Брутальный бампер (не копия АРБ) |
10.7.2008, 21:24
#51
насчет швеллера хочу сказать одно гнется как пластилин, сам на своем грузовике опробовал, всего то в снег попой ушел погнул швеллер нах, потом уперся в столбик парковочный, под снегом сцука был, вывод лучше взять кусок рамы скажем от грузовика, кстати у меня есть рама на металл, сам хочу с нее пару кусков вдрать... Кстати,по-моему,здравая идея! Прокатный швеллер из какой стали,СТ-3? Рама авто(тот же швеллер по форме) совсем другие данные по упругости и деформационной стойкости имеет...Должно путём получиться... -------------------- |
10.7.2008, 21:44
#52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
Кстати,по-моему,здравая идея! Прокатный швеллер из какой стали,СТ-3? Рама авто(тот же швеллер по форме) совсем другие данные по упругости и деформационной стойкости имеет...Должно путём получиться... какой там металл незнаю, дюна когдато была 2х тонка знаю что крепкая падла, как раз пеньки сбивать -------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
10.7.2008, 21:56
#53
какой там металл незнаю, дюна когдато была 2х тонка знаю что крепкая падла, как раз пеньки сбивать Ещё бы не крепкая,испытывает неплохие нагрузки на изгиб и скручивание и ничего,держит форму... Только не знаю насколько реально вырезать ровный кусок (без,конструкцией предусмотренных,изгибов) из рамы... -------------------- |
11.7.2008, 2:32
#54
Ещё бы не крепкая,испытывает неплохие нагрузки на изгиб и скручивание и ничего,держит форму... Только не знаю насколько реально вырезать ровный кусок (без,конструкцией предусмотренных,изгибов) из рамы... очень даже реально, задняя часть мне на бампер хватит.. -------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
11.7.2008, 3:21
#55
очень даже реально, задняя часть мне на бампер хватит.. Kelt два метра швеллера хотел...если реально такой кусок резануть,то скинь ему в ЛС,и размер полок тоже...может и заинтересуется... -------------------- |
11.7.2008, 12:09
#56
Kelt два метра швеллера хотел...если реально такой кусок резануть,то скинь ему в ЛС,и размер полок тоже...может и заинтересуется... Не, я уже все достал. А то что он гнется как пластилин - это только плюс. Это ведь бампер, а не отвал бульдозера... -------------------- |
11.7.2008, 18:24
#57
Не, я уже все достал. А то что он гнется как пластилин - это только плюс. Это ведь бампер, а не отвал бульдозера... правильно, бампер должен гнуться, а то будет ситуация: бампер цел а раму повело... -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
12.7.2008, 0:37
#58
правильно, бампер должен гнуться, а то будет ситуация: бампер цел а раму повело... А не лучше,если бампер будет "играть"? И форма бампера сохранится и рама не пострадает... -------------------- |
12.7.2008, 2:43
#59
правильно, бампер должен гнуться, а то будет ситуация: бампер цел а раму повело... не должен он гнуться. ну если конечно в планах не стоит снести пару хрущевок. а в пенек упереться такой железякой - нестрашно. проверено на Г-66. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
12.7.2008, 4:15
#60
вывод лучше взять кусок рамы скажем от грузовика, кстати у меня есть рама на металл, сам хочу с нее пару кусков вдрать... А что идея не плохая, скажем с Газона или Зила раму сдрючить и попилить.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
30.7.2008, 18:48
#61
Вобщем с передним бампером у меня не срослося, и я взялся за задний. Долго болгарил, наждакал и сверлякал всякие железки, севодни был с неофициальным визитом у сварщиков, где мою конструкцию заварили так как нада. Поставил и не понравилось, несмотря на одобрительное гудение присутствующих (мол вот это реальный отбойник, а не всякая пластмассовая погребень). Нужно его с боков укоротить. Более того, севодни на балконе начал его грунтовать. Откупорил банку тиккуриллы, взял квач и ага ево мазать. А грунтовка, сука, как пластилиний - наносится толстыми мазками неравномерно по толщине, при попытке сравнять кисточкой только меняется рельеф, но никак не становится ровнее. Я закурил папиросу и домазал его, предварительно обматерив. Завтра прогрунтирую оставшуюся часть, и послезавтра буду красить тиккуриллой же. Надеюсь краска там не как пластилин...
В связи с вышеизложенным имею вопрос к почтенным форумчанам. В кругах, к которым вы близки, нет ли в свободном доступе стационарной рычажной болгарищщи, которыми фуярят швеллера и прочие крупнокалиберные цацки? Мне нужно обстричь бампер немножко, обычной болгаркой при всем старании выйдет не идеал. -------------------- |
30.7.2008, 23:05
#62
Идешь на территорию Спецавтохозяйства (перекресток Марч. и Як.) от ворот прямо по правой стороне площадки до трансформаторной будки и розовенькой двухэтажки. Вход смотрит на ворота. У них есть "пилильный станок". Чо хошь заполовинят.
Кстати, такого рода устройства я видел еще где-то совсем недавно. Вспомню - добавлю. Сообщение отредактировал tpavel - 30.7.2008, 23:07 |
31.7.2008, 17:34
#63
Воспользовавшись советом Павла сегодня закупил огненного снадобя и поехал искать спецтрансстройавтохозяйство. Первым делом заехал в таковое по ул. Якутской сразу после перекрестка с марчеканским. Никакой подстанции там не оказалось, мужики сказали что никаких пилильных болгар у них не работает. Переехав на другую сторону территории я опросил еще двух мужиков, те подтвердили что отродясь не видели ничего пилительного по металлу. Я насторожился. Думаю никак Павел нечто другое ввиду имел. И тут меня осенило, я выехал на марчеканский и въехал на правильную территорию, где после недолгих скитаний и лицезрения роскошной в своей ржавости 21 волги таки нашел пилильню, установленную в механическом цехе. Поговорил с мужиками, те выразили свое сомнение в успешности предприятия ввиду возможной кривости среза (полотно было изношено). Нового полотна не оказалось. На свет был извлечен пузырь, тем самым я продемонстрировал что мои намерения более чем серьезны. Мужики подумали и извлекли из закромов новое полотно, и отпилили в нужных местах. Я возрадовался и отвез заготовку домой.
Заседание продолжается. Павлу благодарность с занесением. -------------------- |
31.7.2008, 17:48
#64
пузырь - универсальная валюта.. это факт..
ты когда детище в фотоах покажешь... я тебя уже давно не видел.. так надо посомтреть до чего ты там достроился.. )) |
31.7.2008, 17:51
#65
ты когда детище в фотоах покажешь... я тебя уже давно не видел.. так надо посомтреть до чего ты там достроился.. )) Сообщение отредактировал Kelt - 31.7.2008, 17:52 -------------------- |
31.7.2008, 22:46
#66
дык ты передний сделал бампер или задний?
31.7.2008, 22:55
#67
А что? Вполне... Ещё корму отработать и можно начинать узелки на тросах вязать
31.7.2008, 23:37
#68
дык ты передний сделал бампер или задний? Делаю задний. Передний купил фирменный. -------------------- |
31.7.2008, 23:45
#69
Делаю задний. Передний купил фирменный. БЛИН!!!Так я и знал! Куда катится мир... -------------------- |
31.7.2008, 23:52
#70
Скока за такую красоту спереди отдал?
Он кстати универсальный или конкретно под машины продаётся! Сообщение отредактировал Deny - 31.7.2008, 23:54 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
31.7.2008, 23:57
#71
Делаю задний. Передний купил фирменный. АРБ???? а кенгурятник к нему шел или родной прикрепляется? Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 1.8.2008, 0:00 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
1.8.2008, 9:38
#72
Цитата(Ex_Prepod @ 31.7.2008, 22:57) ссылка доступна только зарегистрированным Скока за такую красоту спереди отдал? Он кстати универсальный или конкретно под машины продаётся! Цену не скажу. Он не универсальный. Делается под конкретный ряд машин, на сурфы тоже есть. Зайди к Avto в магазин 7 передача он тебе подберет (даже с лебедкой) и будет дешевле чем в магазинах. -------------------- |
2.8.2008, 0:07
#73
Кенгурин там жестко вварен в бампер как дуга. Все одно целое. Легкосплавное и весит мало, при очень толстых стенках. Фирма не АРБ, но какаято японская известная. Avto по каталогам проверял, говорил как называется, но я забыл. Цену не скажу. Он не универсальный. Делается под конкретный ряд машин, на сурфы тоже есть. Зайди к Avto в магазин 7 передача он тебе подберет (даже с лебедкой) и будет дешевле чем в магазинах. а где магаз-то? себе такой же надо, а то весь пластик побдирал вже:-( -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
2.8.2008, 11:47
#74
а где магаз-то? себе такой же надо, а то весь пластик побдирал вже:-( Рядом с идеей сувенирная фабрика. Вход сзади, первый этаж по коридору до конца. -------------------- |
16.10.2008, 0:40
#75
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 9:11 |
