Пропадает звук в передних динамиках |
22.5.2010, 11:10
Авто Ниссан Террано, переодически пропадает звук в передних динамиках, причем из магнитафона выходит , а до калонок нет. Иногда включается с характерным шипением, как будто пропадает контакт. Смотрел провода, уходят в жгут под панель. В зоне видимости никаких контактов не видно. Может кто конкретно знает что может быть , а то ну очень не хочется разбирать всю панель или тянуть провода поновой в двери.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
22.5.2010, 11:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
1.Прокинь новые провода.
2.поменяй динамики -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
22.5.2010, 11:20
Группа: Активный участник Сообщений: 1926 Спасибо: 1606 |
Пропадать стал одновременно в обоих динамиках?
22.5.2010, 11:22
пропадает контакт. либо на выходе из мажора. или перед самими динимиками. самый худший вариант гдето оборвалося.
22.5.2010, 11:34
1.Прокинь новые провода. 2.поменяй динамики 1.Не вариант 2. Новые Пропадать стал одновременно в обоих динамиках? Да , поэтому не думаю что обрыв. пропадает контакт. либо на выходе из мажора. или перед самими динимиками. самый худший вариант гдето оборвалося. На выходе проверял нет. перед динамикаи сразу перед двумя и двумя пищалками??? Может быть канечно, но сразу на обе стороны? Сообщение отредактировал VITOLD - 22.5.2010, 11:36 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
22.5.2010, 11:35
Но если в двух одновременно, скорее всего в мажоре дело! Попробуй мажор вытащить, и напрямую динамики какие нибудь подключить! Сраэу узнаешь!
22.5.2010, 11:46
Попробывал, на прямую работает. Точнее были включины те каторые в дверях и параллельно кинул дополнотельные, ток оно работали а в дверях нет. Поэтому и думаю что где то в дебрях торпеды нет контакта, только где?
22.5.2010, 14:52
разматывай жгут и смотри. не может просто так что то куда то деться, это ж не компьютер, где файлы пропадают в никуда а глюки появляются из ниоткуда.
22.5.2010, 18:54
разматывай жгут и смотри. не может просто так что то куда то деться, это ж не компьютер, где файлы пропадают в никуда а глюки появляются из ниоткуда. Легко сказать размотай , это нужно разобрать всю торпеду, уж легче новые провода протянуть, а это не вариант -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
22.5.2010, 23:16
Ну мы же не ищем легких путей. =)
22.5.2010, 23:26
23.5.2010, 0:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
у меня на хайсе после установки музыки и всех комплектующих (пищалки не пищалки
23.5.2010, 3:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Попробуй вытащить фишку из Магнитолы и с помощью пальчиковой батарейки (провод на плюс батарейки, второй на минус батарейки) и вот эти два провода суй в разъемы на фишке для динамиков,
По очереди. Если какой то динамик НЕ хрюкнул когда ты к нему батарейку подключил,то значит именно с ним происходит коротыш. Если случилось такое,то сначала осмотри сам динамик-может на нем что то отвалилось и болтается соприкосаясь с кузовом машины. Если провод, то можешь вообще его отключить на первое время. -------------------- Если что , то 89148556339
29.6.2010, 0:27
Подскажите кто сталкивался: переключаю песню-звук появляется сначала в саббуфере а потом в колонках. Почему так?
29.6.2010, 2:37
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 87 |
80% - фишка, 20% - проводка на стыке стойка/дверь. Батарейкой проверять смысла нет.
29.6.2010, 12:22
Авто Ниссан Террано, переодически пропадает звук в передних динамиках,... Нашел трабл. Штатный Усилитель на задние колонки стоит под понелью за магнитофоном, а на передние цуки ускоглазые засунули в багажник под обшику провой стороны. Снял его и пустил на прямую и все гуд. Теперь у меня есть два усилителя КЛАРИОН, практически ненужных... -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
29.6.2010, 15:16
продавать не думаешь?
29.6.2010, 19:15
продавать не думаешь? Не пускай полежат, мож понадоюятся для чего нибуть. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 21:17 |
