Проблемы с сигнализацией..., Слетели "кукушки" у сигналки... |
19.7.2010, 14:54
Проблема вот какая. Менял как-то аккумулятор - поставил свежий и начались чудеса в решете: мало того, что снятую с охраны машину сигналка закрыла
19.7.2010, 15:24
а когда менял аккум, ничего не закоротил? клеммы не путал?
19.7.2010, 16:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 |
Не хочет, сволось, заводиться дистанционно - при попытке запуска раздаётся кряк (стартера, я так полагаю) и всё, тишина. у меня такое было, когда я на заводские настройки скинул сигналку... заблокировалось зажигание со стороны цепи сигналки, с ключа заводилось нормально... ездил к спецам в таксопарк, 4 бокс -------------------- +79246901811
19.7.2010, 17:26
если срабатывает сирена, но тихо, то скорее всего отвалилась масса(черный провод от основного блока)
19.7.2010, 17:51
Может у тебя режим защиты стоит,vallet кажется так называется. После снятия акумы отрубает отрубает стартер и ещё что-то. Посмотри на брелок не чего лишнего не высвечивается.
19.7.2010, 18:02
во-первых:какая сига,во-вторых:чё кажет пульт и чё светодиод говорит?а-то минимум инфо,как тебе может кто чё сказать!?а вообще лучше езжай к тому,кто устанавливал,они быстрее разберуться,а когда снимаешь клему,нада ставить на валет,хотя сам так не делаю,но пока проносило.
Спасибо! — STARGAZER
19.7.2010, 18:09
Сигналка Томагавк 9020 брелок слепой так что увы на дисплей глянуть не могу
19.7.2010, 18:23
да,большая коробочка.инструкция хоть есть?
19.7.2010, 18:24
Книжка тебе поможет. У меня на тамогавке кнопочка была выведена для программирования. Попробуй поиском найти книжку здесь вроде была. Процедура простая главное инструкцию прочитать.
19.7.2010, 18:25
попрбуй вернуть к заводским настройкам.
19.7.2010, 18:26
Так-с, нашёл мануалку. пойду попробую вернуть к заводским установкам..
19.7.2010, 18:36
Тебе выше правильно написали , что это отвалилась масса ,либо она плохая , блок находиться либо под рулем либо за приборной доской..
19.7.2010, 18:43
Было тоже самое на Томогавке 9020. Отвалился провод массы на блоке. Пять минут и усе.
19.7.2010, 18:58
Пошукал блок под рулём - нет его там
19.7.2010, 19:43
у меня он под табло был. лучше отвези к электрику 500 р. зато наверняка
19.7.2010, 21:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 522 Спасибо: 49 Авто: TOYOTA CHASER |
приезжай посмотрю 89148537979 иван
Спасибо! — KaRaPuZ
17.9.2010, 14:11
Сига Томагавк, при постановке на охрану дает три звуковых сигнала (вместо одного как раньше), и на брелке мигает дверка у машинки. Когда машина работает постоянно мигает индикатор (светодиод на лоб. стекле) как будто дверь не закрыта. Что делать?
Вроде как отпустило. Не знаю, что это было. Само вернулось как было. Однако есть повод задуматся Сообщение отредактировал slava260 - 17.9.2010, 17:48 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
17.9.2010, 19:09
Сига Томагавк, при постановке на охрану дает три звуковых сигнала (вместо одного как раньше), и на брелке мигает дверка у машинки. Когда машина работает постоянно мигает индикатор (светодиод на лоб. стекле) как будто дверь не закрыта. Что делать? Вроде как отпустило. Не знаю, что это было. Само вернулось как было. Однако есть повод задуматся Подглючивает концевик задней двери.Или еще какой. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — slava260
18.9.2010, 0:00
однозначно проверь все дверные концевики(при открытии двери должен гореть свет в салоне),если они в норме,то смотри разъём который от дверей к центральному блоку сиги.запросто контакт где-нить окислился или отошёл.
Спасибо! — slava260
20.9.2010, 8:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Товарищи, а никто не знает как выставить на Сигнализации шер хан Маджикар А обороты стартера. при дистанционном запуске сигнализации крутит стартер всего пол оборота
-------------------- Если что , то 89148556339
20.9.2010, 9:34
ImprezaOla, Я знаю.
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 21:23 |
