делиководы - объединяйтесь!, для всех у кого есть, и тех кто хочет. |
6.6.2010, 0:41
#201
нет, стучало и до переборки. началось после регулировки жесткости торсиона, связаны или нет события не знаю, но кроме как на торсион думать больше не на что, только чему в нём стучать собственно?
Сайлент блоки на рычагах тоже отпадают, не могут они за два дня начать так о себе напоминать резко. -------------------- |
7.6.2010, 9:06
#202
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо: 65 |
Похожая ситуация: на кирпиче при медленной езде по кочкам (машина переваливается из стороны в сторону) стук и отчетливые удары в пол ощущаются (на скорости при наезде на неровности все тихо). До этого спереди было заменено все кроме сайлентов верхнего рычага. На прошлой неделе заменил с одной стороны (были явно изношены) - вроде стука поубавилось. Сегодня - завтра поменяю с другой стороны посмотрим что будет.
7.6.2010, 9:16
#203
Буфера не могут так отдавать?
7.6.2010, 9:47
#204
не думаю... не на столько сильно "машина переваливается из стороны в сторону" чтобы до отбойников доставало. В любом случае, если стука стало значительно меньше после смены сайлентов рычага на одной стороне, значит иду в верном направлении
7.6.2010, 11:21
#205
Ну не могут же сайленты умереть за два дня (в моем случае) до состояния биения? До этого всё тихо было, экстремальных нагрузок подвеска не испытывала.
7.6.2010, 11:39
#206
могли раскрутиться
7.6.2010, 12:20
#207
Бывает сайлентблоки живые еще, а болты в них болтаются. Еще стабилизатор - хитрая вещь.
7.6.2010, 22:26
#208
DarkMage, подтянись, поглядим, подумаем......
а я снова на колесах!!!! УРАААААА-А!!! -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
7.6.2010, 22:29
#209
Цитата а я снова на колесах!!!! УРАААААА-А!!! Поздравляю!!)) А что с дизелем то было так и не рассказал? Сообщение отредактировал DarkMage - 7.6.2010, 22:29 -------------------- |
7.6.2010, 22:40
#210
дизель умер... да здравствует дизель! завтра регистрирую на свою машину другой двигатель.
13.6.2010, 8:44
#211
Читал в обьявлении о продажи Делики: "установлен термостат на 86 градусов(зимой теплее)" Кто-нибудь пробовал такую доработку?
13.6.2010, 9:58
#212
в свое время снял термостат 82(он еще и заклинил) и поставил на 87. получилось очень неплохо стало заметно теплее зимой, но пока не включена задняя печка. с двумя печками на холостых оборотах мотор просто замерзает.
13.6.2010, 11:42
#213
а у меня снова греться в перевал начала.. Подскажите, можно в продаже найти термостат меньше 82? на лето поставить.
14.6.2010, 1:28
#214
82 градуса - штатный, по "Библии". Ниже не встречал. В перевалы стараюсь ехать "с разгону", т.к. если пилить на 2-3 то перегрев вполне ожидаем. Проверь термостат в кастрюле термометром (могу одолжить нужный диапазон). Включай печки на время подъема. Чисти радиатор. Убирай термостат на лето.
Ставил на зиму какой-то термостат с началом открытия за 90 градусов. Так вот, может такая сезонная смена термостата и реальна на каком-нить другом авто, но только не на Делике. |
14.6.2010, 10:03
#215
В прошлом году все вышеперечисленное делал, плюс поменял вискомуфту, ситуация улучшилась, но не намного.
Сообщение отредактировал DarkMage - 14.6.2010, 10:07 -------------------- |
14.6.2010, 10:33
#216
76 градусов на делику может и существует, но я не встречал. да, забыл, помимо замены термостата, я еще и антифриз менял(наверное это и было причиной улучшения).
6.9.2010, 10:03
#217
Тишина тут? Расскажите пожайлуста, как Делика (я про "Кирпичи" спрашиваю) ведет себя на трассе, в частности на скользкой дороге? Подвержена ли заносам из-за маленькой базы? Каков расход по трассе (с 4d56 и автоматом)? и какова средняя скорость?
7.9.2010, 0:35
#218
ежели гнать без головы, то швыряет ощутимо на люльках, выносит задницу на гребенке и на льду. на скользкой дороге проблему с заносом решил быстро - полный привод - и все прошло, а если еще и резину зимнюю нормальную, то вообще будет сказка. на автомате жрет зараза с этим мотором и простой турбой - 15, а с предыдущим и меганаддувом - 25. комфортно двигаться на тепловозике со скоростью 80-90, но можно и 130....
16.9.2010, 14:41
#219
Делиководы,мож кто делку продаёт не носатую? и на автомате.
16.9.2010, 16:43
#220
Мою помнишь (заезжал по ходовке)? Сколько дашь?
16.9.2010, 17:07
#221
Если бы я помнил всех кто ко мне заезжает....был бы без головы-лопнула бы.У меня максимальный бюджет 200 тыров,а там уже зависит от состояния авто.Если интересно,мой телефон в подписи.Звони.
Сообщение отредактировал Estonec - 16.9.2010, 17:07 |
25.9.2010, 23:40
#222
итак поздравляйте , стал и я делиководом
ФОТЫ позже |
26.9.2010, 0:32
#223
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Ба!!!!
Свершилось ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! итак поздравляйте , стал и я делиководом
ФОТЫ позже -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — Estonec
29.9.2010, 17:27
#224
![]() Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 51 Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V |
30.9.2010, 1:32
#225
Если на 35-й кузов то надо.
Гонка ХЗ где,последний раз видел на колёсофф стояла без спойлера. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:13 |
