13.2.2010, 15:59
#401
22.5.2010, 22:02
#402
to Shiko: это просто читалка eml файлов. Вообще то *.eml открывается Outlook'ом, дальше выдели необходимое и скопируй куда надо. На сайте мозиллы о конвертере нет ни слова.
22.5.2010, 22:17
#403
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 502 Спасибо: 210 |
при установке на хард с разделами C: D: винды мне убили всю инфу!!! операционка как все понимают всегда на первом находиться мне как то умудрились соеденить оба диска и убили всё на диски втором что делать как инфу востановить, help там вся моя жизнь за 5 лет и не только моя
Сообщение отредактировал AngelA - 22.5.2010, 22:18 -------------------- Мы были вместе, я забыл весь мир...Волт Висли
+79148601009 Ангелина |
22.5.2010, 22:41
#404
Цитата(AngelA @ 22.5.2010, 21:17) ссылка доступна только зарегистрированным если нет в наличии установленной, (какая именно пользовался не помню, но все действуют приблезительно одинакого, если не изменяет память то я ставил RecoverMyFiles) устанавливайте и запускайте, указывайте винт и какие файлы искать, "рыть" будет долго, поднимет все файлы расширения которых были указаны, даже те, которые давно самой удалены, но их не восстоновит, но выдаст список и спросит что восстоновить из него, выбери все и вперед, и там как повезет, 90% восстонавливаются
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 22.5.2010, 22:46 -------------------- |
22.5.2010, 22:44
#405
to AngelA: если не справишся, звони, тел. в телефонной книге форума
22.5.2010, 23:15
#406
Цитата(iblis @ 22.5.2010, 21:02) ссылка доступна только зарегистрированным ... На сайте мозиллы о конвертере нет ни слова. есть ... Import Export Tools -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
22.5.2010, 23:27
#407
to Shiko: а MS Office у тебя стоит? Если да - то посмотри там, outlook ставится по умолчанию
22.5.2010, 23:35
#408
to Shiko: а MS Office у тебя стоит? Если да - то посмотри там, outlook ставится по умолчанию Нет, не стоит ... я ж обмолвился, что не жалую эту гадость ... Нашёл способ гораздо проще ... экспортируем письма в UNIX-ящик (один файл) и помещаем его в каталог громобойноптицевой почты ... перезапускаем последнюю и от они родимые ... в папке, совпадающей с именем того ... файла. Жалко терять ... у меня 5 почтовых ящиков и в каждом от полутора до шести тысяч писем ... Сообщение отредактировал Shiko - 22.5.2010, 23:35 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.5.2010, 12:33
#409
24.5.2010, 13:24
#410
Группа: Активный участник Сообщений: 1515 Спасибо: 782 Авто: - |
Чего он хочет? он хочет файл setup.dll Тут длинно надо объяснять. CureIt - это саморазворачивающийся архив с именем, например, 56uqhs48.exe. При запуске он распаковывается в директорию временных файлов, которая у тебя прописана в переменных окружения, например: c:\temp или c:\windows\temp или "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp", в папочку вида примерно: RarSFX2. (Найди ее) Внутри папочки должен быть файл setup_xp.ini (Проверь его наличие) В нем должна быть строка EnginePath = setup.dll (Проверь ее наличие) Сам файл setup.dll тоже должен лежать в этой же папочке (Проверь) Если чего-то нет, возможно архив битый. (скачай заново) Если всё есть и не работает, попробуй запустить вручную: - распакуй архив в папку с DOS-именем, например: c:\qwert\ - запусти стартовый экзешник. Это не файл ***xp.exe (в твоем случае bajadxp.exe), а файлик со случайным именем размером поменьше (например, 4459ca.exe) - если и это не помогло, то запускай так: 4459ca.exe /ini:setup_xp.ini Спасибо! — MagON
27.5.2010, 21:39
#411
Что за форматы: .3DH .3DF
И чем их открыть? -------------------- |
27.5.2010, 21:54
#412
MagON, где откопал такие? я чего то не нашел чем...
вот список наиболее часто встречающихся расшерений и прог к ним, но там их тоже нет
Прикрепленные файлы
-------------------- Спасибо! — MagON
27.5.2010, 22:00
#413
Шрифты эт трехмерные.
Осталось узнать "Чем?" -------------------- |
27.5.2010, 22:33
#414
to MagON: CorelCorelDRAW Graphics Suite X3/X4, это расширения от туда
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — MagON
28.5.2010, 11:34
#415
вот у меня проблема возникла с компом..
дано - кпк htc diamond. программа Activ sync, с помощью которой он синхронизируется с большим братом - т.е. ПК. отказалась она работать. есть несколько режимов подключения кпк к компу - через актив синк, в виде внешнего жесткого диска и в виде внешнего модема. как внешний диск - цепляется без проблем, а синхронизироваться отказывается напрочь. на пк уже переустанавливал актив синк, проблема не решилась. вопрос в том, как с кпк снести актив синк, если в списке программ, которых можно автоматом удалить, он не значится? знает кто как это сделать? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
28.5.2010, 11:45
#416
klofelin, зайди в Program files, поищи ее там, открой папку, обычно есть встроенные деинстоляторы или через меню пуск_ все программы, там поищи ее и загляни в папку
28.5.2010, 11:55
#417
GOLLANDEC, обычно то есть. а в моем случае отсутсвует
28.5.2010, 17:21
#418
to klofelin: с кпк не снесешь - это системное приложение. Да и вряд ли глюкнул кпк. Я неделю танцы с бубном устраивал, пока кабель не поменял (даже прозванивался, зараза)
28.5.2010, 18:35
#419
У ребенка тут траблочка приключилася....грешу на видюху....но мне непонятны несколько моментов....
Если видюха накрылася , то почему заставка материнки без помех . И более того...в БЕЗОПАСНОМ режиме все нормально и чисто показывает. На фотах видно , что кубиками показывает сразу в режиме поста...потом заставка материнки чистая....потом меню загрузок с помехами....при выборе обычной загрузки дело доходит до заставки винды и всё ....самоперезагрузка... Сообщение отредактировал elmont33 - 28.5.2010, 18:37 |
28.5.2010, 19:41
#420
to elmont33: потому, что заставка материнки идет в минимальном разрешении и видео особо не загружает. Видеокарта перегрета, или полный капут, или снять вентилятор -почистить, снять радиатор - почистить, заменить термопасту.
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — elmont33
28.5.2010, 19:54
#421
28.5.2010, 20:03
#422
iblis, да, наверно, каюк ей....просто какой-то неоднозначный каюк... да не...выкину....она свое честно отработала.... протри контакты на маму спиртом. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — elmont33
28.5.2010, 21:20
#423
to dissector: неправильно ты, дядя dissector, спирт расходуешь... Контакты резинкой стирательной чистят.
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — dissector
29.5.2010, 13:07
#424
elmont33, знакомая картинка. на работе один комп так же стегал в случае запускания ворда. все остальное работало, а ворд запускаешь - начинает выстегивать. причем чем дальше тем больше. админы наши потыкались потыкались. не разобрались. проблема решилась тупо - ворд на том компе не включали
29.5.2010, 18:36
#425
faq кратенький (чтоб на пальцах) по операционной системе айпода есть у кого нибудь?
мож и неправильно вопрос сформулировал, но оно для меня темный лес. смотреть список файлов могу, копировать-удалять оттуда могу. а где там что и что за что отвечает - не понимаю. тыкать наугад - опасно. а понять что к чему хочется. Сообщение отредактировал klofelin - 29.5.2010, 18:36 -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
30.5.2010, 18:58
#426
iblis, GOLLANDEC, парни а как на счет того . что глюки есть уже в режиме ПОСТ...??? и на холодную...без винды...без нифига...просто в посте....
Ей цена пару копеек и каких то реанмационных усилий она не стоит ( 6600GT )....но мне просто непонятно это....в посте глюг есть...а в безопасном режиме нет....в биосе тоже нет....и винде не дает грузиться в обычном режиме... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:45 |
