Замена пробки радиатора |
18.6.2010, 18:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
тема такова антифрис уходит с радиатора поменял пробку была 09 поставил как у всех 11 все равно не держится вот думаю мож в трубу тулетает так как в поддоне его нет подскажите кто вкурсе где могут нолрмально посмотреть и глянуть а то слышал что хондами мало кто занимается ... заранее от души )))
-------------------- 89148553733. . .
18.6.2010, 21:25
Если уходит не значительно - можно попробывать Ремонтный герметик Радиатора...
18.6.2010, 21:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
+1 за ремонтный герметик. Течь выявить сложно т.к. антифриз тут же испаряется с горячего двигателя, а течет как правило только на горячем двигателе, поскольку давление возрастает. Найти течь можно по белым следам на стыках системы охлаждения (белые следы напоминают следы соли на ботинках зимой). Так же если течь сильная, можно выявить по луже под машиной приблизительное ее место, однако необходимо учитывать то что антифриз может капать в одном месте, а потом протечь по защите двигателя и накапать в другом месте. Удачи в поисках...
-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
18.6.2010, 23:03
А ещё можно попробывать сменить Антифриз на Тосол, т.к. Тосол обладает менее текучими свойствами...
19.6.2010, 10:01
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо: 3 Авто: PAJERO 99 V46WG |
1) посмотри внимательно стыки патрубков
2) попробуй протянуть головку блока , возможно вылетает в глушитель раз в поддоне не обнаружил 3) в салоне стекла не потеют ? может печка подтекает (заодно салонный фильтр поменяешь ) : 4) самое простое !!!! сам делаю всега на всех своих авто ! ОТЛАМЫВАЮ КЛАПАН НА ПРОБКЕ РАДИАТОРА ! в системе не создается давление при нагреве антифриза (тосола у кого что ) следовательно жижа не давит на дефект прокладки головки блока (а со временем может и коксануться ) можно (как советуют) сыпануть герметика только не многа !:) |
19.6.2010, 14:37
спаксибо парни ... от души как говарится )))
19.6.2010, 15:20
а где на Запорожце антифриз?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 12:43 |
