Стук на 5A, подскажите что может быть
delegat
сообщение 31.7.2008, 9:16
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите пожалуйста, на двигателе 5А такая проблема: стук, похоже что распредвал долбит по "пятачкам" на клапанах; звук именно в движке, в верхней его части. Ставили пятачки на клапана по-толще (с целью уменьшения зазора с распредвалом) но безрезультатно. ГРМ выставлен четко! я не специалист в этом деле, поэтому прошу дать советы! заранее спасибо.
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 31.7.2008, 10:56
стук всегда? или пропадает на каких то оборотах? как узнали что сверху? через прутик слушали? пятачки надо ставить такие что бы зазор был номинальный.
delegat
сообщение 31.7.2008, 11:17
Спасибо: 1902
Авто: Japan
стук пропадает на высоких оборотах, а как педальку отпускаешь, то стучит. а звук явно слышно что именно с верхней части
сообщение 31.7.2008, 11:28
если стук не громкий, похожий на цокот, то это можеть быть стакан какого-то клапана, но вообще лучше через пруток металический послушать
megavolt
сообщение 31.7.2008, 12:36
Спасибо: 789
заочно трудно предполагать. в движке столько погремушек разных. дай послушать "австралийцам", может они сразу и расскажут чего и как.
Славентий
сообщение 31.7.2008, 13:03
Спасибо: 654
Как то сталкивался со стуком в двигателе в верхней части, при тщательном осмотре обнаружилось что с торца обломан кусочек клапана. Из за этого карамысло не ровно ложилось и выходил такой звук, ну и из за этого вытекали известные проблемы.
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.7.2008, 13:43
Спасибо: 6442
Такая ситуация (диагностика через форум)не раз обсуждалась...Подобный вариант "секса по телефону" вряд ли даст результат. Езжай к мастерам... Вскрытие покажет rolleyes.gif ...
Сообщение отредактировал jey - 31.7.2008, 13:45
Спасибо! — ДЮЙМ
delegat
сообщение 31.7.2008, 14:17
Спасибо: 1902
Авто: Japan
ясно, спасибо и за эти советы. хотя все целое, не обломано. Просто решил послушать какие могут быть варианты, а то ни чего в голову не приходит.
сообщение 1.8.2008, 1:23
5А - мотор с шайбочной регулировкой клапанов
сообщение 4.8.2008, 9:48
Похоже по описанию на большие неприятности. Обращайся - послухаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:46
