13.2.2010, 15:59
#551
24.6.2010, 0:07
#552
стандартная виндузовское. в настройках драйвера сетевой есть вкладка на которой есть поле с этим маком.
тока вот в 7 немогу найти если это тока не "сетевой адрес" -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
24.6.2010, 8:45
#553
какое? штатные настройки драйвера, свойства сетевухи заходишь, жмешь настроить и у меня во вкладке дополнительно есть поле "локально администрируемый адрес" вводишь там новый Мак адрес, жмешь ОК ОК да да и все. Это больше фича драйвера. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Ulyanka
26.6.2010, 20:06
#554
Хе. Такая вот проблемка... Как на нетбуке сменить картинку на заставке? Или такая возможность появится только при апгрейде системы до максимума? Стоит минимальная семёрочка.
Сообщение отредактировал Aurelius - 26.6.2010, 20:06 -------------------- Переходи на темную сторону!
26.6.2010, 21:11
#555
Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо: 36 |
Цитата(Aurelius @ 26.6.2010, 19:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Сам не ставил (установлена ХР), но давал для этих же целей. Устанавливали и смена обоев рабочего стола становилась доступной. Разбирайся, там не одна утилита. Спасибо! — Aurelius
26.6.2010, 23:12
#556
Luka, Спасибо, всё сработало, прям мир поменялся
А у тебя есть ещё какие-нибудь дистрибутивы на 7 стартер или можешь дать ссылочку где что имеется? -------------------- Переходи на темную сторону!
27.6.2010, 8:57
#557
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 80 |
подскажите, сейчас ремонтом старых компов занимается кто? есть Атлон 1700, не включается. там то ли мать глючит, то ли опять блок питания.
27.6.2010, 10:28
#558
Luka, Спасибо, всё сработало, прям мир поменялся А у тебя есть ещё какие-нибудь дистрибутивы на 7 стартер или можешь дать ссылочку где что имеется? Да нету. Я эту утилиту скачал с инета (и сохранил) только потому, что слишком расстроена была по этому поводу одна форумчанка. ))) |
27.6.2010, 10:36
#559
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
подскажите, сейчас ремонтом старых компов занимается кто? есть Атлон 1700, не включается. там то ли мать глючит, то ли опять блок питания. СЦ "Ультра" по ул. Билибина (первый дом от МЦК, вход со двора в подвальчик) -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Maxim
29.6.2010, 9:04
#560
iblis, Не могу на XP найти и установить(закрепить) кнопку - свернуть все окна. На этой версии это возможно?
29.6.2010, 12:17
#561
iblis, Не могу на XP найти и установить(закрепить) кнопку - свернуть все окна. На этой версии это возможно? Если не можешь найти, то сделай сам эту кнопку. - на свободной от значков поверхности рабочего стола щелки правой кнопкой; - из открывшегося контекстного меню выбери - Создать -> Текстовый документ; - появится значок созданного документа. Задай ему имя Свернуть все окна; - открой его и введи (или скопируй) эти строки: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop - сохрани файл (просто закрой и согласись с сохранением изменений). - чтобы система «поняла», что этот файл запускает команду Свернуть все окна, нужно сменить расширение файла с .txt на .scf: - открой снова этот файл и в меню Файл выбери Сохранить как... - в открывшемся окне Сохранить как... в поле (выпадающем списке) Тип файла выбери Все файлы; - в поле имя файла после имени Свернуть все окна поставь точку и расширение scf (должно получиться Свернуть все окна.scf); - нажать Сохранить; - на Рабочем столе вместе с текстовым документом появится значок Свернуть все окна. - текстовый документ можно удалить и перетащить кнопку на Панель Быстрого запуска. Если нет последней, то щелчок правой кнопкой по Панели инструментов и в контекстном меню выбрать - Панели инструментов и галочку на Быстрый запуск. Все. |
29.6.2010, 19:01
#562
А можно просто при необходимости нажать Win+M (Английская "М" или Русский "Ь").
29.6.2010, 19:09
#563
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
Win+D удобнее имхо
29.6.2010, 19:11
#564
1.7.2010, 1:34
#565
Группа: Активный участник Сообщений: 246 Спасибо: 26 |
Народ подскажите.. Есть у меня руль с педалями.....Когда устанавливаешь на него драйвер, то все тесты показываюь, что все исправно, все работает, но после установки драйвера перстают полностью рабоьтать педали. с чем это может быть связано.. Руль логитек МОМО
1.7.2010, 9:58
#566
to Мастер: операционная система? Зачем ставишь драйвер, если на тестах системы все опозналось?
1.7.2010, 10:54
#567
iblis, не не. он распзнается не системой а драйвером при его установке. но после завершения установки отключаются педали.
1.7.2010, 19:02
#568
to Мастер: проведи следующие процедуры:
подключи весь комплект к системнику установи драйвер ( в процедуре установки может затребовать калибровку) в Windows, в Панели управления должна появиться иконка Logiteh, кликни по ней - попадешь в программу управления джойстиком, где проверяются все элементы джойстика. Или Пуск - Программы - Logiteh, тоже самое. Возможные причины не полной работоспособности: драйвера встали не полностью отходит кабель от педалей в рулевую колонку -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — davvar
4.7.2010, 15:23
#569
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
подскажите пожалста,где взять настройки сети и подключения к интернету в сетях триола и питнет
я просто собрался систему поставить заново, но этот вопрос меня останавливает..а от тормозов уже глаз дергается -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
4.7.2010, 15:33
#570
Polosatiy_MooH, как вариант, сделать скрины нынешних настроек твоего компа, а потом по ним все сделать.
Спасибо! — Polosatiy_MooH
4.7.2010, 15:39
#571
да когда настраивали так много и глубоко в настройках ковырялись, что я не уверен что доберусь до тех мест без руководства даже чтобы скрины сделать...
4.7.2010, 15:39
#572
подскажите пожалста,где взять настройки сети и подключения к интернету в сетях триола и питнет я просто собрался систему поставить заново, но этот вопрос меня останавливает..а от тормозов уже глаз дергается Попробуй еще тут почитать, много полезной информации по настройке локальной сети http://wiki.pitnet.ru/ -------------------- Спасибо! — Polosatiy_MooH
4.7.2010, 15:45
#573
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
да когда настраивали так много и глубоко в настройках ковырялись, что я не уверен что доберусь до тех мест без руководства даже чтобы скрины сделать... лично мне чтобы настроить сеть потребовалось: 1.Щелкаешь сетевые подключания, далее выбираешь подключание по локальной сети,затем вкладка поддержка - подробности. Оттуда переписываешь данные маски, шлюза и сервера. 2.После установки системы и создания подключание входишь туда же, только вкладка общие - свойства, в конце выбирай протокол интернета и жмешь свойства, зачет туда вписываешь то что записал с п.1 и нажимаешь ок:) Все:) -------------------- Спасибо! — Polosatiy_MooH
4.7.2010, 15:52
#574
Polosatiy_MooH, да у тебя на рабочем столе есть ярлычок сетевые подключения, нажимаешь правой мышки, выбераешь свойства, откроется окошко со всеми твоими сетевыми подключениями, выбераешь по локальной сети и правой мышки и свойства, там ишешь протокол TCP/IP, выбераешь и свойства его, от туда списываешь всю цифирь и в дополнительно загляни там где DNS, если стоит все автоматом получать. то проблем вообще нет, само настроится на локалку, а для инета потом надо подключение создавать, пароль и логин с договора если не менял..
5.7.2010, 10:38
#575
искать устал, ничё не нашёл
5.7.2010, 10:48
#576
to Санька: бесплатный сыр в мышеловке - нормальных антивирусников нет в природе! У меня стоит NOD32 ver. 2,7 - для домашней машины пойдет...
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Санька
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:52 |
