Пропадает звук в передних динамиках
VITOLD
сообщение 22.5.2010, 11:10
Спасибо: 905
Авто Ниссан Террано, переодически пропадает звук в передних динамиках, причем из магнитафона выходит , а до калонок нет. Иногда включается с характерным шипением, как будто пропадает контакт. Смотрел провода, уходят в жгут под панель. В зоне видимости никаких контактов не видно. Может кто конкретно знает что может быть , а то ну очень не хочется разбирать всю панель или тянуть провода поновой в двери.
Форанер
сообщение 22.5.2010, 11:19
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
1.Прокинь новые провода.
2.поменяй динамики
dmitryovcharenko
сообщение 22.5.2010, 11:20
Спасибо: 1606
Пропадать стал одновременно в обоих динамиках?
Muskul
сообщение 22.5.2010, 11:22
Спасибо: 1791
пропадает контакт. либо на выходе из мажора. или перед самими динимиками. самый худший вариант гдето оборвалося.
VITOLD
сообщение 22.5.2010, 11:34
Спасибо: 905
2.поменяй динамики
1.Не вариант
2. Новые
Да , поэтому не думаю что обрыв.
На выходе проверял нет. перед динамикаи сразу перед двумя и двумя пищалками???  Может быть канечно, но сразу на обе стороны?
Сообщение отредактировал VITOLD - 22.5.2010, 11:36
dmitryovcharenko
сообщение 22.5.2010, 11:35
Спасибо: 1606
 Но если в двух одновременно, скорее всего в мажоре дело! Попробуй мажор вытащить, и напрямую динамики какие нибудь подключить! Сраэу узнаешь!
VITOLD
сообщение 22.5.2010, 11:46
Спасибо: 905
Попробывал, на прямую работает. Точнее были включины те каторые в дверях и параллельно кинул дополнотельные, ток оно работали а в дверях нет. Поэтому и думаю что где то в дебрях торпеды нет контакта, только где?
Axel
сообщение 22.5.2010, 14:52
Спасибо: 700
разматывай жгут и смотри. не может просто так что то куда то деться, это ж не компьютер, где файлы пропадают в никуда а глюки появляются из ниоткуда.
VITOLD
сообщение 22.5.2010, 18:54
Спасибо: 905
Легко сказать размотай , это нужно разобрать всю торпеду, уж легче новые провода протянуть, а это не вариант
Axel
сообщение 22.5.2010, 23:16
Спасибо: 700
Ну мы же не ищем легких путей. =)
STARGAZER
сообщение 22.5.2010, 23:26
Спасибо: 6138
Цитата(VITOLD @ 22.5.2010, 11:34) *
1.Не вариант
Вариант.
active
сообщение 23.5.2010, 0:20
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
у меня на хайсе после установки музыки и всех комплектующих (пищалки не пищалки smile.gif ) стали пропадать высокие частоты но редко ..... может дело в усилителях сбрасывают нагрузку huh.gif
ImprezaOla
сообщение 23.5.2010, 3:08
Спасибо: 125
Попробуй вытащить фишку из Магнитолы и с помощью пальчиковой батарейки (провод на плюс батарейки, второй на минус батарейки) и вот эти два провода суй в разъемы на фишке для динамиков,
По очереди. Если какой то динамик НЕ хрюкнул когда ты к нему батарейку подключил,то значит именно с ним происходит коротыш. Если случилось такое,то сначала осмотри сам динамик-может на нем что то отвалилось и болтается соприкосаясь с кузовом машины. Если провод, то можешь вообще его отключить на первое время.
Если что , то 89148556339
Славентий
сообщение 29.6.2010, 0:27
Спасибо: 654
Подскажите кто сталкивался: переключаю песню-звук появляется сначала в саббуфере а потом в колонках. Почему так?
Atlantique
сообщение 29.6.2010, 2:37
Спасибо: 87
80% - фишка, 20% - проводка на стыке стойка/дверь. Батарейкой проверять смысла нет.
VITOLD
сообщение 29.6.2010, 12:22
Спасибо: 905
Цитата(VITOLD @ 22.5.2010, 10:10) *
Авто Ниссан Террано, переодически пропадает звук в передних динамиках,...
Нашел трабл. Штатный Усилитель на задние колонки стоит под понелью за магнитофоном, а на передние цуки ускоглазые засунули в багажник под обшику провой стороны. Снял его и пустил на прямую и все гуд. Теперь у меня есть два усилителя КЛАРИОН, практически ненужных...
Денис49
сообщение 29.6.2010, 15:16
Спасибо: 605
продавать не думаешь?
VITOLD
сообщение 29.6.2010, 19:15
Спасибо: 905
Не пускай полежат, мож понадоюятся для чего нибуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:29
