Раскоксовка G16A, помогает
сообщение 25.7.2010, 10:57
несекрет , что ГСМ-гав.о.
при эксплуатации зависают(теряют подвижность) кольца из за нагара
вот расскоксовка и применяется.
в свечные отверстия заливается жидкость для расскоксовки(раньше керосином с сольвентом делал
сейчас есть русское чудо-ЛАВР) накручиваются свечи и ждется около 1-2 часов прокручивая стартером(снять провода со свечей и отсоединить комутатор) или в ручную(лучше на сутки замочить).
потом заводим , 10-15 минут двиг работает, потом меняем масло.
результат - вся шняга и нагар отваливается и вылетает в трубу, повышается компрессия и мощность.
двигатель работает мягче и уверенней.
рекомендую раз в год ,после зимы при замене масла.
Спасибо! — mik Volf АРС
сообщение 25.7.2010, 18:07
Цитата(mik @ 25.7.2010, 11:37) ссылка доступна только зарегистрированным
и потом
Сообщение отредактировал dissector - 25.7.2010, 18:28
Спасибо! — mik
сообщение 14.8.2010, 20:08
Таки промеряли компрессию после раскоксовки
Номер цилиндра Было Стало
1 9,3 13
2 7,0 13
3 8,8 13 (сначала показал 12,5 но потом перемеряли и получили 13)
4 7,5 13
До раскоксовки меряли с Диссектором, после с братом...
сообщение 15.8.2010, 0:16
dissector, может твой компрессометр не подошел... ибо у брата длинный железный кусок (закручивали пасатижами) и от него уже резинка с манометром... удобнее....
но ИМХО все равно компрессия поднялась...
еще сегодня карбклиенром прочистили впускной тракт...
Александр Иванов...
сообщение 18.10.2010, 21:29
Спасибо: 69
Заводим и получаем гидроудар? В инструкции написано что сначала надо покрутить стартером двигу, без свечей и с тряпками на свечных колодцах. Или от 45 мл. жидости ничего не будет?
Примерно в августе делал раскоксовку Лавром (т.к. СУРМ не нашёл), приурочил к замене щёток стартера(подточил и припаял жигулёвские). Всё делал по инструкции: снял свечи, выставил поршни на одной линии, залил требуемое кол-во жидкости, переодически шевелил коленвал. 6 часов всё откисало, при прокрутке стартером ничего не вылетало (видимо всё просочилось и ушло в масло), дыма чёрного не было. Минут 10 поработал двигатель, залил промывку пятиминутную и ещё через 5-10 минут поменял масло.
Есть результат, нет результата - совершенно непонятно. Субъективно, вроде стало мягче да спокойнее, но и простая смена масла(тем более с промывкой) могла дать такой же результат. Надо наверное было компрессию мерить, но жаба давила покупать на один раз компрессометр.
Спасибо! — MIB
ТимиЧ
сообщение 18.10.2010, 21:59
Спасибо: 1507
Раскоксовку проверяли сначала на снегоуборочном агрегатике после нее маслал так как ГэЛУд не работает!!!!!! щас и Биксик пулять стал лутьше!!!!
x34
сообщение 18.10.2010, 23:34
Спасибо: 1692
тоесть реально работает? надо в свой мегакорч 1.6 литровый залить, вдруг топать начнет smile.gif
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
ТимиЧ
сообщение 18.10.2010, 23:39
Спасибо: 1507
x34, Работает!!! смотри чтоб жвачка из багажника не вылетела))))))))))))
Спасибо! — x34
сообщение 19.10.2010, 1:52
... наше Замечательное топливо, идеально подходит для засирания движки... и вот именно для этого нужна всякая хрень типа раскоксовки и чистки впускного коллектора...
Лучше примера чем всеми любимый D4 не найти.. я понимаю что там немного другая система и т.п.... но как пример загрязнения, он отлично подходит)
Axel
сообщение 19.10.2010, 2:07
Спасибо: 700
Есть ЛАВР для раскоксовки, есть для промывки топливной системы. Читал что советуют сразу две операции делать одна за другой, потому что после каждой из них нужно менять масло. И никогда не верю словам "не мешай машине работать". За машиной надо ухаживать, и не только за внешним видом но и за внутренностями, масло надо лить хорошее, производить раскоксовку и промывку топливной. Во всем виноваты некачественные ГСМ, от них все беды.
На днях заходил к товарищам на СТОшку, так мне показали что творится в двигателе после масла Zic. Это было не масло, а как будто пластелин, или смола какая то... Так что просто замена масла тоже еще не все говорит, а надо использовать только качественные продукты для своего коня и не думать что если он "еще" работает то трогать его не надо. Это примерно так же как зачем мыть машину, потом грязь сама отвалится.
сообщение 19.10.2010, 7:51
я визуально определял ,есть там или нет.
если все нормально было , то это как парацентомол пить если нет температуры.
Сообщение отредактировал dissector - 19.10.2010, 7:53
Александр Иванов...
сообщение 19.10.2010, 8:59
Спасибо: 69
Цитата(dissector @ 19.10.2010, 7:51) ссылка доступна только зарегистрированным
и чуть позднее:
Определись пожалуйста, а то ведь совсем противоположные вещи написаны ;-)
У моей машины пробег 130 тысяч, езжу полтора года, раскоксовку применял как профилактическую меру (хуже ведь от такой процедуры не бвает). И как раз перед плановой заменой масла.
Moisey
сообщение 14.12.2010, 15:08
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Купил раскоксовку в Школе магазине (заходишь и налево)стоит дешевле ЛАВРа 160р помоему, сказали штука ОТЛИЧНАЯ!НА упаковке написано не менее 12 часов чтоб стояла машина!Нет возможности оставить машину в гараже где буду производить замену масла на такой срок.Отсюда вопрос:слышал что делают ЛАВРом на 3-4 часа оставляют и все ГУД!Вот интересно сколько написано на ЛАВРе нужно чтоб стояла машина?
ESCUDO
сообщение 14.12.2010, 18:01
Спасибо: 841
работаю на сто лавром моем топливную систему апаратом ! люди говарят эфект есть ! но если после промывки залить раскоксователь на ночь а утром промыть матор изалить масло эфект увеличевается в несколько раз !
ЦыфрыЧ, хде сцальники?
я оставлял больше чем на 12 часов раскоксовку (почти на сутки).. нигде ничего не побежало.. кроме шустро бегающей машинки...
Спасибо! — ESCUDO
K E N T
сообщение 14.12.2010, 18:37
Спасибо: 1547
Цитата(ЦыфрыЧ @ 14.12.2010, 17:14) *
сальники чего? поясни...
жидкость в котлах, шевелим коленвал (не запускаем двигатель) даже если стечёт в поддон и смешается с маслом вроде никак не коснётся ни одного сальника, ведь масло с поддона потом сольём опять же не запуская двигатель.
с 7 до 13 компрессию поднять? это как же стальные кольца разбухнуть должны?=)))
пойду tourerV покурю, чё там про это говорят...
сообщение 14.12.2010, 18:40
кольца не "разбухают" - их "отпускает" и занимают своё нормальное положение. Нагар коксуется и не позволяет кольцам свободно разжиматься, прижимаясь к стенкам цилиндров
ARIK
сообщение 14.12.2010, 18:52
Спасибо: 901
Согласно инструкции перед тем, как вкрутить свечи, надо стартером погонять. Соответственно коленвал крутится - есть контакт с сцальником. Я лично не знаю от чего у меня побежал передний сцальник коленвала, толи от старости, толи от раскоксовки, толи от промывочного масла, но сабака побежал. О раскоксовке - в первый раз когда ее сделал - помогло реально, масложор уменьшился. Но после отпуска, когда машина простояла почти 2 мес. масложор вернулся, и раскоксовка была до одного места (сцальник тогда и потек). Это и подвинуло меня на ремонт двига. При разборке маслосъемные сепараторы повергли меня в шок - они просто глухо сидели в поршнях и не было ни малейшего намека, что они должны двигаться. Маслосъемные сальники клапанов забыли о своей элластичности видимо уже давно и были просто куском пластмассы с пружинкой, скорее всего выполняли роль направляющей втулки. Мой вывод - если состояние внутренностей двига требует лечения(ремонта), то витаминками(раскоксовкой) не поможеш.
+7-985-830-3Ч7Ч
Спасибо! — Miggrish
K E N T
сообщение 14.12.2010, 21:01
Спасибо: 1547
угорел
сообщение 14.12.2010, 21:20
Цитата(Александр Иванович @ 19.10.2010, 7:59) *
Дык и надо было написать: визуально определяем, потом заводим. А так получаются вредные советы.
И ещё момент неочевидный для понимания, сначала пишешь:
и чуть позднее:
а че непонятного после зимы у меня падает компрессия, вот и химичу.
а про первое, если у кого при таком случится гидроудар-его в книгу рек. гиннеса, так как при проворачивании распредвала,
от вспышки все вынесет в выплопную.
но... есть минус - лямбда и катализатор!!! но так так эскудики отгребают бензина при низких запусках - пополной...
думаю - несущественно, но имеет место
2 K E N T - потеря подвижности колец и износ поршневой = разные вещи.
K E N T
сообщение 14.12.2010, 21:46
Спасибо: 1547
кстати, как быть с коксом который попадёт в сетку катализатора? заранее откидывать катализатор?
сообщение 14.12.2010, 21:47
Цитата(K E N T @ 14.12.2010, 20:30) ссылка доступна только зарегистрированным
ты че его еше не выбил???
K E N T
сообщение 14.12.2010, 21:49
Спасибо: 1547
не стал, он нормально просвечивается, расход вполне...
K E N T
сообщение 14.12.2010, 22:12
Спасибо: 1547
на девяностике выбивал, хотя он тоже просвечивал, но пожалел, расход увеличился заметно.....
Форанер
сообщение 14.12.2010, 23:54
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Давайте смотреть на вещи реально. Многие использовали ЛАВР (от жора масла, потер компрессии), после чего эффект не наступал, или наступал кратковременный 300-500 км. (уж хуже точно не стало).
Существует три стадии закоксовки колец. 1. Масло превращается в битум(коричневая пастообразная хрень). 2. Асфальты (черная очень густая субстанция) 3. Кокс (черное, камнеобразные наросты).
Лавр может помочь 1. Промывкой 3-4 раза . 2. ….. 5-10 раз. (маслоотводные отверстия под кольцами не отмоет) 3. Не поможет (разборка и очистка поршней и колец механическим способом ).
Моё мнение во избежание асфальтирования и коксования поршневых колец и нужно проводить раскоксовку перед заменой масла каждый раз!
Интересно послушать мнение автомехаников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 8:47
