41 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
Inm
сообщение 5.7.2010, 15:23
Сообщение #276
Спасибо: 8
Ещё 1 вопрос, когда еду в гору он начинает тупить сбрасывает скорость и плохо её набирает, пидаль жму до конца оборотов много но как будто они в пустую изминений в скорости почти нету, также когда по прямой еду до конца нажимаю тоже много оборотов и скорость медленно набирается.. что это так и должно быть?
safari65
сообщение 5.7.2010, 15:51
Сообщение #277
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Может овердрайв включен, пониженная на раздатке, может коробка тупит, а вообще какая машина?
Inm
сообщение 5.7.2010, 16:42
Сообщение #278
Спасибо: 8
на табле должно быть всегда O/D OFF гореть? Машина прадо 2000г 3.4 5дв
Tim13
сообщение 5.7.2010, 18:31
Сообщение #279
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Inm,
Наоборот, включи овердрайв навсегда, и забудь об этой кнопке.
А когда оно горит - это значит, что у тебя запрещена 4-я передача.
Inm
сообщение 5.7.2010, 18:41
Сообщение #280
Спасибо: 8
Tim13: а почему в подьёмы тогда он так идёт?
Tim13
сообщение 5.7.2010, 19:11
Сообщение #281
Спасибо: 396
Inm, тяжело так сказать, смотря какой подьем и какая и при этом скорость.
У меня такой же машин, если на подъем заезжаю на большой скорости, то скорость эта сохраняется и при движении вверх, а когда трогаешься на подъеме, то да, скорость набирается довольно медленно. Думаю, что так и должно быть.
Сообщение отредактировал Tim13 - 5.7.2010, 19:12
pylet
сообщение 5.7.2010, 19:27
Сообщение #282
Спасибо: 150
у меня 2.7 в любой подъем нормально бежит, а когда тяги нехватает вырубаю овердрайв, ну а если совсем резко ускориться надо то PWR есть
сообщение 5.7.2010, 20:03
Сообщение #283
из объяснений не понял, предположу что просто кик-даун не включается.
Спасибо! — STARGAZER
Inm
сообщение 21.7.2010, 11:39
Сообщение #284
Спасибо: 8
Что обозначает на каробке LL,H,N,HL и в каком положение должно быть?
Tim13
сообщение 21.7.2010, 11:48
Сообщение #285
Спасибо: 396
Inm, Для 99,99% времени езды должно стоять Н.
N - нейтралка.
А HL и LL - это блокировка межосевого дифференциала. Сам толком разницу между этими двумя не понимаю, тоже хотелось бы, чтобы кто-нибудь знающий разъяснил.
Сообщение отредактировал Tim13 - 21.7.2010, 11:49
Спасибо! — Inm
Inm
сообщение 21.7.2010, 12:11
Сообщение #286
Спасибо: 8
Вообщем чтобы ездить по городу и т.п надо ставить H?
Сообщение отредактировал Inm - 21.7.2010, 12:11
Tim13
сообщение 21.7.2010, 12:38
Сообщение #287
Спасибо: 396
Ну да - Н для всех случаев, за исключением тех, когда есть вероятность застрять.
Inm
сообщение 21.7.2010, 12:47
Сообщение #288
Спасибо: 8
Спасибо
Oleg95
сообщение 21.7.2010, 13:41
Сообщение #289
Спасибо: 1573
N - нейтралка.
HL - это блокировка межосевого дифа в повышенном ряду (гололед, песок и тд.).. LL - помимо блокировки включается и пониженная скорость(для совсем тяжелых дорожных условий)
Сообщение отредактировал Oleg95 - 21.7.2010, 13:42
__________________
Спасибо! — Inm Tim13
Tim13
сообщение 21.7.2010, 14:14
Сообщение #290
Спасибо: 396
Oleg95, Спасибо. А обязательно ли при установке LL ставить селектор АКПП в положение L?
Oleg95
сообщение 21.7.2010, 14:45
Сообщение #291
Спасибо: 1573
В нейтраль надо ставить, иначе не включишь, а вот ХЛ и на ходу можно включать, хотя я все равно останавливаюсь..
__________________
Спасибо! — Tim13
Tim13
сообщение 21.7.2010, 15:47
Сообщение #292
Спасибо: 396
Oleg95, А я то думаю, чего у меня рычаг так туго переключается, а оказывается надо чтобы нейтраль на АКПП стояла wacko.gif А в руководстве написано только, что машина при переключении должна стоять на месте, про нейтраль ни слова, м...лы писали.
А спрашивая про L я имел ввиду - при движении в режиме LL должно ли на АКПП стоять L?
Сообщение отредактировал Tim13 - 21.7.2010, 15:48
Oleg95
сообщение 21.7.2010, 16:03
Сообщение #293
Спасибо: 1573
Не обязательно. Какую хошь такую и включай)
__________________
сообщение 21.7.2010, 23:57
Сообщение #294
но помните, что раздатка и мост слабые на Прадосе, если предстоит сугроб, включите блокировку, на а если большой, то пониженную.
крокодил
сообщение 22.7.2010, 22:18
Сообщение #295
Спасибо: 484
Незабудь на раздатке после HL кроме коробки N еще и педаль тормоза выжми во время переключения раздатки в режим LL. А лучше позвони 89148521318 приедь возьми и прочитай в книге.
Спасибо! — Tim13
safari65
сообщение 22.7.2010, 23:18
Сообщение #296
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Мне кажется, может быть заблуждаюсь, но пониженный ряд ( положение раздатки L ) создается и в положении D и 2 селектора АКП, а не только на L, пользовался при различных режимах движения.
Oleg95
сообщение 23.7.2010, 8:40
Сообщение #297
Спасибо: 1573
__________________
Спасибо! — safari65
крокодил
сообщение 23.7.2010, 23:07
Сообщение #298
Спасибо: 484
Oleg95 задние выточил 30мм, ищу поршни на твой передок. Как пружины, будеш жесткие оставлять или вернеш по мягче?
Сообщение отредактировал крокодил - 23.7.2010, 23:09
Oleg95
сообщение 26.7.2010, 8:52
Сообщение #299
Спасибо: 1573
Думаю еще)) Жду чего Влад предложит, когда из отпуска вернется...ну ты все равно, передние проставки точИ по нашей договоренности - 30 мм))
__________________
сообщение 26.7.2010, 16:53
Сообщение #300
шприцуйтесь почаще, шприцуйте машины почаще, коллеги.
с весны проехал немного, но грязи в карданах полно, городская пыль наловилась.
Сообщение отредактировал HILANDER - 26.7.2010, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:55
