Установка релюшки, хочу сделать отдельное реле на подсветку в салоне
KaRaPuZ
сообщение 8.6.2010, 20:37
Спасибо: 821
В общем вот какое дело. Сделал подсветку в салоне сзади, но запитал от габариток. На данный момент это мне не совсем удобно, т. к. тонер сзади слабый и в тёмное время суток видно иллюминацию с улицы. Посему хочу поставить отдельно кнопку вкл/вкл на подсветку, купил сегодня саму кнопу - там 3 контакта. Столкнулся с этим первый раз и хз, что и как лепить. Кидать один - и два + на реле или, наоборот, один + и два -?Ниже прилагаю схему)Помидорами гнилыми за исскуство не кидать - т к талант художника в Пайнте зарыт rolleyes.gif
Хм почему-то не хагружается файл что в пайнте нарисовал)
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 8.6.2010, 20:40
MagON
сообщение 8.6.2010, 20:43
Спасибо: 2562
Приезжай, расскажу, покажу
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 8.6.2010, 20:47
Спасибо: 821
Вот оно примерно как.Если на пальцах н есможете раскидать придётся значит к Магону ехать человека беспокоить=))
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 8.6.2010, 20:50
Прикрепленные файлы
MagON
сообщение 8.6.2010, 20:50
Спасибо: 2562
Сообщение отредактировал MagON - 8.6.2010, 20:51
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 8.6.2010, 21:05
Спасибо: 821
Забыл добавить - кнопочка с подсветкой сама - тогда по логике надо и 3-й контакт как-то задействовать?
MagON
сообщение 8.6.2010, 21:11
Спасибо: 2562
Не факт
KaRaPuZ
сообщение 8.6.2010, 21:16
Спасибо: 821
Хотя наверно всё же факт Если логично рассудить - только от одного + подсветка в кнопке не будет же работать?Может на свободный контакт тогда еще - накинуть?
STARGAZER
сообщение 8.6.2010, 21:19
Спасибо: 6138
Если подсветка управляется положительным сигналом (как на схеме), то третий контакт кидай на массу. Если управление осуществляется отрицательным сигналом, кидай на +, и будет тебе подсветка тумблера. А лучше приедь, покажи.
Спасибо! — MagON
KaRaPuZ
сообщение 8.6.2010, 21:20
Спасибо: 821
Тэк-с вас уже двое - кому лучше-то показать? wink.gif Как насчёт завтра встретиться?
MagON
сообщение 8.6.2010, 21:23
Спасибо: 2562
Не вопрос, тел в подписи
(Я безкалесный smile.gif )
STARGAZER
Спасибо: 6138
KaRaPuZ, Можешь показать обоим, и вывести средний итог, Звони, тел. в ЛС.
сообщение 8.6.2010, 21:44
 кнопка скорей всего перекидная, без среднего положения (выкл), не просто вкл-выкл. а допустим движок коллекторный крутить по часовой или против (это типа пример) или две схемы запитать, если они должны работать не одновременно, средний контакт + (приходящий) и два отходящих (99%), в твоем случае надо использовать средний и любой один из отходящих, ставить в разрыв цепи подсветки уже полсле разветления на габарит..
STARGAZER
сообщение 8.6.2010, 21:58
Спасибо: 6138
GOLLANDEC, ссылка доступна только зарегистрированным
MagON
сообщение 8.6.2010, 22:03
Спасибо: 2562
Если все так, как я себе представляю, то можно сделать так чтобы при выключенной подсветке горела кнопка, а при включении подсветки гасла
STARGAZER
сообщение 8.6.2010, 22:11
Спасибо: 6138
MagON, Очень интересно.
В большинстве тумблеров оборудованных индикацией включения, третий, не задействованный в твоей схеме контакт питает только лампу, а именно светодиод.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 8.6.2010, 22:14
сообщение 8.6.2010, 22:43
Цитата(STARGAZER @ 8.6.2010, 21:11) *
...В большинстве тумблеров оборудованных индикацией включения, третий, не задействованный в твоей схеме контакт питает только лампу, а именно светодиод.
тогда надо подать на средний ( + ) и по очереди на крайние 12 вольт и смотреть когда загорится подсветка и будет ли она выключаться при нажатии, лучше б еще для наглядности любую лампочку 12 вольт прицепить между крайними контактами.., эх, покрутить бы в руках переключатель этот..., вот MagON   завтра и покрутит...
STARGAZER
сообщение 8.6.2010, 22:50
Спасибо: 6138
Да там мудрить незачем. На тумблере есть маленькая наклеечка, либо оттиск с распиновкой. А покрутить в руках, можно в любом электро-магазине.
Vov@n 1.6
сообщение 9.6.2010, 0:01
Спасибо: 309
Ну и хрень вы тут раздули из-за примитивной кнопки... biggrin.gif  Лампочку поменять дома тоже консилиум собираете?  wink.gif
Спасибо! — miki
сообщение 9.6.2010, 0:22
Vov@n 1.6, что б поменять лампочку нужно 6 прапорщиков - один держит лампочку, 4 его подымают и двигаются покругу по часовой стрелке, а последний двигается в другом направлении что б у первого голова не закружилась - чего тут не ясного? smile.gif
ну и развели мы тут консилиум, это что б женщины не задавали вопросов о чем мужчины общаются между собой smile.gif
Спасибо! — KaRaPuZ
Axel
сообщение 9.6.2010, 2:57
Спасибо: 700
Люди разные естЬ, и кому то это в "новье", и если что то не знаешь, лучше спроситЬ, чем потом проводку перекладывать, из за того что где то пыхнуло. А за спрос денег не берут. Тем более что форумчане всегда помогают в данных вопросах.
Спасибо! — KaRaPuZ MagON STARGAZER
Vov@n 1.6
сообщение 9.6.2010, 14:42
Спасибо: 309
На всех кнопках с подсветкой и тремя контактами один из них минус, второй плюс. А третий это плюс который подается этой самой кнопкой. А чего как и куда подключать зависит от того, что человек ХОЧЕТ УВИДЕТЬ... Вот и все.
KaRaPuZ
сообщение 9.6.2010, 14:55
Спасибо: 821
Кстати на тумблере рапсиновки нету - контакты цифрами подписаны 1 2 3 Была б распиновка сам бы дотумкал)
ЗЫ Перегорела лампочка на кухне - нужно срочно 6 прапорщиков!?
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 9.6.2010, 14:56
megavolt
сообщение 9.6.2010, 16:07
Спасибо: 789
можешь показать даже троим... biggrin.gif я сейчас ни чем не занят.
KaRaPuZ
сообщение 9.6.2010, 19:05
Спасибо: 821
KaRaPuZ
сообщение 9.6.2010, 21:26
Спасибо: 821
В общем, предоставил я возможность покрутить сию кнопочку в руках MagON'у wink.gif Антон раскидал всё по полочкам, что и как, и ,кстати, весьма увеличил мой кругозор в некоторых вопросах wink.gif За что емиу большое спасибо smile.gif
Не хочется плодить темы, потому следующий вопрос задам вам, знатоки автозвука,тут же wink.gif Имеется пассивный(я так думаю) буфер на 50 Вт(предпологаю, что с домашнего кинотеатра).Неразборный и на 2 Ом. Вопрос - можно ли, не разбирая буфер и не заморачиваясь с наращиванием обмотки на катушке, сделать его на 4 Ом?Если да, то как правильно это совершить? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 22:28
