21 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
УАЗ
Ex_Prepod
сообщение 11.6.2010, 12:03
Сообщение #201
УАЗ, а можно фото? а то не очень представляю местонахождение етой перегородки
ЦаО
сообщение 11.6.2010, 18:35
Сообщение #202
Спасибо: 368
перегородка отгораживает два передних места от всего остального салона
+79246911340
УАЗ
сообщение 11.6.2010, 22:13
Сообщение #203
Спасибо: 558
Нет! Она перегородкой не считается! Её на усмотрение владельца можно снять или оставить!!! А вот вторая которая расположена за рядом из трёх сидений( сначала идут две сидушки и столик между ними) делит салон практически на пополам в зачёт идёт и требует переоформления!
Спасибо! — Ex_Prepod
drobovik
сообщение 14.6.2010, 21:21
Сообщение #204
Спасибо: 259
народ, после покупки коленвала, маховика и корзины сцепления обязательно это всё балансировать? если да то где и за сколько денег.
Ex_Prepod
сообщение 15.6.2010, 10:22
Сообщение #205
а гур в 452 никто не ставил?
[jylf
сообщение 15.6.2010, 21:01
Сообщение #206
Спасибо: 198
Авто: Nissan SERENA
тоже интересует этот вопрос.
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ
Ex_Prepod
сообщение 15.6.2010, 23:12
Сообщение #207
полазил я по уазбуке и некторым смежным ресурсам... вот что накопал:
для увеличения устойчивости батон а)лифтуют, используя даже хоккейные шайбы, б)ставят более широкую резину бОльших размеров, в)пихают впереди отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости
для проходимости: а)меняют мосты на редукторные мосты от Барса или на военные, б)ручные хабы и самоблокирующиеся дифференциалы типа «Квайф»
для повышения мягкости хода и безопасности: сзади аммортизаторы помощнее (например такие: Впереди: газо-маслянные Gabriel (G63515), с VST-клапаном, были подобраны по каталогам, от Toyota HI-LUX (c 08.83 по 08.88) 4x4 LN 60,61,62,65 либо 4x4 YN 60,61,62,65,67, рессорн., задние, в сжатом состоянии 368.0см, в разжатом 599.7см, Сзади: OLD MEN EMU (N53), в сжатом состоянии 378.0см, в разжатом 628.0см. Крепления – проушины), чаще по два на колесо в форме "V", также меняют ресосры на более мягкие\жесткие или меняют коренной лист, или делают рессоры хитрыми: (Все листы были укорочены – вместо подкоренного родного был установлен с ГАЗ-24 (более мягкий), а родной подкоренной пошел в самый низ с вмонтированными в него волговскими (или газелевскими) резиновыми отбойниками. ---При нагрузке получалось, верхние коренные и подкоренные опускались на отбойники нижнего подкоренного, и «уступки тяжести» замедлялись --- при этом порожняк стал мягким - речь, правда, про 469, но общий принцип тот же) амморты применяются разные и от ГАЗа, и от tlc80, и ранчо с тафдогом, некоторые товарищи дополнительно выделывают в мосту стаканы под пружины от ваз2104, получается и рессора и пружина. устанавливают барабанные, вентилируемые тормоза, меняют вакуумный насос на более мощный (газ24) и т.п.
для комфорта: ГУР либо из г. борисово (белорусия), либо стерлитамак, либо колхозят кто во что горазд - тип один от праворукого прада впихал гур, пишет, что неудобство одно - при повороте баранки влево - колеса поворачивают вправо, ставят и рулевые колонки от марка2, МАЗ500, волги, газа (что чаще). по салону вообще разгул фантазии, общее только тотальная вибро- шумоизоляция и тщательная покраска + антиржавый комплекс защитных мер, а так все в зависимости от кошелька владельца: сейфы для оружия и телевизеры с автомобильными микроволновками, кофеварками\холодильнниками, душами и прочим, люки в крыше с расчетом что двое в зимней одежде могут высунуться и обозревать окрестности, для отделки часто пользуют рифленый алюминиевый лист, предварительно основательно заизолировав пол и сделав подложку из 10мм фанеры, отопители либо делают сами, либо юзают газовские, у кого с деньгами нет проблем берут эбершпрехер или аналогичное, кондеи - то же самое либо колхозят из ваза\газа, либо ставят фирменные. сиденья - лично мне больше всего понравился вариант с использованием анатомических сидений, кресел и диванов фирмы Unp www.unp-russia.ru (водительское и передний пассажир анатомические unp спорт-комфорт и спорт-экстрим) сзади кресла и диван unp премьер
да чуть было не забыл меняют генератор на 90А и ставят доп акб, ну и лебедки с люстрами ессесено, в старых уазках ставят датчики уровня топлива, меняют баки на более емкие, переносят дворники, ставят нормальные форсунки полива стекла, меняют зеркала на более удобные и регулируемые, лепят подогрев стекол и т.п.
ставят и моторы с коробками например от террано td27 и т.д.
понравился совет с уазбуки для борьбы с коррозией - использовать цинкосодержащий грунт, а один тип вообще помимо цинка в районе коррозийных очагов, еще и ток слабый туда пустил: происходила известная всем со школы окислительно-восстановительная реакция - цинк покрывался оксидом, а железо восстанавливалось...
зы. а 3L и корбка к нему подружится с 452? или их сложно сопрягать?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 15.6.2010, 23:11
Спасибо! — crazybubble
УАЗ
сообщение 16.6.2010, 10:34
Сообщение #208
Спасибо: 558
Они ж сбалансированы на заводе!
 Ex_Prepodзы. а 3L и корбка к нему подружится с 452? или их сложно сопрягать?
Сообщение отредактировал УАЗ - 7.7.2010, 5:55
drobovik
сообщение 1.7.2010, 17:09
Сообщение #209
Спасибо: 259
купил сегодня в таксопарке новый 421 блок. такое впечатление что его вырубали топором а потом крупным напильником придавали форму.подскажите кто сталкивался, какой порядок замены блока в гаи? меняются ли при этом гос.номера? нужно ли писать заявление на замену блока? у меня на старом блоке и в птс написано марка двигателя 421.8 , а на новом 421.3 хотя блоки абсолютно одинаковые. могут ли гаишники докопаться?
Andrei556
сообщение 5.7.2010, 9:30
Сообщение #210
Спасибо: 64
Люди,кто может или можно отрегулировать двигатель УМЗ-417,карб. к131а,контактное зажигание.Заводится нормально,по прямой разгон нормальный,а чуть в горку сразу потухает,холостые плохо держит.
Эскудо "Мутант"
viktor
сообщение 5.7.2010, 23:17
Сообщение #211
Спасибо: 29
Настрой сперва карбюратор, видимо дело в нём и лучше переходи на безконтактоное, куча проблем отпадёт. Мужичек-самоделкин карбы УАЗов регулирует, работает на складе в бывшем автохозяйстве "автотек".
Спасибо! — Andrei556
УАЗ
сообщение 11.7.2010, 12:09
Сообщение #212
Спасибо: 558
переходи на безконтактоное, куча проблем отпадёт....но и добавиться!!! Старое то, доброе, просто зачистил, отрегулировал и П О Е Х А Л.......а на том хрен что найдёшь, также не советую экранированную проводку - выкидывать приходиться ВСЁ оптом на ПЕРВОМ году эксплуатации! Давеча стала плохо заводиться а заведётся тянет как чёрт 1_veryangry.gif , глянул зазора в контакте на трамблёре нет 1_superman.gif . Снял его поставил нулёвый(взял с рук за 300 рублей) завелась как часы!!! на старом заменил контактную пару за 30 рублей и положил в рундук где ещё один новый лежит, а чё нехай лежит авось сгодиться. А диагноз!!! как у больного - это глвное 1_shturmann.gif
DarkMage
сообщение 12.7.2010, 23:47
Сообщение #213
Спасибо: 554
Поздравляйте, наконец-то стал обладателем УАЗки!)) 31519, 97 год, вояки, двиг 2.9 литра, красавец))
Осталось немного уменьшить шумность, приделать нормальные зеркала и вперед))
[size="2"][/size]
s-mx
сообщение 13.7.2010, 0:13
Сообщение #214
Спасибо: 1272
DarkMage, Поздравляю. Если не секрет , за скока взял?
DarkMage
сообщение 13.7.2010, 11:20
Сообщение #215
Спасибо: 554
За 80 ) Кто ищет тот всегда найдет:) Главное что кузов не гнилой абсолютно, редукторные мосты только немного смущают, привыкнуть надо конечно к их неторопливости smile.gif
[size="2"][/size]
s-mx
сообщение 13.7.2010, 13:14
Сообщение #216
Спасибо: 1272
Нормальный ценник. Самое главное чтоб сам доволен был.
DarkMage
сообщение 13.7.2010, 14:45
Сообщение #217
Спасибо: 554
Доволен, теперь надо подготовить и вперед на покорение трассы
[size="2"][/size]
DarkSky
сообщение 13.7.2010, 14:53
Сообщение #218
Спасибо: 4262
Дабы не создавать отдельную тему, пишу здесь.
DarkMage
сообщение 13.7.2010, 20:46
Сообщение #219
Спасибо: 554
Продайте лучше кенгурятник позлее и багажник на крышу незадорого кто-нибудь smile.gif
[size="2"][/size]
ziv
сообщение 14.7.2010, 12:12
Сообщение #220
Спасибо: 65
за 4000 отдам
Ex_Prepod
сообщение 15.7.2010, 1:21
Сообщение #221
в салоне уазки лежали листы стекловаты.... реально ли очистить салон или лучше не связываться с этой машиной?
УАЗ
сообщение 15.7.2010, 7:42
Сообщение #222
Спасибо: 558
DarkMage прими поздравления и вступления в ряды УАЗоводов!!! Главное чтоб в редукторах была смазка и пусть приятно неспешно шелестят....
УАЗ
сообщение 18.7.2010, 20:52
Сообщение #223
Спасибо: 558
Поставил на УАЗку лебёдку 2х тонную  с Паджика супер(уазку полнимает без блочков) фото позже после полного завершения оформления кенгурина 1_victory.gif
DarkMage
сообщение 18.7.2010, 22:21
Сообщение #224
Спасибо: 554
Мужики, подскажите толкового агрегатчика, который в состоянии заменить главную пару в колхозных мостах с 41 на 37 зубов. и сколько это может примерно стоить?
У меня то вояки, но мне больше экспедиционник нужен, хочу попробовать перекинуть посмотреть как будет. Мосты перебранные лежат. Или там ничего сложного и можно самому разобраться?
[size="2"][/size]
УАЗ
сообщение 19.7.2010, 13:01
Сообщение #225
Спасибо: 558
Агрегатчик Леонид работает в гараже ЖКХ (марчеканский переулок). Самому лучше посмотреть сначала!!! как профи делают. Цену скажет, Железо твоё оценит. Если предложит свой вариант - соглашайся. Мне делал коробку из своих запчастей. КОРОБКОЙ и ЦЕНОЙ доволен(покупная кот в мешке!). Советую thanks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:49
