iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #576
360 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
FarStone
сообщение 5.7.2010, 11:22
Сообщение #577
Спасибо: 791
Санька, есть официальная бесплатная версия Avira Personal Free. Работает активнее Нода, обновляется с официального сервака каждый день...
Спасибо! — Санька
Доктор Франкеншт...
сообщение 6.7.2010, 22:02
Сообщение #578
Спасибо: 6442
В двух словах проблема такова: с КПК (коммуникатора) НТС тач круизер не получается отвечать в форуме... Когда оперу использую, то даже клавиатуры не даёт... Когда через эксплоурер, то клавиши есть...если в ЛС писать, то получателя можно набрать, а вот сам текст отправления - шиш...
iblis
сообщение 6.7.2010, 22:52
Сообщение #579
to Доктор Франкенштейн: это не шляпа, а особенности браузера на HTC. Эта проблема уже обсуждалась на 4pda.ru, позже поищу - сейчас инета нет.
Сообщение отредактировал iblis - 6.7.2010, 22:53
iblis
сообщение 7.7.2010, 23:11
Сообщение #580
to Доктор Франкенштейн: сегодня порылся на 4pda.ru..., модель коммуникатора и версию прошивки напиши.
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.7.2010, 23:21
Сообщение #581
Спасибо: 6442
iblis, модель я уже написал: НТС тач круизер ... только там по-импортному (Touch Cruiser)...
А прошивка...Если бы она хотя бы на 6кВ была...Реклоузер в схеме, да хоть простой РЛН(д), то я ещё мог бы сказать что-то...а так...увы... declare.gif
Там виндоуз мобайл 6,1...
iblis
сообщение 9.7.2010, 13:02
Сообщение #582
to Доктор Франкенштейн: времени в обрез, почитай тут:
KvaKer
сообщение 14.7.2010, 7:36
Сообщение #583
Спасибо: 20
Цитата(shans2 @ 15.2.2010, 16:42) ссылка доступна только зарегистрированным можно почитать про ОЕМ программы.
Спасаю компьютеры 89148523394
TRD
сообщение 16.7.2010, 17:30
Сообщение #584
Спасибо: 131
При загрузке системы пишет следующее...Не удается войти в систему и бла бла бла.....так как поврежден или удален файл ссылка доступна только зарегистрированнымsystem.
lynx
сообщение 16.7.2010, 19:21
Сообщение #585
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
TRD, ссылка доступна только зарегистрированным и два ссылка доступна только зарегистрированным перепечатывать суда лень пного букав почитай и сразу всё понятно станет smile.gif
Спасибо! — TRD
Luka
сообщение 16.7.2010, 19:24
Сообщение #586
Спасибо: 36
Цитата(TRD @ 16.7.2010, 16:30) ссылка доступна только зарегистрированнымsystem.
Вставь загрузочный СD с ХР. После загрузки будет предложено установить систему заново или восстановить её с помощью Recovery Сonsole. Выбери пункт Recovery Сonsole, нужную ХР (если не одна). Спросят пароль администратора. Введи и Enter. Если не запоролена - просто Enter. Появится интерфейс командной строки. Введи fixboot. Эта команда может восстановить загрузочные файлы. Попробуй.
Спасибо! — TRD
Kvert
сообщение 20.7.2010, 17:09
Сообщение #587
TRD
Если проблема не решилась, попробукй разобраться с файлом boot.ini
но это при условии, что твой диск разбит на несколько логических дисков
Ex_Prepod
сообщение 20.7.2010, 18:03
Сообщение #588
при попытке выключения или перезагрузки компа выпадает в бсод. 7 форточка, код ошибки напишу позднее... сосбственно проблема программы\драйвер или железо?
iblis
сообщение 20.7.2010, 18:10
Сообщение #589
to Ex_Prepod: железо маловероятно (система же работает), да и странный сбой - ранее я о таком не слышал.
Kimi Raikkonen
сообщение 21.7.2010, 12:45
Сообщение #590
Спасибо: 4319
Кто знает почему я в Мозиле не могу ответить кнопкой "ОТВЕТИТЬ"???Только "БЫСТРЫЙ ОТВЕТ"
iblis
сообщение 21.7.2010, 12:52
Сообщение #591
to Kimi Raikkonen: только что проверил - все работает (firefox 3.6.7). Подключись к инету и обнови браузер.
Сообщение отредактировал iblis - 21.7.2010, 12:53
Kimi Raikkonen
сообщение 21.7.2010, 12:53
Сообщение #592
Спасибо: 4319
iblis, Так вот последний раз дня 3 обновил и всё после этого и не работает sad.gif
luisfigo
сообщение 21.7.2010, 14:13
Сообщение #593
Спасибо: 782
Авто: -
вы чего-то не того советуете.
Fixboot восстанавливает загрузочный сектор в партиции, а у человека реестр слетел.
Делать нужно следующее:
- F8 в процессе загрузки и попытаться загрузиться в последнюю работоспособную конфигурацию (что подразумевает восстановление реестра из резервных копий)
- если не помогло, то с установочного диска грузиться в Recovery Сonsole и восстанавливать убитый файл реестра ручками.
Делается так:
- топаем в "System Volume Information" на системном диске
- там в папку вида "_restore{53CD7EEF-1B9B-4C9D-8EFC-820F15BF2411}"
- там должны быть папки вида "RP1197" RP - это recovery point, выбираем номер побольше и внутрь
- в папку snapshot
- там лежат файлы реестра: _REGISTRY_MACHINE_SAM, _REGISTRY_MACHINE_SECURITY, _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE, _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, _REGISTRY_USER_.DEFAULT
- их нужно скопировать в папку С:\WINDOWS\system32\config\
- и переименовать в SAM, SECURITY, software, system, default соответственно
Если в "System Volume Information" не пускает, то берем файлы реестра из С:\WINDOWS\repair\
там они такие, какие были на момент установки ОС, т.е, половина программ работать не будет.
Грузимся, разрешаем доступ в "System Volume Information" и снова туда через консоль восстановления.
Если было выключено "Восстановление системы", то точек восстановления там не будет, а Вы - сам себе злобный буратин. И это писец.
Еще бывает глюк винды, когда она сама убивает точки из-за нехватки места на диске, причем не обязательно на этом, а на любом, даже на флешке, которую вы однажды воткнули.
Еще есть вири, которые способны прибить и реестр, и точки восстановления.
И консоль восстановления лучше поставить прямо на комп, чтобы не искать потом установочный диск.
Ex_Prepod
сообщение 21.7.2010, 22:58
Сообщение #594
поиск не помог... есть ли в ммагадне локальные зеркала касперского2010... а то обновление с инета свежепоставленного ничего не дает все время обрыв и только трафик тратится... а проблем в следующем: сеть академ, трафик уходит за милую душу, cureit (20 дневный) удалил все, что нашел.. попытка установить каспер в нормальный режим не удалась - обновляться не хотит - регулярно обрывает процес актуализации баз
luisfigo
сообщение 21.7.2010, 23:47
Сообщение #595
Спасибо: 782
Авто: -
Спасибо! — Ex_Prepod
сообщение 22.7.2010, 13:12
Сообщение #596
При подключенном интернете перестает петь сетевое радио Питнета. Надо что-то прописать? Или вещает только с локалки?
сообщение 22.7.2010, 19:17
Сообщение #597
 в строке "ВЫПОЛНИТЬ" прописать постоянный маршрут: route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1
прим: "192.168.1.1" основной шлюз, т. е. ты должен вместо 192.168.1.1 прописать шлюз, который указан у тебя в настройках твоей сети. тогда и инет и локалка будут работать одновременно
Спасибо! — shans2
Grigor
сообщение 24.7.2010, 17:01
Сообщение #598
Спасибо: 83
(Бабуля внуку подарила ноут. Протянули сетку.Мастер сказал - пока не поменяют Вин-7 на ХР
подключать сеть не могут). Это с каких пор у нас сеть подключается по версии ОС ?
Кто что знает по этому поводу -отпишитесь!
 Чего-то я в замешательстве...
Почти каждый из нас знает поговорку «Точность — вежливость королей». Однако не всем известно, что это всего лишь часть поговорки. Полностью это высказывание звучит так: «Точность — вежливость королей и долг всех добрых людей». Это высказывание французского короля Людовика XIV фактически послужила причиной бурного развития этикета в Европе. С тех пор в обществе пунктуальность, точность и умелое обращение со своим и чужим временем ценились очень высоко.
8914восемь64014ноль
s-mx
сообщение 24.7.2010, 17:19
Сообщение #599
Спасибо: 1272
Grigor, Мне кажется бред. У меня дома проведина сеть от Маглана. сначала был один провод на ноут и у ребёнка комп нормальный . В ноуте ХР в компе 7 . потом решили чтоб провод не делить равести каждому. Спросили в МагЛАне что делать надо . сказали купить свищ какой то и развести. И пофик им где ХР или 7 они даже не приходили . НА компе ребёнок уже много раз сам переустанавливал и и 7 и ХР.
Grigor
сообщение 24.7.2010, 17:32
Сообщение #600
Спасибо: 83
s-mx, Привет. Давот и я думаю что "пополам"какая Ось стоит. Просто сейчас немогу связаться с
офисом, у них выходной вроде. Подожду до понедельника . Потом подробней узнаю Чего они хотели.
8914восемь64014ноль
s-mx
сообщение 24.7.2010, 17:51
Сообщение #601
Спасибо: 1272
Grigor, Да у них сегодня выходной, если ты про маглан. Хотя один момент присутствует. я не сильно разбираюсь в этом деле. Но когда протянули сеть стоял ХР и настраивали по нему а потом сын просто у себя на компе переустановил на 7 но не каких проблем у него не возникло.
Сообщение отредактировал s-mx - 24.7.2010, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:19
