Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
25.6.2010, 12:28
#576
ertyui 21) Аммо на заднюю дверь – от ВАЗ 2111... Ставили два или 1 и как они по длинне по длине вроде похоже, по качеству - никакое -------------------- 89148508740
25.6.2010, 12:32
#577
KAMAZ, по качеству у друга уже 2 года стоит работает отлично
25.6.2010, 13:07
#578
Цитата Ставили два или 1 и как они по длинне один нельзя, перекашивать дверь будет -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
26.6.2010, 14:41
#579
один нельзя, перекашивать дверь будет Просто здесь кто то писал что ставил 2 но от Соболя, так они подлинней см на 5 и на двери приходилось повисать чтобы закрыть, поэтому вернули один родной(как правило два сразу не умирают) и стало нормуль. Я в ЦРС смотрел и 2111 и от Соболя, так первый чето не внушил мне доверия, а второй попробывал сдавить (в ратянутом виде в багаж не влазил) не получилось, а продаван(дядя килограм в 130) сказал что он прбывл и у него невышло. В Магадане цуко их не продают.. или я не там смотрел. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
26.6.2010, 15:54
#580
от соболя я и ставил, изначильно хотел оставить один родной, но пошел сильный перекос двери, пришлось ставить пару
28.6.2010, 10:55
#581
Народ ну вот и у меня наипнулся аммо задней дверки 1 правый ( где купить?
-------------------- 8 924 851 9909
2.7.2010, 20:16
#582
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Я ж говорю я что-то савил, что-то просто на заметку брал. У меня стоял один амортизатор от нивы на заднее стекло, великолепно, стекло после нажатия на кнопку само откидывалось вверх, два аммо я думаю перебор будет, лучше один оригинальный оставлять. Печку (мотор с крыльчаткой) я ставил от ВАЗ 2108, что бы это нибыло, тоже на пол часа-час переделок, работает веселее и мощнее родной (которая кстати 2500 б/у, а вазовская в масле с гарантией 600 рублей). Пружины ставил от нивы (хрен знает какой), в школе-магазин за 550 рублей пару взял, лифт в районе 2-х дюймов получился, по жёсткости, диаметрам и нагрузке они с родными одинаковые. Отбойники от Газели, нормально. Подкрылки не ставил, руки не дошли, но они больше родных визуально, придётся подрезать ножиком и дырок насверлить.
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
5.7.2010, 11:51
#583
Я ж говорю я что-то савил, что-то просто на заметку брал. У меня стоял один амортизатор от нивы на заднее стекло, великолепно, стекло после нажатия на кнопку само откидывалось вверх, два аммо я думаю перебор будет, лучше один оригинальный оставлять. Печку (мотор с крыльчаткой) я ставил от ВАЗ 2108, что бы это нибыло, тоже на пол часа-час переделок, работает веселее и мощнее родной (которая кстати 2500 б/у, а вазовская в масле с гарантией 600 рублей). Пружины ставил от нивы (хрен знает какой), в школе-магазин за 550 рублей пару взял, лифт в районе 2-х дюймов получился, по жёсткости, диаметрам и нагрузке они с родными одинаковые. Отбойники от Газели, нормально. Подкрылки не ставил, руки не дошли, но они больше родных визуально, придётся подрезать ножиком и дырок насверлить. ГДЕ КУПИТЬ аммо задней ДВЕРИ??))))) -------------------- 8 924 851 9909
5.7.2010, 12:13
#584
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: 7 Авто: Subaru Forester 1999 |
могу предложить задний бампер, блестящий, в отличном состояни и за умеренную цену
5.7.2010, 12:26
#585
ГДЕ КУПИТЬ аммо задней ДВЕРИ??))))) Поездий по разборкам. У нинзи был Терран, Я у него на стекло аморты брал, правдо ценник не гуманный. На 4 км тоже есть Терран -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — NOKIA
5.7.2010, 12:44
#586
на 4м км у Дюйма? к ниндзе заеду
5.7.2010, 18:07
#587
на 4м км у Дюйма? к ниндзе заеду У Дюйма можно и здесь спросить, а на 4 км или 5 км это разборка по пути из города налево через базу вверх на сопку. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
16.7.2010, 12:15
#588
сменил я наконецто масло в двигателе, и поменял фильтр маслянный....теперь подскажите плиз как называются и где купить воздушный и топливный фильтр?
Спасибо! — Ramzes
16.7.2010, 12:37
#589
топливный брал Nitto в Жапан партс ( с япии стоял такой же) воздушные у них же, а номера они у разных фирм могут быть разными( прим. топл. CF 226 и т.д.)
Спасибо! — NOKIA
6.8.2010, 9:19
#590
народ ктонить знает какой мажор с монитором подойдет в 21й кузов? монолитный не встанет точно, места нет....выезжающий чувствую наискосок будет?
6.8.2010, 12:41
#591
народ ктонить знает какой мажор с монитором подойдет в 21й кузов? монолитный не встанет точно, места нет....выезжающий чувствую наискосок будет? Тоже себе хотел. только не встают они туда нормально. под 2 din нужно пилить панель и савсем низко будет стоять, а выезжающий "чувствую наискосок будет" правильно сказал или мажер слишком торчать из панели должен и чето калхозить с крепежами, да и низковато всеравно получается. Хоче себе отделно телик попробывать инсталировать в панель или поверх чуть выше бардачка, но пока в раздумьях -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
6.8.2010, 15:38
#592
вот я тоже думал в торпеду воткнуть, выше бардачка, но блин голову сильно крутить неохота)))))
6.8.2010, 18:28
#593
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 102 Авто: Prado'99 2.7 |
27.8.2010, 12:31
#594
Вопрос возник. Кто нибуть ставил себе проставки под шаровые для лифта передней подвески или может быть чертежи где попадались. Поделптесь.
28.8.2010, 10:24
#595
я нет) я люстру поставил зато )))))) красивее чуток стал, в середине сентября еще огламурю красавчика....похвастался сори за офтоп)
28.8.2010, 10:33
#596
Вопрос возник. Кто нибуть ставил себе проставки под шаровые для лифта передней подвески или может быть чертежи где попадались. Поделптесь. у Иркутского террано-клуба ищи. А вообще по моим наблюдениям, этот способ уже давным давно массово не используют по причине того, что после такого лифта вся передняя подвеска вся начинается быстро сыпаться, рыгачи ломаются пополам, менется угол привода, из-за чего продолжительность его жизни резко снижается -------------------- 89148508740
Спасибо! — STARGAZER
28.8.2010, 11:11
#597
Вопрос возник. Кто нибуть ставил себе проставки под шаровые для лифта передней подвески или может быть чертежи где попадались. Поделптесь. у меня стоят, ничего не ломается и не сыпется.Может если по говнам гонять на время, будет сыпаться.Брал по инету, стоят копейки. Видел даже в японском каталоге запчастей с партнамбером, т е это не рашен колхозный тюнинх Насколько я понял, мне объясняли, что машину они не поднимают, а увеличивают ходы подвески,а подымают торсионами. -------------------- |
29.8.2010, 15:18
#598
...Насколько я понял, мне объясняли, что машину они не поднимают, а увеличивают ходы подвески,а подымают торсионами. Подымают естественно торсионами, а проставками смещается центр хода подвески. А адресок инетовский не припомните -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
29.8.2010, 19:15
#599
адрес попробую завтра на работе посмотреть,может квиток на оплату остался.
Вот еще чертежик есть, в принципе можно самому заморочиться. толщина не больше 20 мм, в идеале проставка должна быть как бы в форме клина, чтобы уменьшить нагрузку на палец маятника -------------------- |
29.8.2010, 20:46
#600
Проставки под верхние шаровые на тирку у меня в гараже лежат, найду отпишусь и могу отдать(за ненадобностью), с них можно и ликало сделать. Торсионы главное не перетянуть, а то я за полтора месяца 6 верхних рычагов поменял, начали лопаться как орехи, отпустил торсионы и все нормально стало. У товарища была такая же история, так что окуратнее с торсионами.
Сообщение отредактировал крокодил - 29.8.2010, 20:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:00 |
