Ксенонофобия..досозрели.., очередные меры ограничений и наказания.. |
24.3.2010, 11:14
#176
Vadig, было уже на эту тему…
Цитата У меня автомобиль с правым рулем из Японии и у нас в заводской комплектации шел заводской ксенон так как даже если смотреть по оригинальному каталогу запчастей в фаре на ближнем свете стоит именно ксенон,но у нас маркировка фары HCHR по ГОСТу фара не проходит так как эта маркировка расшифровывается по евростандарту HalogeC HalogenR (то есть галоген ближний и галоген дальний), но на самом деле японские стандарты отличаются от Российских и эта маркировка фары в Японии расшифровывается не HalogenC HalogenR, а расшифровывается как HID C HalogenR, отсюда может возникнуть вопрос что такое HID, в свою очередь HID расшифровывается high-intensity discharge, а high-intensity discharge переводится как КСЕНОН то есть слово Halogen и слово HID начинается с буквы H .. В Европе отказались от таких маркировок и из аббревиатуры HID оставили букву D (discharge) чтоб не было путаницы, но по японским стандартам буква Н предусматривает именно ксенон. У меня такая же маркировка и стоит штатный ксенон…
24.3.2010, 21:52
#177
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 41 |
Цитата(API @ 6.3.2010, 21:45) ссылка доступна только зарегистрированным Вот у меня на стекле фар ничего не написано, нет никакой маркировки, даже под капотом на стекле ничего нет. Только на пластмассе написано Н1 и НВ3. Это как я понимаю тип ламп, которые у меня стоят, т.е. их цоколь, ксенон у меня не родной BOSH белый с зеленоваты оттенком. Подскажите, пожалуйста, где мне найти эту маркировку? )) Заранее спасибо вот ты сам и ответил Н1 и НВ3, буква Н обозначает Halogen, для ксенона должна стоять маркировка D (D1S, D1R, D2S, D2R, D4 ну и т.д.) -------------------- НЕ ВСЯК ТО ВРАГ КТО НА ТЕБЯ НАГАДИЛ И НЕ ВСЯК ТОТ ДРУГ КТО ТЕБЯ ИЗ ГОВНА ВЫТАЩИЛ (народная мудрость)
24.3.2010, 22:02
#178
Группа: Активный участник Сообщений: 1073 Спасибо: 486 |
Vadig, открой капот - на блок-фаре в углу стоит D2R Low. То есть ближний - штатный ксенон. Да только галка правая по госту (техрегламенту) на ТО не пройдет.
-------------------- Стой! кто здесь?
29.3.2010, 17:16
#179
хочется добавить немного про маркировку фар..
столкнулись с еврофарами на сурф 185-й кузов фары выпускаемые для американского, европейского и азиатского рынков под левый руль имеют один и тот же парт намбер.., в итоге при расмотрении фары обнаружили только вот такие маркировки DOT и HB2, есть еще какие-то маркировки, но видимо они уже не имеют значения, покопашись в нете обнаружил вот такую информацию: Еще одна отдельная тема — американские автомобили. За океаном все по-другому. Вот пример – Lincoln Navigator II. Ксенон штатный, на фарах следующая маркировка — правая фара: HB4/D1R SAE-(2)HR AIPP2-03-NR DOT VOR RH HB3 и левая: HB3 SAE – (2)HR AIPP2-03 NR DOT VOR LH HB4/D1R. Как это читать, если встречаются и буквы «НВ4» и «D1R»? И что это все означает? Давайте разбираться в маркировке. В США фары маркируются аббревиатурой «DOT» (Department Of Transport/Министерство транспорта), а «европейские» – буквой «Е» в кружочке с цифрой – кодом страны, где фара одобрена для использования («Е1» — Германия, «Е2» — Франция, и т.д.). Маркировка на фарах «HB» — «1, 2, 3, 4 ...» свидетельствуют об их соответствии американским стандартам. Устанавливаются они, как правило, на американские и некоторые японские автомобили. Главная особенность этих ламп – необычная конструкция цоколя. «HB1» и «HB2» – это двухнитевые фары для американских машин, «HB3» и «HB4» — однонитевые. Однонитевые лампы «НВ3» обеспечивают только дальний свет, «HB4» — ближний свет. Т.е. маркировка «HB3» и «HB4» обозначает тип света дальний и ближний соответственно. Далее рассмотрим маркировку самих ламп. Лампы с индексами «D1R» и «D1S» — это первое поколение газоразрядных ламп, они объединены с модулем зажигания. «R» – для рефлекторной (отражающей) оптической схемы, «S» — для прожекторной (линзовой) оптики. А за индексами «D2R» и «D2S» скрываются газоразрядные лампы второго поколения («R» — для рефлекторной оптической схемы, «S» – для прожекторной). Кстати, маркировка лампы «HR» и «HS» обозначает: «H» — галогенная лампа (Halogen), буквы «R» и «S» для рефлекторной и прожекторной оптических схем соответственно. Исходя из этого, маркировка фар «Навика» расшифровывается как: фары американского стандарта, ближний свет «HB4» с газоразрядной лампой первого поколения «D1R» для рефлекторной оптической схемы, дальний свет «HB3» с галогенной лампой «HR» для рефлекторной оптической схемы. Вся эта информация может оказаться полезной при разговоре с инспектором, да и вообще — нелишне понимать, раз уж такая пьянка пошла, что именно написано на наших фарах. И в каждом отдельном случае можно разобраться. P.S. думаю что такого же типа маркировка будет и у леворульных фар для террано с кузовами WD21 и еще некоторыми автомобилями, первоначально ориентированными на экспорт в США, а уж потом начавшие поставляться в Европу... Сообщение отредактировал DvK - 29.3.2010, 17:35 -------------------- |
14.7.2010, 8:41
#180
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 20 |
Обладателям таких фар стоит заботится об их качестве и регулировке - ночью впереди Абсалютно Ничего Невидно кроме двух пятен со встречки, а за ними стеной тьма, еще и "отходишь" потом секунды три.
Не единожды слышал от "золотой молодежи" "а я себе еще и ксенон влуплю" говорю "он же слепит" в ответ "да мне поюуху, не мои проблемы" На трассе ночью сзади по зеркалам лупит несщадно. Жуть короче. Хочется "голубенького света" - затонируй фары. -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.7.2010, 10:02
#181
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Единственная моя авария была именно из-за того, что меня ослепили
Уж не знаю что у них там стояло, но ослепило полностью. Хотела остановится, а на обочине плита бетонная оказалась, так мы все вместе в кювет и улетели, я, Лансер и эта плита.... Машинка - всё, так там и осталась -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — KvaKer
14.7.2010, 10:42
#182
Спасибо что Плита, а не тетка с коляской -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.7.2010, 10:51
#183
фары необходимо регулировать, чтобы они не били вверх, оеружающих не слепили и всего лишь, а так как у нас об этом заботятся. то тут дело не только в ксеноне.
Лифтанул машину - будь добр опусти фары, аналогично и с ксеноном, тогда и проблем подобных не будет. -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
14.7.2010, 10:55
#184
фары необходимо регулировать, чтобы они не били вверх, оеружающих не слепили и всего лишь, а так как у нас об этом заботятся. то тут дело не только в ксеноне. Лифтанул машину - будь добр опусти фары, аналогично и с ксеноном, тогда и проблем подобных не будет. Мне кажется опускай, не опускай без разницы - они сами по себе очень яркие+рассеиваются. -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.7.2010, 10:58
#185
Мне кажется опускай, не опускай без разницы - они сами по себе очень яркие+рассеиваются. отчасти согласен, если рассеиватели на самом стекле, то тогда ты полностью прав. -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:59 |
