хонда цивик 87г хатчбек
angi
сообщение 29.6.2010, 23:02
Спасибо: 1946
помогите разобраться,что может быть с машиной-заводили машину,не завелась,пока не посадили аккомулятор,пришлось подкуриваться,но она так и не заводилась,пока не обнаружили,что один бронепровод подплавился и коротил на корпус двигателя,затем временно замотали изолентой и еще раз подкурились,на этот раз машина завелась.
Ездили около 3 часов,не глушили машину и она работала нормально,потом приехали домой и заглушили ее буквально минут на 15.Когда попытались вновь ее завести,то оказалось,что аккомулятор посажен в ноль,т.е.в течении времени,пока мы ездили он даже не заряжался.После чего мы опять захотели подкуриться,но двигатель просто гонял в холостую(при заводе авто звук нехарактерный для нормального зажигания) suicide2.gif
angi
сообщение 29.6.2010, 23:35
Спасибо: 1946
Ну что ни у кого даже предположений  никаких нет?Может проще тогда продать ее,чтоб гараж не занимала? dash2.gif
сообщение 29.6.2010, 23:37
ну сначала надо ехать к мастеру чтобы слушал, смотрел, или хотябы написать модель двигателя...
Спасибо! — angi
сообщение 29.6.2010, 23:43
пробитый наконечник свечи мог закоротить всю систему: вывести из строя трабмлер (катушки) и генератор.
Спасибо! — angi
angi
сообщение 29.6.2010, 23:55
Спасибо: 1946
KAMAZ, а почему машина завелась изначально и проездила 3 часа нормально,после того,как мы изолилировали бронепровод?
KaRaPuZ
сообщение 29.6.2010, 23:57
Спасибо: 821
Смотри катушку трамблёра - на тот момент если крутит но без искры И поставь новый аккумулятор dry.gif Без шуток - оставил зажигание включенным на 20 ми нут - прихожу дрынь-дрынь а фиг там - не заводиться причём работает вся электрика нормлаьно но не пытается даже прокрутить и раздаётся характерный щёлкающий звук со стартера Думал всё хана стартеру - поставил норм аккум - завелась с пол тычка unsure.gif
Спасибо! — angi
angi
сообщение 30.6.2010, 0:08
Спасибо: 1946
KaRaPuZ,а может быть что нибудь с бабиной?
angi
сообщение 30.6.2010, 10:43
Спасибо: 1946
vanetz
сообщение 30.6.2010, 11:59
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
поменяйте бронепровод и аккумулятор, потом проверте наличие искры на центральном бронепроводе , наличие бензина в баке !
+79148622851
Спасибо! — angi
angi
сообщение 30.6.2010, 12:10
Спасибо: 1946
vanetz, Да аккумулятор поменяли,да и бенза в баке предостаточно!Если только бронепровод попробовать поменять?
Muskul
сообщение 30.6.2010, 12:19
Спасибо: 1791
вези к мастеру
angi
сообщение 30.6.2010, 12:21
Спасибо: 1946
Muskul,думаешь самим дальше ковыряться бессмыслено?
K E N T
сообщение 30.6.2010, 18:51
Спасибо: 1547
если есть желание дальше ковыряться то выкрутите свечу проверте наличие искры. скорей всего нет высокого
больше там ковырять самим нечего=)
сообщение 30.6.2010, 19:52
1. Возникает вопрос, почему подплавился свечной провод? От старости? Или там уже от свечи ничего не осталось, и он пробивал через изоляцию?...
2. Если аккумулятор после 15-ти минут простоя посажен, то либо он не заряжался, либо в системе сидит "лев", который пожирает заряд. Проще говоря, либо плохой контакт проводов от генератора, либо неисправность генератора, либо короткое замыкание. Поскольку при отключении зажигания обычно отключаются все потребители, кроме колхозно брошенных на клеммы аккумулятора, то отсюда простой вывод: надо проверять проводку на предмет видимого невооружённым глазом криминала, либо криминала в колхозе.
3. По поводу "нехарактерного звука"... подробней можно?
4. По поводу "что-нибудь с бобиной". С катушкой зажигания, т.е.. Сначала проверить "на искру". Выкрутить свечу, положить на к.-либо металлическую часть (блок двигателя, например). И покрутить стартёром. [Разумеется, свечной провод подсоединить к свече.] Между электродами свечи должна проскакивать с сухим щелчком ясная искра. Если искры нет, то дело в трамблёре, коммутаторе, катушке. Катушку можно прозвонить тестером на предмет КЗ или обрыва.
Сообщение отредактировал Гидр - 30.6.2010, 20:55
Спасибо! — angi ЦыфрыЧ
Синегорец
сообщение 30.6.2010, 22:50
Спасибо: 376
Либо у дамы особенная тяга к автомобилям либо она одинока. так как иная на её месте сказала ФИ! и все проблемы легли бы на плечи дружка. Но судя по модели машинки видимо есть определенная тяга к железу!)))
Что нет путевого знакомого мужчины? если нет то только сервис, тем более что машинка редкая всех запчастей не попеременяешь! Что нет на форуме готовых помочь сервисом?
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Спасибо! — angi
сообщение 30.6.2010, 22:56
с Сервисом легко, тем более у меня брат мой цивик лечил и один и второй (85 и 92 соответственно) потому я и спрашиваю какой двигатель)
Спасибо! — angi
vanetz
сообщение 1.7.2010, 0:07
Спасибо: 119
могу завтра подъехать посмотреть, помочь или уже даже сегодня получается :-)
+79148622851
Спасибо! — angi
angi
сообщение 1.7.2010, 0:47
Спасибо: 1946
vanetz,спасибо! party.gif завтра если что позвоню,то есть уже сегодня!завтра у супруга ДР,поэтому насчет планировки дня еще не совсем уверена!А в какое время тебе будет удобнее??
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:54
