iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #451
360 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
oag
сообщение 3.6.2010, 22:22
Сообщение #452
Спасибо: 3940
Цитата(23898 @ 3.6.2010, 21:41) *
iblis, Пробовал - Увы...
Если не управишься, обращайся..
Спасибо! — 23898
сообщение 3.6.2010, 22:31
Сообщение #453
Цитата(23898 @ 3.6.2010, 21:21) *
iblis, Диска нет, ладно ещё поищу драйвер попробую "голландский" вариант wink.gif и по результатам отпишусь.
значит пробывал и так? - диск от мамки в комп, потом в диспетчер устройств, на устройстве с вопросиком (восклецательным знаком) нажимаешь правой и выбераешь либо обновить драйвер или вообще удалить устройство, в первом случае когда начнет спрашивать где искать - так и укажи - вручную и потом на СиДиРом в обзоре укажи, во втором случае перезагрузись и когда искать начнет устройство, то отправь на сидюк, может прокатит
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.6.2010, 22:34
Военком
сообщение 4.6.2010, 12:17
Сообщение #454
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Цитата(23898 @ 3.6.2010, 20:34) *
Не могу подцепить винчестер SEAGATE SATA-II ST32000542AS , BIOS его видит XP - нет, нужен драйвер IDE controller A8LYTB99
в интернете и на сайте производителя (SEAGATE) искал, что то нет нигде. Где взять драйвер?
Мой компьютер -> правая кнопка -> управление -> управление дисками
там должен быть твой новый диск
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Aurelius
сообщение 6.6.2010, 8:30
Сообщение #455
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
У меня такая проблема, скачал файл разбитый на 3 части, а собрать его не могу, может у кого получится. Части примерно по 35 метров, должно получится 101 метр...
Переходи на темную сторону!
сообщение 6.6.2010, 9:37
Сообщение #456
Aurelius, уверен что это части одного файла? обычно если делят один файл, то имена у них идут попорядочку, а тут вообще не бьются...
P.S. не один из установленных у меня архиваторов не приял архивы за своего
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.6.2010, 9:56
Aurelius
сообщение 6.6.2010, 9:53
Сообщение #457
Спасибо: 4387
GOLLANDEC, Апсалютна уверен. Эти названия им дал эльсинтозовский файлообменник, если их скачать, то будет:
Gran Turismo 2 - Arcade [SCES_023.80] psx - psone - by Sedan75.7z.001
Gran Turismo 2 - Arcade [SCES_023.80] psx - psone - by Sedan75.7z.002
Gran Turismo 2 - Arcade [SCES_023.80] psx - psone - by Sedan75.7z.003
Смущает то что в конце идёт не расширение, а цифры. Пробовал в конце дописывать .rar & .zip, пробовал менять местами 001 и 7z - к положительным результатам не привело. Скачивал с иностранного сайта: ссылка доступна только зарегистрированным
К сожалению там только по англицки всё...
iblis
сообщение 6.6.2010, 9:58
Сообщение #458
to Aurelius: весьма похоже на куски разных архивов. Оригинальные архивы у тебя на компе?
Сообщение отредактировал iblis - 6.6.2010, 10:03
Спасибо! — Aurelius
сообщение 6.6.2010, 10:01
Сообщение #459
Aurelius, ну так это больше похоже на правду с такими расширениями. я то по твоим ссылкам скачал совсем другие названия, без цифири, тут надо просто запустить прогу 7z которая делает и запустить слить файл
ссылка доступна только зарегистрированным у меня только такая есть
не переименовывай файлы! используй как есть
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.6.2010, 10:04
Спасибо! — Aurelius
Aurelius
сообщение 6.6.2010, 10:06
Сообщение #460
Спасибо: 4387
iblis, Возможно что 2 куска это один архив, а третий кусок отдельный. Но тем не менее они и по одному не открываются sad.gif
GOLLANDEC, Блин, точно. Ну а если попробовать вернуть названия, очередность сохранена, тоесть верхний это первый файл, а нижний это последний.
П.С. Очень бы хотелось отгадать эту головоломку.
сообщение 6.6.2010, 10:10
Сообщение #461
Aurelius, там и гадать нечего, верни названия как были, или скачай еще раз, запускай 7z архитватор, укажи 1 файл (или выдели все через шифт) и команду объеденить файл, она в меню файл. должно все получиться
Спасибо! — Aurelius
Ex_Prepod
сообщение 6.6.2010, 11:16
Сообщение #462
в общем победил я бук
загрузившись с лайв сд висты, зашел на рековери раздел и запустил восстановление заводских настроек диск с был отформачен и на него установилась виста хоум премиум с прогами, но без бут. опять загрузившись с лайв сиди, запустил командную строку и запустил утилиту для работы с .wim лежала там же на рековери разделе (название чтой-то подзабыл) и через 5 минут бук сверкал свеженькой рабочей вистой.... дальше была отдельная война с настройкой висты: правка реестра на предмет родовой фичи медленного выключения а-ля установка обновлений и столь же быстрого включения с типа настройкой обновлений.... наконец все были построены, отстроены и настроены, а бук возверчен щастливому владельцу
сообщение 6.6.2010, 12:14
Сообщение #463
Как сохранить закладки в Опере? Хочу переустановить.
klofelin
сообщение 6.6.2010, 15:04
Сообщение #464
Спасибо: 3532
KAMAZ, попробуй так - в меню закладки вкладка файл (правда там я думаю зависит от версии оперы, но что есть у меня так и пишу) - импортировать закладки Опера.
сообщение 6.6.2010, 15:11
Сообщение #465
переустановил винду, теперь в Опере все двигается... как-то рывками плавными при скроле
demcha
сообщение 7.6.2010, 9:50
Сообщение #466
Спасибо: 86
предположу что рывки из-за неустановленных дров на видео
klofelin
сообщение 7.6.2010, 11:17
Сообщение #467
Спасибо: 3532
вин хп соединялся с кпк через актив синк, а через что соединяется семерка с кпк???
скажем даж так - что скачать с dc++ ?
Segyn
сообщение 7.6.2010, 11:54
Сообщение #468
Спасибо: 232
У мну в семерки встроеный центр устройств виндовс мобайл, замечательно работает
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
iblis
сообщение 7.6.2010, 12:27
Сообщение #469
to KAMAZ: проблему описанную тобой решил переустановкой Oper'ы с маглановского сервиса. У человека стояла Opera 10, откатился на 9ю версию. Кстати, как возможный вариант - переустанови пакет кодеков.
сообщение 7.6.2010, 22:10
Сообщение #470
mail.ru нормально у всех работает? у меня пароль не принимает мой... козлина.
сообщение 8.6.2010, 7:23
Сообщение #471
Спасибо: 2833
Может не совсем в той теме вопрос, но таки спрошу.
Дома по интернет слушаю "Наше радио", давно хочу то же делать в машине. Если с собой возить ноутбук+usb модем (МТС, Мегафон и т. д .) для связи с интернет будет ли на ходу работать такая конструкция или сигнал постоянно пропадать будет. Сколько примерно будет стоить трафик?
Есть ли другие аппаратные решения (более дешёвые) данного вопроса?
klofelin
сообщение 8.6.2010, 9:05
Сообщение #472
Спасибо: 3532
23898, теоретически должно работать. а на практике - бывает и разговор останавливается, и смс в некоторых местах не отправляется. так что все время вряд ли будет устойчивая связь.
Спасибо! — 23898
Kimi Raikkonen
сообщение 8.6.2010, 9:09
Сообщение #473
Спасибо: 4319
Цитата(lynx @ 29.3.2010, 21:53) *
 поставил криво либо винду либо драйвера
Как винду и дрова можно поставить криво?  blink.gif нам с нее не стрелять поэтому можно и криво  biggrin.gif
klofelin
сообщение 8.6.2010, 10:28
Сообщение #474
Спасибо: 3532
ежели на компе стоит вин7 старт эдишен - можно сделать сеть локальную и доступ к компам путем шары файлов?
что то я помощь почитал семеркину, там что то за "домашнюю сеть" говориться, которой можно пользоваться только в более продвинутых версиях этой семерки
Segyn
сообщение 8.6.2010, 11:06
Сообщение #475
Спасибо: 232
Мне нет бук тоже достался с 7 стартовой, я как только понял что там даже заставку на рабочем столе поменять нельзя снес все нафиг, стартовая это недовинда какая то...
iblis
сообщение 8.6.2010, 15:08
Сообщение #476
to klofelin: я, вижу, прелести семерки до тебя начинают доходить laugh.gif!!! Может стоит попробовать ХРишник воткнуть?
to Kimi Raikkonen: берешь образ ХР Game edition и ставишь на него фотошоп, корел, автокад, оффис ну и прочую лабуду. Да, чуть не забыл!!! Не смей ставить антивирус!!! И драйвера тоже не обязательно.
to 23898:
Решения у данной задачи на данный момент не существует.
Сообщение отредактировал iblis - 8.6.2010, 15:11
Спасибо! — 23898
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 7:29
