8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Утепляем Эскудо, Для тех кому холодно в машине
GooS
сообщение 14.6.2010, 19:54
Сообщение #51
Спасибо: 874
Использовать его как дополнительный можно, а как основной его не будет хватать.
8 914 856 33 66 (Алексей)
rusinchic
сообщение 14.6.2010, 20:26
Сообщение #52
ну я тоже так предпологал,а ты полностью убедил.
PaWELL
сообщение 15.6.2010, 16:41
Сообщение #53
Спасибо: 685
Цитата(rusinchic @ 14.6.2010, 13:02) *
никто не задумывался,если при переделке вискомуфты на эл. вент.не ставить новый эл. вент.,а использовать родной на кондишен,запаралелить эл. цепь нуи всё такое.смысл будет?или это фуфло?
У меня такая схема стоит. Вентелятор кондигена включается принудительно как дополнительный. Если в говны по взрослому не лазить - толк есть. Только поныряешь в болото, забивается сам радиатор кондишена и начинает работать как заслонка из картона перед основным радиатором. И тогда уже толку нет ни от того ни от другого вентилятора. Радиаторы тупо не продуваются. Ну а если просто ездить на машине - то решение гуд.
rusinchic
сообщение 15.6.2010, 18:39
Сообщение #54
так ты и вискомуфту заменил на электро ,и подключил паралельно тот кот-ый на кондишен,или убрал вискомуфту и включил через датчик вент. кондишена?
rusinchic
сообщение 1.7.2010, 9:49
Сообщение #55
решил занятся утеплением дверей.купил термофол в мастерке ,6 м. с запасом,толщина 4мм.,снял с левых дверей облицовку,наложил на термофол,обвёл маркером,с у меньшением 0,5-1см.обрезал.зеркально приложил и вырезал для правой стороны.наклеиванием буду заниматься позже.если кто-нить хочет заняться тоже могу на время одлжить ликало,естественно с возвратом.тел.89148660272,645045.
Сообщение отредактировал rusinchic - 1.7.2010, 9:52
сообщение 1.7.2010, 10:18
Сообщение #56
rusinchic, ну ты мозг))).. а я прикладывал кусок термофола прям к двери и вырезал))))... левую сторону буду также как ты делать))))
кстати говоря... термофол оочень хорошо клеиться и ооочень трудно отдираеться от двери.. я чтобы не приклеивать по всей поверхности... с клейкой стороны целофан не полностью отрывал, а отрезал около 2-3 см полосу по всему куску термофола.. в итоге он отлично р\держиться и на случай отрывания будет проще избавиться от остатков... никаких минусов не заметил (не шумит не гремит)...
И главное смотре не приклей тяги открывания дверей)...
GooS
сообщение 7.7.2010, 21:37
Сообщение #57
Спасибо: 874
Сегодня утеплил пол термофолом. Убрал ватный утеплитель с пола, т.к. плохо сохнет при намокании.
mik
сообщение 7.7.2010, 22:52
Сообщение #58
Спасибо: 1209
а по подробние про пол ?, ну и фотку выкинь готового
сообщение 8.7.2010, 0:58
Сообщение #59
GooS, ну и где фотоотчет?... под торпедой утеплял? я вот тоже через пару недель хочу повторить твой подвиг, как раз гаражик мне дадут...
GooS
сообщение 8.7.2010, 21:52
Сообщение #60
Спасибо: 874
Нет торпеду не утеплял. Только пол.
Спасибо! — BETEP mik Olive ТИГРА
сообщение 8.7.2010, 22:24
Сообщение #61
GooS, какой толщины термофол брал?
сообщение 8.7.2010, 23:20
Сообщение #62
чета я уже очкую....
сообщение 8.7.2010, 23:24
Сообщение #63
dissector, ну или печку почистить, если греет плохо.. а можно и то и другое.. ну штобы ваще круто)
GooS
сообщение 9.7.2010, 7:30
Сообщение #64
Спасибо: 874
BETEP, Термофол брал 3 мм. Особо на толщину не обращал внимания, т.к. считаю что в данном случае плюсом будет эффект термоса. А причина утепления была не нехватка тепла, а то что после переезде речек в салон попадает вода и ватин который используется в качестве утеплителя пола под обшивкой не просыхает (воняет и гниет). Так вот я его удалил полностью и заменил на термофол, т.к. он не впитывает у не удерживает влагу.
Сложного ничего нет. 1,5 часа на разборку салона и обклеивание термофолом, в одного с перекуром. (Ранее уже разбирал и знаю че к чему). Час на стирку покрытия. И 1,5 часа на сборку.
Сообщение отредактировал GooS - 9.7.2010, 7:35
сообщение 9.7.2010, 11:56
Сообщение #65
GooS, Ну у меня тоже совсем не холодно в машине... просто также хочу избавиться от ватина этого... ибо бесит он меня)...
mik
сообщение 12.7.2010, 22:50
Сообщение #66
Спасибо: 1209
все зделал себе также smile.gif, работы действительно на 2 часа, тока я старый пол не стал стелить, он у меня гнилой был особо в багажнике, оставил просто термофол 4 мм, но у меня почти 6 метров ушло
Сообщение отредактировал mik - 12.7.2010, 22:51
сообщение 12.7.2010, 23:34
Сообщение #67
mik, у меня сейчас в машине лежит два коврика (в смысле родных покрытия два)... на следющей неделе наверно тоже займусь полом, если после переделки второй кусок покрытия ставить не буду, могу отдать... вроде целое оно у меня...
Сообщение отредактировал BETEP - 12.7.2010, 23:34
mik
сообщение 13.7.2010, 6:37
Сообщение #68
Спасибо: 1209
да я так подумал на нахрена этот кавролин вообще нужен ? теплоизоляцыя из него лажовая, звукоизоляция тоже
сообщение 13.7.2010, 22:12
Сообщение #69
mik, зато на вид приятнее чем просто фольга от пенофола)
mik
сообщение 24.7.2010, 18:44
Сообщение #70
Спасибо: 1209
ну уговорил smile.gif, если осталось буду благодарен
сообщение 24.7.2010, 20:22
Сообщение #71
у меня есть кнопка-нажимаешь, начинает гудеть какаято хрень в кругу печки.
так што у меня печка буть здаров.
rusinchic
сообщение 25.7.2010, 15:51
Сообщение #72
какая КНОПКА?ФОТО В СТУДИЮ!
Polosatiy_MooH
сообщение 25.7.2010, 16:07
Сообщение #73
Спасибо: 482
ну и главное - озвучте бюджет работ? сколько материала нада на пол и двери?
сообщение 25.7.2010, 16:48
Сообщение #74
dissector, зная тебя, не удивлюсь что это кнопка включения маленького, но сцуко ЯДЕРНОГО, реактора)))
MIB
сообщение 18.8.2010, 18:04
Сообщение #75
Спасибо: 8780
Пока есть время хочу утеплить свой Эскудос. Кто подскажет где это можно сделать? Естественно заплачу за работу и материал.
Кстати еще печку надо бы почистить на всякий.
Сообщение отредактировал MIB - 18.8.2010, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:20
