Вопрос по сигнализации, Star Line B9
STARINA
сообщение 22.5.2010, 19:05
Спасибо: 7
Купил машину, на которой предыдущим хозяином была установлена сигналка Star Line B9. Проблема в том, что уж больно громко сирена у неё орёт, ночью всю округу на уши поставит.  Да и просто днём при постановке-снятии с охраны крякает громковато. Хотелось бы узнать - можно ли как-то убавить громкость? В паспорте про это нет ничего. И если нельзя убавить громкость, то что будет, если тупо от сирены провода отсоединить? Я всё равно обычно ставлю на бесшумную охрану
AngelA
сообщение 22.5.2010, 19:11
Спасибо: 210
врятли это возможно! так как звук сирены зависит от динамика который стоит у тебя по капотом!!! либо менять динамик на менее мощьный либо терпеть соседям )))
можем поменяться если есть желание, у меня от старлайна стоит маленький кричит не так громко, а я хотела наоборот сильный а на тот момент когда брала в магазине небыло таких... если захочешь то можно будет съездить к электрику и поговорить на эту тему, сколько он возьмёт за такое наше удовольствие
Сообщение отредактировал AngelA - 22.5.2010, 19:13
Мы были вместе, я забыл весь мир...Волт Висли
+79148601009 Ангелина
сообщение 22.5.2010, 19:12
STARINA, громкость убавить нельзя... провода от сирены можно отключить... тупо минус оторви и заизалируй.. и будет тебе тишина... но какой тогда толк от сигнализаци ХЗ... сделай проще... надень что-нить на саму сирену (чтобы приглушить звук...) и работать тише станет и злодея если что отпугнет...
Сообщение отредактировал BETEP - 22.5.2010, 19:16
Славентий
сообщение 22.5.2010, 19:16
Спасибо: 654
Можно ведь звук отключать, если неудобно перед соседями. Но это как бы удобно с брелками с обратной связью.
*Мика*
сообщение 22.5.2010, 19:23
Спасибо: 2777
Сирену сможет поменять любой,кто различает красный черный цвета.А режим "тихой охраны" на В9 надо включать каждый раз при постановке на охрану,не очень удобно,нужно приучить себя нажимать последовательно две кнопки.
Ищите-и обрясчете
Muskul
сообщение 22.5.2010, 19:25
Спасибо: 1791
Да постановка первая 2 секунды вторая.
снятие наоборот.
самбы потише бы сделал =)
Сообщение отредактировал Muskul - 22.5.2010, 19:25
сообщение 22.5.2010, 19:36
Цитата(BETEP @ 22.5.2010, 18:12) *
...но какой тогда толк от сигнализаци ХЗ... сделай проще... надень что-нить на саму сирену (чтобы приглушить звук...) и работать тише станет и злодея если что отпугнет...
хороший толк когда  сам баеньки, а сирена орет под окнами у соседей, думаю после второй-третей сработки сигналка уже не понадобиться, соседи что-нить в лобовое запустят и твоя машина и так никому нужна не будет
сообщение 22.5.2010, 19:39
GOLLANDEC, ну я у себя сделал не сильно чувствительной к раскачке (на нашем ветру актуально)... и нормально сплю ночью.. сигналка срабатывает только если хорошо пнуть машину... и при более сильных воздействиях... я понимаю что большинство людей в Магадане ставят сигналку только ради открывания с пульта и дистанционного запуска... но про безопасность авто тоже не стоит забывать...
AngelA
сообщение 22.5.2010, 19:45
Спасибо: 210
я не знаю почему но у меня сигналка не орёт постоянно а один раз "отпоёт" и всё... дополнительно не кричит! если не хочешь меняться динамиками сгоняй к электрику пусть он тебе перепрограмирует и всё будет норм
*Мика*
сообщение 22.5.2010, 19:55
Спасибо: 2777
Датчик удара тоже каждый может отрегулировать на свой вкус.Чаще всего находится под панелью внизу,при постукивании по панели на нем загораются два светодиода(красн,зел),есть две регулировки под маленькую тонкую отвертку.
Ищите-и обрясчете
сообщение 22.5.2010, 20:13
у меня во дворе стояла одна такая и ветра не было и видать ее придурки какие то качали , отрабатывала по полной, хозяин так ни разу и не выключил, а кто-то просто развлекался с интервалом в пол часа с около 3 до 6 утра, я сплю крепко и мне почти пофиг..., но детвора не выспалась..., свою сирену отключил, благо сигналка так устроена что нажатием кнопки, если что, то воет брелока, так что не жмоттесь и покупайте сигналки с обратной связью smile.gif
а еще раз видел, как с 5 этажа сковородка прилетела на машину после сработки и было-то 8 утра уже почти. видать достало за ночь, больше машин там не стояло под домом почти с месяц smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 22.5.2010, 20:14
сообщение 22.5.2010, 22:17
GOLLANDEC, ну я говорю про В9 старлайн.. у меня такая же.. уже на второй машине)... номрально работает (без лишних криков) и всегда сначала орет брелок, а уж потом машина)
Stimul
сообщение 22.5.2010, 23:22
Спасибо: 239
тоже в9
я отключил себе сирену, просто по тому, что вполне достаточно мигания габаритови брелка, который воет тоже не плохо smile.gif
акселератор настраивается  элементарно (как уже описали выше) с помощьюдвух регулировочных болтиков.
когда сильный ветер,  тупо с брелка отключаю один или два датчика ихтам 4, от ветра хоть бы че а удар или рывок ручки, дворников - срабатывает
как вариант может просто поставить сопротивление на «оралку» и будет тебесчастье smile.gif
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
сообщение 23.5.2010, 9:49
а у меня машина вообще не орет, и сигналка Томогавк, может и самая хреновастенькая,   но есть кнопочка отключать сирену отдельная, один раз отключил и пока спецом не включишь - орать не будет smile.gif, включаю только летом в лесу, когда по грибы или ягоды, ну боюсь я медведей smile.gif, вот и жужжу ей специально, родне спокойнее собирать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:35
