Замена двигателя D15B, Проблемы совместимости?
KvaKer
сообщение 11.7.2010, 15:15
Спасибо: 20
Погнуло клапана - решил менять двиг ибо ремонт выходил за пределы 23 тыщ.
У меня стоит D15B Dual Carb Нашел в продаже D15B но Инжекторный (Комп, коса, трамблер есть на нем).
Так вот, соббсенна, вопросы:
Совместимы ли Мой карбюратор с Их двигателем (всм прикрутить их движок к моему коллектору)?
Насколько сложно и дорого превратить машину в "Инжекторную"?
Надо менять коробку (автоматы Там и Там)? Там вроде двиг на 30 л.с. сильнее + Втековый
Или может у кого в кладовке валяется голова на мой двигатель?
Сообщение отредактировал KvaKer - 11.7.2010, 15:31
Спасаю компьютеры 89148523394
Delfin
сообщение 11.7.2010, 19:24
Спасибо: 88
Тебе надо поменять или подсказать что делать. Поменять можно подсказывать не буду
Звонить: 89148664411
KvaKer
сообщение 11.7.2010, 19:31
Спасибо: 20
Мне не подсказать надо, а разъяснить - можно\нельзя и что лучше.
KvaKer
сообщение 30.7.2010, 0:14
Спасибо: 20
Решил менять головку блока - на СТО говорят 10 тысяч, получается дороже замены движка - кто подскажет с чем связанна такая высокая цена? Или это "частный случай" и можно найти дешевле?
ЦыфрыЧ
сообщение 30.7.2010, 1:03
Спасибо: 930
Всмысле снять\поставить бошку - 10 штук?! blink.gif Это докуя, пусть даже что там хитро опый головкин на шкив коленвала который не у всех есть, но 10 штукарей реально атас!
сообщение 30.7.2010, 1:39
это средняя цена по городу за снятие-установку и, иногда включает в себя и переборгу ГБЦ. Плюс карбюратор. Дуал... и небось ещё трубочки-шланги без маркировки smile.gif убиться можно
ЦыфрыЧ
сообщение 30.7.2010, 2:04
Спасибо: 930
 Нет ну если там допустим с заменой колпачков м\с, сальников на валах и выставлением зазоров в клапанах, то в общем то норм. На счет патрубков и т.д., для этого маркируют разными цветами а потом по образу и подобию... хотя ты и сам знаещ как это делаеться, в общем не чего сверх сложного.
сообщение 30.7.2010, 6:01
первоначально хонда не маркировала трубки на карбах, из-за чего их ремонт был настоящей задницей. Но даже после того, как их начали помечать... учитывая их количества, взрыв мозга все равно обеспечен
сообщение 30.7.2010, 6:32
Цена на замену Хондовской ГБЦ реальная. Сюда добавь стоимость шлифовки плоскости, притир клапанов, замену сальников кл. Без шлифовки вообще не ставлю.
ГБЦ может отличаться камерой сгорания, т.к. компрессия на впрыске и карбе разная. Высока вероятность разных окон и крепления на впускном коллекторе.
Я бы взял за основу родную голову, поменял и притёр клапана, отшлифовал на станке (только на станке) и на место её.
Спасибо! — s-mx
SDtuning
сообщение 30.7.2010, 8:54
Спасибо: 253
по всей логике вещей два одинаковых двигателя.... отличие только в системе пуска.....если ты достал с 3-stage Vtec то небольшие проблемы будут...на такие обычно ставят вариаторы....в инете говорят что тяжко переучить двигатель с вариатора на другую коробку
KvaKer
сообщение 30.7.2010, 13:21
Спасибо: 20
Головки не Втек обе, вторая в сборе, шлифовать полюбому надо? Запасная стоит на двигателе, с клапанами, всм не снятая валяется + прокладку тоже имею.
Дюйм - а с заменой старых клапанов на "новые старые" сколько встанет?
Это ты про замену целиком?
Сообщение отредактировал KvaKer - 30.7.2010, 13:22
SDtuning
сообщение 30.7.2010, 21:36
Спасибо: 253
KvaKer, Да про замену целиком......а 3-stage Vtec это полувтек....одновальный....нигде на двигателе не написано что это втек....определить можно только по двум соленойдам слевой стороны клапанной крышки
KvaKer
сообщение 30.7.2010, 22:33
Спасибо: 20
Не они не ВТЕКовые - у ВТЕК кроме датчика (соленоида) и крышка клапанная повыше вроде
SDtuning
сообщение 31.7.2010, 0:17
Спасибо: 253
я же говорю...это мини втек.....у нормального взрослого 2 вала.....а тут 1......и соленойд это не датчик а клапан
davvar
сообщение 31.7.2010, 11:46
Спасибо: 1005
Встретишься с гемороем, как и я......))))
Он стоит тысячи миров
KvaKer
сообщение 31.7.2010, 13:51
Спасибо: 20
а пападробние?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:44
