52 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Nissan Terrano
сообщение 25.6.2010, 12:28
Сообщение #576
Цитата(VITOLD @ 25.6.2010, 12:25) *
ertyui
21) Аммо на заднюю дверь – от ВАЗ 2111...
Ставили два или 1 и как они по длинне
по длине вроде похоже, по качеству - никакое
ASS
сообщение 25.6.2010, 12:32
Сообщение #577
Спасибо: 2919
KAMAZ, по качеству у друга уже 2 года стоит работает отлично
SUCK my POPSICLE!
p.oleg
сообщение 25.6.2010, 13:07
Сообщение #578
Спасибо: 2352
один нельзя, перекашивать дверь будет
VITOLD
сообщение 26.6.2010, 14:41
Сообщение #579
Спасибо: 905
Просто здесь кто то писал что ставил 2 но от Соболя, так они подлинней  см на 5 и на двери приходилось повисать чтобы закрыть, поэтому вернули один родной(как правило два сразу не умирают) и стало нормуль.
Я в ЦРС смотрел и 2111 и от Соболя, так первый чето не внушил мне доверия, а второй попробывал сдавить (в ратянутом виде в багаж не влазил) не получилось, а продаван(дядя килограм в 130) сказал что он прбывл и у него невышло. В Магадане цуко их не продают..   или я не там смотрел.
p.oleg
сообщение 26.6.2010, 15:54
Сообщение #580
Спасибо: 2352
от соболя я и ставил, изначильно хотел оставить один родной, но пошел сильный перекос двери, пришлось ставить пару
NOKIA
сообщение 28.6.2010, 10:55
Сообщение #581
Спасибо: 730
Народ ну вот и у меня наипнулся аммо задней дверки 1 правый ( где купить?
8 924 851 9909
ertyui
сообщение 2.7.2010, 20:16
Сообщение #582
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Я ж говорю я что-то савил, что-то просто на заметку брал. У меня стоял один амортизатор от нивы на заднее стекло, великолепно, стекло после нажатия на кнопку само откидывалось вверх, два аммо я думаю перебор будет, лучше один оригинальный оставлять. Печку (мотор с крыльчаткой) я ставил от ВАЗ 2108, что бы это нибыло, тоже на пол часа-час переделок, работает веселее и мощнее родной (которая кстати 2500 б/у, а вазовская в масле с гарантией 600 рублей). Пружины ставил от нивы (хрен знает какой), в школе-магазин за 550 рублей пару взял, лифт в районе 2-х дюймов получился, по жёсткости, диаметрам и нагрузке они с родными одинаковые. Отбойники от Газели, нормально. Подкрылки не ставил, руки не дошли, но они больше родных визуально, придётся подрезать ножиком и дырок насверлить.
NOKIA
сообщение 5.7.2010, 11:51
Сообщение #583
Спасибо: 730
ГДЕ КУПИТЬ аммо задней ДВЕРИ??)))))
8 924 851 9909
(ANEM:)on
сообщение 5.7.2010, 12:13
Сообщение #584
Спасибо: 7
Авто: Subaru Forester 1999
могу предложить задний бампер, блестящий, в отличном состояни и за умеренную цену
VITOLD
сообщение 5.7.2010, 12:26
Сообщение #585
Спасибо: 905
Поездий по разборкам. У нинзи был Терран, Я у него на стекло аморты брал, правдо ценник не гуманный. На 4 км тоже есть Терран
Спасибо! — NOKIA
NOKIA
сообщение 5.7.2010, 12:44
Сообщение #586
Спасибо: 730
на 4м км у Дюйма? к ниндзе заеду
8 924 851 9909
VITOLD
сообщение 5.7.2010, 18:07
Сообщение #587
Спасибо: 905
У Дюйма можно и здесь спросить, а на 4 км или 5 км это разборка по пути из города налево через базу вверх на сопку.
NOKIA
сообщение 16.7.2010, 12:15
Сообщение #588
Спасибо: 730
сменил я наконецто масло в двигателе, и поменял фильтр маслянный....теперь подскажите плиз как называются и где купить воздушный и топливный фильтр?
8 924 851 9909
Спасибо! — Ramzes
VITOLD
сообщение 16.7.2010, 12:37
Сообщение #589
Спасибо: 905
 топливный брал Nitto в Жапан партс ( с япии стоял такой же) воздушные у них же, а номера они  у разных фирм могут быть разными( прим. топл. CF 226 и т.д.)
Спасибо! — NOKIA
NOKIA
сообщение 6.8.2010, 9:19
Сообщение #590
Спасибо: 730
народ ктонить знает какой мажор с монитором подойдет в 21й кузов? монолитный не встанет точно, места нет....выезжающий чувствую наискосок будет?
8 924 851 9909
VITOLD
сообщение 6.8.2010, 12:41
Сообщение #591
Спасибо: 905
Тоже себе хотел. только не встают они туда нормально. под 2 din нужно пилить панель  и савсем низко будет стоять, а выезжающий "чувствую наискосок будет" правильно сказал или мажер слишком торчать из панели должен и чето калхозить с крепежами, да и низковато всеравно получается. Хоче себе отделно телик попробывать инсталировать в панель  или поверх чуть выше бардачка, но пока в раздумьях
NOKIA
сообщение 6.8.2010, 15:38
Сообщение #592
Спасибо: 730
вот я тоже думал в торпеду воткнуть, выше бардачка, но блин голову сильно крутить неохота)))))
8 924 851 9909
mk_1
сообщение 6.8.2010, 18:28
Сообщение #593
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Какую? Квадратную? На круглой панели в стандарте 2DIN. А вот для экрана место не годится. Я бы повесил отдельный экран на воздуховоды (сам их никогда не использовал по прямому назначению  smile.gif ).
VITOLD
сообщение 27.8.2010, 12:31
Сообщение #594
Спасибо: 905
Вопрос возник.  Кто нибуть ставил себе проставки под шаровые для лифта передней подвески или может быть чертежи где попадались. Поделптесь.
NOKIA
сообщение 28.8.2010, 10:24
Сообщение #595
Спасибо: 730
я нет) я люстру поставил зато )))))) красивее чуток стал, в середине сентября еще огламурю красавчика....похвастался сори за офтоп)
8 924 851 9909
сообщение 28.8.2010, 10:33
Сообщение #596
у Иркутского террано-клуба ищи. А вообще по моим наблюдениям, этот способ уже давным давно массово не используют по причине того, что после такого лифта вся передняя подвеска вся начинается быстро сыпаться, рыгачи ломаются пополам, менется угол привода, из-за чего продолжительность его жизни резко снижается
Спасибо! — STARGAZER
Barma
сообщение 28.8.2010, 11:11
Сообщение #597
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
у меня стоят, ничего не ломается и не сыпется.Может если по говнам гонять на время, будет сыпаться.Брал по инету, стоят копейки.
Видел даже в японском каталоге запчастей с партнамбером, т е это не рашен колхозный тюнинх
Насколько я понял, мне объясняли, что машину они не поднимают, а увеличивают ходы подвески,а подымают торсионами.
Парю ласты
89148500999 Евгений
VITOLD
сообщение 29.8.2010, 15:18
Сообщение #598
Спасибо: 905
Цитата(Barma @ 28.8.2010, 11:11) *
...Насколько я понял, мне объясняли, что машину они не поднимают, а увеличивают ходы подвески,а подымают торсионами.
Подымают естественно торсионами, а проставками смещается центр хода подвески.
А адресок инетовский не припомните
Barma
сообщение 29.8.2010, 19:15
Сообщение #599
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
адрес попробую завтра на работе посмотреть,может квиток на оплату остался.
Вот еще чертежик есть, в принципе можно самому заморочиться.
толщина не больше 20 мм, в идеале проставка должна быть как бы в форме клина, чтобы уменьшить нагрузку на палец маятника
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — STARGAZER VITOLD
крокодил
сообщение 29.8.2010, 20:46
Сообщение #600
Спасибо: 484
Проставки под верхние шаровые на тирку у меня в гараже лежат, найду отпишусь и могу отдать(за ненадобностью), с них можно и ликало сделать. Торсионы главное не перетянуть, а то я за полтора месяца 6 верхних рычагов поменял, начали лопаться как орехи, отпустил торсионы и все нормально стало. У товарища была такая же история, так что окуратнее с торсионами.
Сообщение отредактировал крокодил - 29.8.2010, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:51
