iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #551
360 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Muskul
сообщение 24.6.2010, 0:07
Сообщение #552
Спасибо: 1791
стандартная виндузовское. в настройках драйвера сетевой есть вкладка на которой есть поле с этим маком.
тока вот в 7 немогу найти если это тока не "сетевой адрес"
Maledict
сообщение 24.6.2010, 8:45
Сообщение #553
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Ulyanka @ 23.6.2010, 22:21) *
какое?
штатные настройки драйвера, свойства сетевухи заходишь, жмешь настроить и у меня во вкладке дополнительно есть поле "локально администрируемый адрес" вводишь там новый Мак адрес, жмешь ОК ОК да да и все. Это больше фича драйвера.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Ulyanka
Aurelius
сообщение 26.6.2010, 20:06
Сообщение #554
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
 Хе. Такая вот проблемка... Как на нетбуке сменить картинку на заставке? Или такая возможность появится только при апгрейде системы до максимума? Стоит минимальная семёрочка.
Сообщение отредактировал Aurelius - 26.6.2010, 20:06
Переходи на темную сторону!
Luka
сообщение 26.6.2010, 21:11
Сообщение #555
Спасибо: 36
Цитата(Aurelius @ 26.6.2010, 19:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Сам не ставил (установлена ХР), но давал для этих же целей. Устанавливали и смена обоев рабочего стола становилась доступной.
Разбирайся, там не одна утилита.
Спасибо! — Aurelius
Aurelius
сообщение 26.6.2010, 23:12
Сообщение #556
Спасибо: 4387
А у тебя есть ещё какие-нибудь дистрибутивы на 7 стартер или можешь дать ссылочку где что имеется?
Maxim
сообщение 27.6.2010, 8:57
Сообщение #557
Спасибо: 80
подскажите, сейчас ремонтом старых компов занимается кто? есть Атлон 1700, не включается. там то ли мать глючит, то ли опять блок питания.
Luka
сообщение 27.6.2010, 10:28
Сообщение #558
Спасибо: 36
Да нету. Я эту утилиту скачал с инета (и сохранил) только потому, что слишком расстроена была по этому поводу одна форумчанка. )))
God_Zilla
сообщение 27.6.2010, 10:36
Сообщение #559
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
СЦ "Ультра" по ул. Билибина (первый дом от МЦК, вход со двора в подвальчик)
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Maxim
сообщение 29.6.2010, 9:04
Сообщение #560
Спасибо: 2833
iblis, Не могу на XP найти и установить(закрепить) кнопку - свернуть все окна. На этой версии это возможно?
Luka
сообщение 29.6.2010, 12:17
Сообщение #561
Спасибо: 36
Если не можешь найти, то сделай сам эту кнопку.
- на свободной от значков поверхности рабочего стола щелки правой кнопкой;
- из открывшегося контекстного меню выбери - Создать -> Текстовый документ;
- появится значок созданного документа. Задай ему имя Свернуть все окна;
- открой его и введи (или скопируй) эти строки:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
- сохрани файл (просто закрой и согласись с сохранением изменений).
- чтобы система «поняла», что этот файл запускает команду Свернуть все окна, нужно сменить расширение файла с .txt на .scf:
- открой снова этот файл и в меню Файл выбери Сохранить как...
- в открывшемся окне Сохранить как... в поле (выпадающем списке) Тип файла выбери Все файлы;
- в поле имя файла после имени Свернуть все окна поставь точку и расширение scf (должно получиться Свернуть все окна.scf);
- нажать Сохранить;
- на Рабочем столе вместе с текстовым документом появится значок Свернуть все окна.
- текстовый документ можно удалить и перетащить кнопку на Панель Быстрого запуска. Если нет последней, то щелчок правой кнопкой по Панели инструментов и в контекстном меню выбрать - Панели инструментов и галочку на Быстрый запуск. Все.
Спасибо! — 23898 Filmor MagON
God_Zilla
сообщение 29.6.2010, 19:01
Сообщение #562
Спасибо: 292
А можно просто при необходимости нажать Win+M (Английская "М" или Русский "Ь").
Ласковый ЗвЕрЬ!
Санька
сообщение 29.6.2010, 19:09
Сообщение #563
Спасибо: 972
Luka
сообщение 29.6.2010, 19:11
Сообщение #564
Спасибо: 36
Лучше Win+D. Повторное нажатие их же откроет все окна снова.
Мастер
сообщение 1.7.2010, 1:34
Сообщение #565
Спасибо: 26
Народ подскажите.. Есть у меня руль с педалями.....Когда устанавливаешь на него драйвер, то все тесты показываюь, что все исправно, все работает, но после установки драйвера перстают полностью рабоьтать педали. с чем это может быть связано.. Руль логитек МОМО
iblis
сообщение 1.7.2010, 9:58
Сообщение #566
to Мастер: операционная система? Зачем ставишь драйвер, если на тестах системы все опозналось?
Мастер
сообщение 1.7.2010, 10:54
Сообщение #567
Спасибо: 26
iblis, не не. он распзнается не системой а драйвером при его установке. но после завершения установки отключаются педали.
iblis
сообщение 1.7.2010, 19:02
Сообщение #568
to Мастер: проведи следующие процедуры:
подключи весь комплект к системнику
установи драйвер ( в процедуре установки может затребовать калибровку)
в Windows, в Панели управления должна появиться иконка Logiteh, кликни по ней - попадешь в программу управления джойстиком, где проверяются все элементы джойстика.
Или Пуск - Программы - Logiteh, тоже самое.
Возможные причины не полной работоспособности:
драйвера встали не полностью
отходит кабель от педалей в рулевую колонку
Спасибо! — davvar
Polosatiy_MooH
сообщение 4.7.2010, 15:23
Сообщение #569
Спасибо: 482
подскажите пожалста,где взять настройки сети и подключения к интернету в сетях триола и питнет
я просто собрался систему поставить заново, но этот вопрос меня останавливает..а от тормозов уже глаз дергается
сообщение 4.7.2010, 15:33
Сообщение #570
Polosatiy_MooH, как вариант, сделать скрины нынешних настроек твоего компа, а потом по ним все сделать.
Спасибо! — Polosatiy_MooH
Polosatiy_MooH
сообщение 4.7.2010, 15:39
Сообщение #571
Спасибо: 482
да когда настраивали так много и глубоко в настройках ковырялись, что я не уверен что доберусь до тех мест без руководства даже чтобы скрины сделать...
ЦыфрыЧ
Сообщение #572
Спасибо: 930
 Попробуй еще тут почитать, много полезной информации по настройке локальной сети  http://wiki.pitnet.ru/
Ulyanka
сообщение 4.7.2010, 15:45
Сообщение #573
Спасибо: 1580
лично мне чтобы настроить сеть потребовалось:
1.Щелкаешь сетевые подключания, далее выбираешь подключание по локальной сети,затем вкладка поддержка - подробности. Оттуда переписываешь данные маски, шлюза и сервера.
2.После установки системы и создания подключание входишь туда же, только вкладка общие - свойства, в конце выбирай протокол
интернета и жмешь свойства, зачет туда вписываешь то что записал с п.1 и нажимаешь ок:) Все:)
сообщение 4.7.2010, 15:52
Сообщение #574
Polosatiy_MooH, да у тебя на рабочем столе есть ярлычок сетевые подключения, нажимаешь правой мышки, выбераешь свойства, откроется окошко со всеми твоими сетевыми подключениями, выбераешь по локальной сети и правой мышки и свойства, там ишешь протокол TCP/IP, выбераешь и свойства его, от туда списываешь всю цифирь и в дополнительно загляни там где DNS, если стоит все автоматом получать. то проблем вообще нет, само настроится на локалку, а для инета потом надо подключение создавать, пароль и логин с договора если не менял..
Санька
сообщение 5.7.2010, 10:38
Сообщение #575
Спасибо: 972
искать устал, ничё не нашёл sad.gif какой бесплатный добротный антивирь матери посоветовать? smile.gif
iblis
сообщение 5.7.2010, 10:48
Сообщение #576
to Санька: бесплатный сыр в мышеловке - нормальных антивирусников нет в природе! У меня стоит NOD32 ver. 2,7 - для домашней машины пойдет...
Спасибо! — Санька
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:12
