывает(светодиод загорается),а вход на сиге выключен.Посмотри на обороте брелка инструкцию.
Завтра сброшу в "заводские установки" может поможет, муторно тока все потом обратно настраивать
![]() -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Немогу сбросить - нажимаю 1+2 на 2 секунды, по инструкции, должна пискнуть один раз а пищит три. может надо с ключом колдовать?
З.Ы. Управление сигнализацией придумали инопланетяне - враги человеков ![]() -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
не, это магикары бывают глючат, у самого такая была, пару раз в год мучался
не, это магикары бывают глючат, у самого такая была, пару раз в год мучался Как "лечилось"? -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
ИМХО magicar A на помойку, сталкивался на трех машинах ни на одной нормально не рабатала, теперь мой выбор tomahawk стоит дешевле, функции те же, на двух машинах за 2 года не было никаких проблем
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
томагочи тоже стигают,по нескольку раз приходиться на кнопки жать чтоб закрыть-открыть.стигаетблок приёма-передачи!
Люди так как мне её скинуть в заводские установки? Мож аккум на пару часов скинуть?
скачай в инете книгу и там почитай, там расписано.
-------------------- 私の愛
скачай в инете книгу и там почитай, там расписано. Читай выше, я уже писал что не получается. -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KvaKer, Позвони знающим людям, заплати им денег, и спи спокойно.
PS. Каждый должен заниматься своим делом. Кто то спасает компьютеры, кто то чинит сигналки. Сообщение отредактировал STARGAZER - 1.8.2010, 19:31 -------------------- |
KvaKer, так инструкция есть?на скока знаю зав. уст. ставятся через ключ зажигания.
Люди так как мне её скинуть в заводские установки? Мож аккум на пару часов скинуть? Лучше выкинуть совсем и ходить пешком. ![]() ![]() -------------------- Любишь кататься - люби и катайся.
Проблемо решилось просто - отключили кабеля, подключили обратно
возможно у тя какой-то провод в каком -нить разъёме отошёл или окислился и не было контакта.
KvaKer, кстати да, у меня все через брелок обнулялось, видимо стоит заехать к электрику за консультацией.
мне с ней помогал электрик на транспортной где Миша тонировщик и Костя электрик еще на пивзаводе неплохо разбирается -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — HILANDER
KvaKer, кстати да, у меня все через брелок обнулялось, видимо стоит заехать к электрику за консультацией. мне с ней помогал электрик на транспортной где Миша тонировщик и Костя электрик еще на пивзаводе неплохо разбирается Я у "Кости" все по электрике и делаю ) а эта сигналка по наследству досталась с машиной ( -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2756 Спасибо: 605 ![]() |
не могу выставить прогрев на каждые 4 часа. причина - не заходит в програмированние - просто пикнет 3 раза, без появлений букв (знаков) и все...
(по инструкции , чтобы зайти в меню , надо зажать кнопки 1 и 2) кто как ставит прогрев? Сообщение отредактировал Денис49 - 8.1.2012, 23:02 -------------------- .
Чем богаты... руководство по 5-му MAGICAR-у
[attachment=118476:SCHER_KH...__.files.rar] |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 ![]() |
там муть такая, проще к нормальному сигнальщику заехать, у которого есть программатор, через него там две минуты делов.
-------------------- +79644579908
+79148650493 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 23:58 |
