Утепляем Эскудо, Для тех кому холодно в машине |
14.6.2010, 19:54
#51
Использовать его как дополнительный можно, а как основной его не будет хватать.
14.6.2010, 20:26
#52
ну я тоже так предпологал,а ты полностью убедил.
15.6.2010, 16:41
#53
никто не задумывался,если при переделке вискомуфты на эл. вент.не ставить новый эл. вент.,а использовать родной на кондишен,запаралелить эл. цепь нуи всё такое.смысл будет?или это фуфло? У меня такая схема стоит. Вентелятор кондигена включается принудительно как дополнительный. Если в говны по взрослому не лазить - толк есть. Только поныряешь в болото, забивается сам радиатор кондишена и начинает работать как заслонка из картона перед основным радиатором. И тогда уже толку нет ни от того ни от другого вентилятора. Радиаторы тупо не продуваются. Ну а если просто ездить на машине - то решение гуд. -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
15.6.2010, 18:39
#54
так ты и вискомуфту заменил на электро ,и подключил паралельно тот кот-ый на кондишен,или убрал вискомуфту и включил через датчик вент. кондишена?
1.7.2010, 9:49
#55
решил занятся утеплением дверей.купил термофол в мастерке ,6 м. с запасом,толщина 4мм.,снял с левых дверей облицовку,наложил на термофол,обвёл маркером,с у меньшением 0,5-1см.обрезал.зеркально приложил и вырезал для правой стороны.наклеиванием буду заниматься позже.если кто-нить хочет заняться тоже могу на время одлжить ликало,естественно с возвратом.тел.89148660272,645045.
Сообщение отредактировал rusinchic - 1.7.2010, 9:52 |
1.7.2010, 10:18
#56
rusinchic, ну ты мозг))).. а я прикладывал кусок термофола прям к двери и вырезал))))... левую сторону буду также как ты делать))))
кстати говоря... термофол оочень хорошо клеиться и ооочень трудно отдираеться от двери.. я чтобы не приклеивать по всей поверхности... с клейкой стороны целофан не полностью отрывал, а отрезал около 2-3 см полосу по всему куску термофола.. в итоге он отлично р\держиться и на случай отрывания будет проще избавиться от остатков... никаких минусов не заметил (не шумит не гремит)... И главное смотре не приклей тяги открывания дверей)... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
7.7.2010, 21:37
#57
Сегодня утеплил пол термофолом. Убрал ватный утеплитель с пола, т.к. плохо сохнет при намокании.
7.7.2010, 22:52
#58
а по подробние про пол ?, ну и фотку выкинь готового
8.7.2010, 0:58
#59
GooS, ну и где фотоотчет?... под торпедой утеплял? я вот тоже через пару недель хочу повторить твой подвиг, как раз гаражик мне дадут...
8.7.2010, 21:52
#60
8.7.2010, 22:24
#61
GooS, какой толщины термофол брал?
8.7.2010, 23:20
#62
чета я уже очкую....
че прям надо уте плять? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.7.2010, 23:24
#63
dissector, ну или печку почистить, если греет плохо.. а можно и то и другое.. ну штобы ваще круто)
9.7.2010, 7:30
#64
BETEP, Термофол брал 3 мм. Особо на толщину не обращал внимания, т.к. считаю что в данном случае плюсом будет эффект термоса. А причина утепления была не нехватка тепла, а то что после переезде речек в салон попадает вода и ватин который используется в качестве утеплителя пола под обшивкой не просыхает (воняет и гниет). Так вот я его удалил полностью и заменил на термофол, т.к. он не впитывает у не удерживает влагу.
Сложного ничего нет. 1,5 часа на разборку салона и обклеивание термофолом, в одного с перекуром. (Ранее уже разбирал и знаю че к чему). Час на стирку покрытия. И 1,5 часа на сборку. Сообщение отредактировал GooS - 9.7.2010, 7:35 -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
9.7.2010, 11:56
#65
GooS, Ну у меня тоже совсем не холодно в машине... просто также хочу избавиться от ватина этого... ибо бесит он меня)...
12.7.2010, 22:50
#66
Сегодня утеплил пол термофолом. Убрал ватный утеплитель с пола, т.к. плохо сохнет при намокании. все зделал себе также Сообщение отредактировал mik - 12.7.2010, 22:51 -------------------- 9246930684 |
12.7.2010, 23:34
#67
mik, у меня сейчас в машине лежит два коврика (в смысле родных покрытия два)... на следющей неделе наверно тоже займусь полом, если после переделки второй кусок покрытия ставить не буду, могу отдать... вроде целое оно у меня...
Сообщение отредактировал BETEP - 12.7.2010, 23:34 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
13.7.2010, 6:37
#68
да я так подумал на нахрена этот кавролин вообще нужен ? теплоизоляцыя из него лажовая, звукоизоляция тоже
13.7.2010, 22:12
#69
mik, зато на вид приятнее чем просто фольга от пенофола)
24.7.2010, 18:44
#70
mik, зато на вид приятнее чем просто фольга от пенофола) ну уговорил -------------------- 9246930684 |
24.7.2010, 20:22
#71
dissector, ну или печку почистить, если греет плохо.. а можно и то и другое.. ну штобы ваще круто) у меня есть кнопка-нажимаешь, начинает гудеть какаято хрень в кругу печки. так што у меня печка буть здаров. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.7.2010, 15:51
#72
какая КНОПКА?ФОТО В СТУДИЮ!
25.7.2010, 16:07
#73
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
ну и главное - озвучте бюджет работ? сколько материала нада на пол и двери?
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
25.7.2010, 16:48
#74
dissector, зная тебя, не удивлюсь что это кнопка включения маленького, но сцуко ЯДЕРНОГО, реактора)))
18.8.2010, 18:04
#75
Пока есть время хочу утеплить свой Эскудос. Кто подскажет где это можно сделать? Естественно заплачу за работу и материал.
Кстати еще печку надо бы почистить на всякий. Сообщение отредактировал MIB - 18.8.2010, 18:04 -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:27 |
