21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
УАЗ
УАЗ
сообщение 19.7.2010, 13:30
Сообщение #226
Спасибо: 558
Кстати как и обещал! Моторист по уазке и др. правда он спец. по камазовским двигателям. Работает в гаражах за базой ОРПС. Зовут Сергей. Удач. Стенда не было возможно наладил(по холодной обкатке- давно не был.
DarkMage
сообщение 19.7.2010, 20:56
Сообщение #227
Спасибо: 554
А во сколько ремонт коробки вылился если не секрет?
[size="2"][/size]
MagON
сообщение 19.7.2010, 21:42
Сообщение #228
Спасибо: 2562
Какая у Хантера цифровая кодировка?
ЦаО
сообщение 19.7.2010, 22:33
Сообщение #229
Спасибо: 368
31519
+79246911340
Спасибо! — MagON
DarkMage
сообщение 19.7.2010, 22:58
Сообщение #230
Спасибо: 554
Цитата(ЦаО @ 19.7.2010, 21:33) *
31519
Разве?
У меня 31519, не хантер, железная крыша, военные мосты. мотор 2.9 литра.
[size="2"][/size]
Спасибо! — MagON
УАЗ
сообщение 20.7.2010, 12:43
Сообщение #231
Спасибо: 558
дешевле магазинной на четверть(25%).........ДАЁТ ГАРАНТИЮ на ГОД!!! Езжу второй-ничего не вылетает ни на раздатке ни на коробке!!!(бываю в сложных местах-когда думают ноги и руки 1_shturmann.gif - а коробка вывозит)......... thanks.gif
УАЗ
сообщение 26.7.2010, 21:08
Сообщение #232
Спасибо: 558
Куплю(недорого) или приму в дар крепление запаски на УАЗ-469( а может где кузов ненужный валяется с крепежом)...хочу энтову штуку на булку приладить! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УАЗ - 26.7.2010, 21:26
igorka
сообщение 1.8.2010, 10:19
Сообщение #233
Спасибо: 72
Цитата(DarkMage @ 19.7.2010, 21:58) *
Разве?
про мотор пжалуста можно поподробне?)
Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
DarkMage
сообщение 18.8.2010, 22:56
Сообщение #234
Спасибо: 554
УМЗ-4218, 2.9 литра, карбюраторный, диаметр цилиндров 100 мм., 86л.с. по паспорту
Сменил карбюратор с К151 на К126Г, стал на 4 передаче на перевалы залетать, на 151-ом не ехал вообще.
[size="2"][/size]
drobovik
сообщение 27.9.2010, 19:09
Сообщение #235
Спасибо: 259
мужики ,как правильно поставить заднюю упорную шайбу на коленвалу. той стороной на которой фаски к блоку или к щеке коленвала? и передняя какой стороной куда идёт? времени нет форумы штудировать.
сообщение 27.9.2010, 19:13
Сообщение #236
там вроде как пазы должны быть, чтобы неправильно не поставить, или я путаю с другой техникой?
drobovik
сообщение 27.9.2010, 19:28
Сообщение #237
Спасибо: 259
пазы то есть, только какой стороной шайбы вставлять вот вопрос. и что такое антифрикционный слой,что-то знакомое но сути не могу вспомнить.
Сообщение отредактировал drobovik - 27.9.2010, 19:32
сообщение 27.9.2010, 19:40
Сообщение #238
антифрикционное - борьба с трением. Фрикционные диски в спецплении. Вспоминай. Фрикционный человеческим языком - это что то связанное с трением
Спасибо! — drobovik
МАН49
сообщение 27.9.2010, 19:51
Сообщение #239
Спасибо: 727
Передняя - проточками к шайбе распредшестерни, задняя проточками к щеке коленвала.
тел. 89148523993
Спасибо! — drobovik
Kelt
сообщение 28.9.2010, 15:29
Сообщение #240
Спасибо: 2029
Может у кого валяются ступичные замки (хабы) на УАЗ, те, которые рукой включаются (а не те, которые под крышками нужно четырехгранником включать)? Железные.
Готов поменять на оченьхорошуюштуку или на деньги.
alime
сообщение 2.10.2010, 2:34
Сообщение #241
Спасибо: 75
Авто: FORD ESCAPE
Пеезвони мне в понедельник 89148663294,посмотрю, валяются если не выкинул.
drobovik
сообщение 12.10.2010, 16:42
Сообщение #242
Спасибо: 259
собираю новую поршневую в новом блоке. стал протягивать болты шатунов как положено, с динамометрическим ключом 7,5 кг как по книжке. и все болты вытянулись и один сломался.вот такое фуфло в наших магазинах. они ведь должны быть калённые? как отличить в магазине?  если динамоключ показывает 7,5 кг , а гайка ещё протягивается тянуть дальше или нет?
Сообщение отредактировал drobovik - 12.10.2010, 17:12
drobovik
сообщение 13.10.2010, 15:33
Сообщение #243
Спасибо: 259
короче купил другие,затянулись как положено. теперь другой косяк , я вот сейчас 412.8 на столе собираю. у меня почему-то когда поршень 1-го цилиндра в ВМТ(вровень с гильзой) метка на ведущей шестерне почти внизу. метка стоит на 4 зуба от шпонки против часовой стрелки!? ещё купил текстолитовую шестерню на распредвал, кстати ЗМЗ-шную так на ней вообще никаких меток нет( я дурак сразу не глянул) подскажите ,какой зуб от шпонки правельный. собираю первый раз,сильно не пинайте.
Raduga
сообщение 14.10.2010, 8:01
Сообщение #244
Спасибо: 1388
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Я посоветовал бы пообщаться с мотористами имеющими навык ремонта
данных двигателей. К примеру, в гараже скорой помощи на ул.Транспортной.
Ну а по покупке ответственных деталей, некоторые, рабочую поверхность
пробуют натфилем для того чтоб убедится что это не сырец.
Спасибо! — drobovik
Estonec
сообщение 14.10.2010, 10:10
Сообщение #245
Спасибо: 2652
Ты попробуй в личку стукнись к S.MOZG он точно в курсе куда и как что ставится(работал мотористом в мед.службе)только я это не говорил ph34r.gif
Спасибо! — drobovik
МАН49
сообщение 14.10.2010, 20:35
Сообщение #246
Спасибо: 727
Метка на ведущей шестерне кажется на третьем зубе от шпонки против часовой стрелки. На распредшестерне от шпонки по часовой через пару зубов (если шпонка снизу). Находится между зубьев ввиде прорези ( как от ножовки по металлу, даже тоньше около 0,5 мм). ВМТ 1 и 4 цилиндра когда шпонка коленвала строго вверху.
 Если хочешь посмотреть наглядно - звони  до 22.00 или завтра. Я свой как раз капиталю. Приедешь - глянешь что интересует.
тел. 89148523993
SLAVAR
сообщение 2.11.2010, 10:12
Сообщение #247
Спасибо: 307
Е си не нашол , звони.
Бродяга
сообщение 2.11.2010, 16:43
Сообщение #248
Спасибо: 932
Спасибо! — SLAVAR УАЗ
SLAVAR
сообщение 3.11.2010, 10:11
Сообщение #249
Спасибо: 307
Поменяю УАЗовские мосты с 31512 , на военные. Может кто знает кому нужны? dash2.gif
89246909682
Сообщение отредактировал SLAVAR - 3.11.2010, 10:13
Бродяга
сообщение 3.11.2010, 13:00
Сообщение #250
Спасибо: 932
Ты ею хоть успел попользоваться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:23
