Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
5.7.2010, 15:23
#276
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
Ещё 1 вопрос, когда еду в гору он начинает тупить сбрасывает скорость и плохо её набирает, пидаль жму до конца оборотов много но как будто они в пустую изминений в скорости почти нету, также когда по прямой еду до конца нажимаю тоже много оборотов и скорость медленно набирается.. что это так и должно быть?
5.7.2010, 15:51
#277
Ещё 1 вопрос, когда еду в гору он начинает тупить сбрасывает скорость и плохо её набирает, пидаль жму до конца оборотов много но как будто они в пустую изминений в скорости почти нету, также когда по прямой еду до конца нажимаю тоже много оборотов и скорость медленно набирается.. что это так и должно быть? Может овердрайв включен, пониженная на раздатке, может коробка тупит, а вообще какая машина? |
5.7.2010, 16:42
#278
на табле должно быть всегда O/D OFF гореть? Машина прадо 2000г 3.4 5дв
5.7.2010, 18:31
#279
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Inm,
Цитата на табле должно быть всегда O/D OFF гореть? Машина прадо 2000г 3.4 5дв Наоборот, включи овердрайв навсегда, и забудь об этой кнопке. А когда оно горит - это значит, что у тебя запрещена 4-я передача. |
5.7.2010, 18:41
#280
Tim13: а почему в подьёмы тогда он так идёт?
5.7.2010, 19:11
#281
Inm, тяжело так сказать, смотря какой подьем и какая и при этом скорость.
У меня такой же машин, если на подъем заезжаю на большой скорости, то скорость эта сохраняется и при движении вверх, а когда трогаешься на подъеме, то да, скорость набирается довольно медленно. Думаю, что так и должно быть. Сообщение отредактировал Tim13 - 5.7.2010, 19:12 |
5.7.2010, 19:27
#282
у меня 2.7 в любой подъем нормально бежит, а когда тяги нехватает вырубаю овердрайв, ну а если совсем резко ускориться надо то PWR есть
5.7.2010, 20:03
#283
из объяснений не понял, предположу что просто кик-даун не включается.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — STARGAZER
21.7.2010, 11:39
#284
Что обозначает на каробке LL,H,N,HL и в каком положение должно быть?
21.7.2010, 11:48
#285
Inm, Для 99,99% времени езды должно стоять Н.
N - нейтралка. А HL и LL - это блокировка межосевого дифференциала. Сам толком разницу между этими двумя не понимаю, тоже хотелось бы, чтобы кто-нибудь знающий разъяснил. Сообщение отредактировал Tim13 - 21.7.2010, 11:49 Спасибо! — Inm
21.7.2010, 12:11
#286
Вообщем чтобы ездить по городу и т.п надо ставить H?
Сообщение отредактировал Inm - 21.7.2010, 12:11 |
21.7.2010, 12:38
#287
Ну да - Н для всех случаев, за исключением тех, когда есть вероятность застрять.
21.7.2010, 12:47
#288
Спасибо
21.7.2010, 13:41
#289
Inm, Для 99,99% времени езды должно стоять Н. N - нейтралка. А HL и LL - это блокировка межосевого дифференциала. Сам толком разницу между этими двумя не понимаю, тоже хотелось бы, чтобы кто-нибудь знающий разъяснил. HL - это блокировка межосевого дифа в повышенном ряду (гололед, песок и тд.).. LL - помимо блокировки включается и пониженная скорость(для совсем тяжелых дорожных условий) Сообщение отредактировал Oleg95 - 21.7.2010, 13:42 -------------------- __________________
21.7.2010, 14:14
#290
Oleg95, Спасибо. А обязательно ли при установке LL ставить селектор АКПП в положение L?
21.7.2010, 14:45
#291
Oleg95, Спасибо. А обязательно ли при установке LL ставить селектор АКПП в положение L? В нейтраль надо ставить, иначе не включишь, а вот ХЛ и на ходу можно включать, хотя я все равно останавливаюсь.. -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — Tim13
21.7.2010, 15:47
#292
Oleg95, А я то думаю, чего у меня рычаг так туго переключается, а оказывается надо чтобы нейтраль на АКПП стояла
А спрашивая про L я имел ввиду - при движении в режиме LL должно ли на АКПП стоять L? Сообщение отредактировал Tim13 - 21.7.2010, 15:48 |
21.7.2010, 16:03
#293
А спрашивая про L я имел ввиду - при движении в режиме LL должно ли на АКПП стоять L? Не обязательно. Какую хошь такую и включай) -------------------- __________________
21.7.2010, 23:57
#294
но помните, что раздатка и мост слабые на Прадосе, если предстоит сугроб, включите блокировку, на а если большой, то пониженную.
22.7.2010, 22:18
#295
Незабудь на раздатке после HL кроме коробки N еще и педаль тормоза выжми во время переключения раздатки в режим LL. А лучше позвони 89148521318 приедь возьми и прочитай в книге.
Спасибо! — Tim13
22.7.2010, 23:18
#296
Мне кажется, может быть заблуждаюсь, но пониженный ряд ( положение раздатки L ) создается и в положении D и 2 селектора АКП, а не только на L, пользовался при различных режимах движения.
23.7.2010, 8:40
#297
Мне кажется, может быть заблуждаюсь, но пониженный ряд ( положение раздатки L ) создается и в положении D и 2 селектора АКП, а не только на L, пользовался при различных режимах движения. Все правильно тебе кажется -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — safari65
23.7.2010, 23:07
#298
Oleg95 задние выточил 30мм, ищу поршни на твой передок. Как пружины, будеш жесткие оставлять или вернеш по мягче?
Сообщение отредактировал крокодил - 23.7.2010, 23:09 |
26.7.2010, 8:52
#299
Oleg95 задние выточил 30мм, ищу поршни на твой передок. Как пружины, будеш жесткие оставлять или вернеш по мягче? Думаю еще)) Жду чего Влад предложит, когда из отпуска вернется...ну ты все равно, передние проставки точИ по нашей договоренности - 30 мм)) -------------------- __________________
26.7.2010, 16:53
#300
с весны проехал немного, но грязи в карданах полно, городская пыль наловилась. Сообщение отредактировал HILANDER - 26.7.2010, 16:53 -------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:33 |
