Проблемы с сигнализацией..., Слетели "кукушки" у сигналки...
KaRaPuZ
сообщение 19.7.2010, 14:54
Спасибо: 821
Проблема вот какая. Менял как-то аккумулятор - поставил свежий и начались чудеса в решете: мало того, что снятую с охраны машину сигналка закрыла smile.gif - полбеды. Не хочет, сволось, заводиться дистанционно - при попытке запуска раздаётся кряк (стартера, я так полагаю) и всё, тишина.Плюс ко всему, когда держишь на тормозе - крякает, пиликает, в общем, издает все звуки, которые могёт воспроизводить сирена сигналки smile.gif Не громко, но, блин, напрягает. В пути может открывать/закрывать двери по своему усмотрению. Я в душе не имею понятия, что смотреть - мож подскажете, что нужно глянуть?Вообщеб можно обойтись без вмешательства спеца?
сообщение 19.7.2010, 15:24
а когда менял аккум, ничего не закоротил? клеммы не путал?
JudgeSlayer
сообщение 19.7.2010, 16:10
Спасибо: 651
у меня такое было, когда я на заводские настройки скинул сигналку... заблокировалось зажигание со стороны цепи сигналки, с ключа заводилось нормально... ездил к спецам в таксопарк, 4 бокс
+79246901811
megavolt
сообщение 19.7.2010, 17:26
Спасибо: 789
если срабатывает сирена, но тихо, то скорее всего отвалилась масса(черный провод от основного блока)
sokolovih
сообщение 19.7.2010, 17:51
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Может у тебя режим защиты стоит,vallet кажется так называется. После снятия акумы отрубает отрубает стартер и ещё что-то. Посмотри на брелок не чего лишнего не высвечивается.
rusinchic
сообщение 19.7.2010, 18:02
во-первых:какая сига,во-вторых:чё кажет пульт и чё светодиод говорит?а-то минимум инфо,как тебе может кто чё сказать!?а вообще лучше езжай к тому,кто устанавливал,они быстрее разберуться,а когда снимаешь клему,нада ставить на валет,хотя сам так не делаю,но пока проносило.
Спасибо! — STARGAZER
KaRaPuZ
сообщение 19.7.2010, 18:09
Спасибо: 821
Сигналка Томагавк 9020 брелок слепой так что увы на дисплей глянуть не могу wink.gif А если попробовать скинуть настройки на заводские?А блок управления где обычно распологается?Как он выглядит-то -в виде черной коробки?
rusinchic
сообщение 19.7.2010, 18:23
да,большая коробочка.инструкция хоть есть?
sokolovih
сообщение 19.7.2010, 18:24
Спасибо: 110
Книжка тебе поможет. У меня на тамогавке кнопочка была выведена для программирования. Попробуй поиском найти книжку здесь вроде была. Процедура простая главное инструкцию прочитать.
rusinchic
сообщение 19.7.2010, 18:25
попрбуй вернуть к заводским настройкам.
KaRaPuZ
сообщение 19.7.2010, 18:26
Спасибо: 821
Так-с, нашёл мануалку. пойду попробую вернуть к заводским установкам..
sergeyart
сообщение 19.7.2010, 18:36
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Тебе выше правильно написали , что это отвалилась масса ,либо она плохая , блок находиться либо под рулем либо за приборной доской..
GooS
сообщение 19.7.2010, 18:43
Спасибо: 874
Было тоже самое на Томогавке 9020. Отвалился провод массы на блоке. Пять минут и усе.
8 914 856 33 66 (Алексей)
KaRaPuZ
сообщение 19.7.2010, 18:58
Спасибо: 821
Muskul
сообщение 19.7.2010, 19:43
Спасибо: 1791
у меня он под табло был. лучше отвези к электрику 500 р. зато наверняка
VAN
сообщение 19.7.2010, 21:45
Спасибо: 49
Авто: TOYOTA CHASER
приезжай посмотрю 89148537979 иван
Спасибо! — KaRaPuZ
slava260
сообщение 17.9.2010, 14:11
Спасибо: 1205
Сига Томагавк, при постановке на охрану дает три звуковых сигнала (вместо одного как раньше), и на брелке мигает дверка у машинки. Когда машина работает постоянно мигает индикатор (светодиод на лоб. стекле) как будто дверь не закрыта. Что делать?
Вроде как отпустило. Не знаю, что это было. Само вернулось как было. Однако есть повод задуматся sad.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 17.9.2010, 17:48
ltybc
сообщение 17.9.2010, 19:09
Спасибо: 348
Подглючивает концевик задней двери.Или еще какой.
Спасибо! — slava260
rusinchic
сообщение 18.9.2010, 0:00
однозначно проверь все дверные концевики(при открытии двери должен гореть свет в салоне),если они в норме,то смотри разъём который от дверей к центральному блоку сиги.запросто контакт где-нить окислился или отошёл.
Спасибо! — slava260
ImprezaOla
сообщение 20.9.2010, 8:57
Спасибо: 125
Товарищи, а никто не знает как выставить на Сигнализации шер хан Маджикар А обороты стартера. при дистанционном запуске сигнализации крутит стартер всего пол оборота
Если что , то 89148556339
STARGAZER
сообщение 20.9.2010, 9:34
Спасибо: 6138
ImprezaOla, Я знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 10:22
