Замена пробки радиатора
КУПЭ
сообщение 18.6.2010, 18:34
Спасибо: 314
тема такова антифрис уходит с радиатора поменял пробку была 09 поставил как у всех 11 все равно не держится вот думаю мож в трубу тулетает так как в поддоне его нет подскажите кто вкурсе где могут нолрмально посмотреть и глянуть а то слышал что хондами мало кто занимается ... заранее от души )))
89148553733. . .
exPloZive
сообщение 18.6.2010, 21:25
Спасибо: 1425
Если уходит не значительно - можно попробывать Ремонтный герметик Радиатора...
hightway
сообщение 18.6.2010, 21:49
Спасибо: 734
+1 за ремонтный герметик. Течь выявить сложно т.к. антифриз тут же испаряется с горячего двигателя, а течет как правило только на горячем двигателе, поскольку давление возрастает. Найти течь можно по белым следам на стыках системы охлаждения (белые следы напоминают следы соли на ботинках зимой). Так же если течь сильная, можно выявить по луже под машиной приблизительное ее место, однако необходимо учитывать то что антифриз может капать в одном месте, а потом протечь по защите двигателя и накапать в другом месте. Удачи в поисках...
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
exPloZive
сообщение 18.6.2010, 23:03
Спасибо: 1425
А ещё можно попробывать сменить Антифриз на Тосол, т.к. Тосол обладает менее текучими свойствами...
mdn
сообщение 19.6.2010, 10:01
Спасибо: 3
Авто: PAJERO 99 V46WG
1) посмотри внимательно стыки патрубков
2) попробуй протянуть головку блока , возможно вылетает в глушитель раз в поддоне не обнаружил smile.gif
3) в салоне стекла не потеют ? может печка подтекает (заодно салонный фильтр поменяешь )   :smile.gif))
4) самое простое !!!!  сам делаю всега на всех своих авто ! ОТЛАМЫВАЮ КЛАПАН НА ПРОБКЕ РАДИАТОРА  !
в системе не создается давление при нагреве антифриза (тосола   у кого что )  следовательно  жижа не давит на дефект прокладки головки блока (а со временем может и коксануться )  можно (как советуют) сыпануть герметика только не многа !:)
КУПЭ
сообщение 19.6.2010, 14:37
Спасибо: 314
спаксибо парни ... от души как говарится )))
89148553733. . .
p.oleg
сообщение 19.6.2010, 15:20
Спасибо: 2352
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:22
