169 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
ASS
сообщение 19.5.2010, 13:57
Сообщение #2051
Спасибо: 2919
215/60/16 и 205/60/16 дешевле стоят чем 215/55/16! если станет вопрос с заменой летней резины продам 215/55/16 комплект и куплю 205/60 =)))
SUCK my POPSICLE!
сообщение 19.5.2010, 14:00
Сообщение #2052
Цитата(MERC-=London=- @ 19.5.2010, 12:41) *
ASS, У меня фор, сейчас стоит 225/60/16, хочу другое литье и резину чуть поуже, всетаки рекомендуют на такие диски 205/55
на фор штатно 215/60 R16
Спасибо! — MERC-=London=-
Lonely_Madness
сообщение 20.5.2010, 10:07
Сообщение #2053
Спасибо: 204
подскажите мож кто знает какого размера саленты в цапфе стоят у меня?
exPloZive
сообщение 20.5.2010, 10:28
Сообщение #2054
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, Там 2 шт, одтн плавающий с нар. диаметром на 38мм, а второй на 36мм. А в чём проблема?
Lonely_Madness
сообщение 20.5.2010, 10:44
Сообщение #2055
Спасибо: 204
да вот тут предлогают...и какой брать я прям незнаю:(
exPloZive
сообщение 20.5.2010, 10:56
Сообщение #2056
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, вообще те надо TAB-OR и TAB-168(плавающий). Это в инет магазе? Ценник барыжный, проще и быстрей в городе купить.
exPloZive
сообщение 20.5.2010, 11:24
Сообщение #2057
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, в Тоёте те правильно сказали.Оригинал тока с цапфой. За место TAB-OR есть в оригинале с таким же размером на Diamante.
Во номер MR223673 - 450р шт!!!
И плавающий 4110A033 тока он на 40мм снаружи. Токарь снимет легко лишнее!
Сообщение отредактировал exPloZive - 20.5.2010, 11:25
Спасибо! — Lonely_Madness
Аццкий
сообщение 20.5.2010, 12:23
Сообщение #2058
Спасибо: 536
Я взял RBI (T25GX90B) - ремонтники с дром.ру нахваливают и в последние 2 года используют этот плавающий, предварительно вскрыв его и набив смазку.
exPloZive
сообщение 20.5.2010, 12:56
Сообщение #2059
Спасибо: 1425
RBI плавающий - ГуТ, но только Железная его состовляющая, Пыльники мороз не выдержут/ полопаются, а там опять их менять. Один фиг на год, Только если старые NOK-е пыльники переставлять.
У меня,к примеру, один есть smile.gif А где ещё 3 взять???
ASS
сообщение 20.5.2010, 13:08
Сообщение #2060
Спасибо: 2919
exPloZive, я себе фабест плавающии поставил =))) снял пыльник а там сухо сухо набил смазкой думаю ходить будет долго!!! ну и к зиме поставлю шароблоки от супры и втулки и забуду про плавающие
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 20.5.2010, 13:47
Сообщение #2061
Спасибо: 1425
ASS, верняк!
ASS
сообщение 20.5.2010, 20:10
Сообщение #2062
Спасибо: 2919
вопросик такой чем отличается топливный насос погружного типа от 1JZ-GTE и 1JZ-GE????
SUCK my POPSICLE!
qweqweqwe
сообщение 20.5.2010, 21:10
Сообщение #2063
Спасибо: 469
производительностью...
а ну колись чо ты там мутишь?
2jz sengle turbo
ASS
сообщение 20.5.2010, 22:11
Сообщение #2064
Спасибо: 2919
Ну тогда колись сколько ГТЕ-й насос качает??? а то чую мой в баке скоро помрет =))) хочу ГТЕ-й поставить!!!
Хуже машине от этого не будет???
SUCK my POPSICLE!
qweqweqwe
сообщение 21.5.2010, 8:41
Сообщение #2065
Спасибо: 469
поидее не будет... я хз у тебя же Д4?
не заморачивайся поставь обычный насос и все... родной нормальный...я на турбовом моторе с ним онял...пофигу=))))
2jz sengle turbo
ASS
сообщение 21.5.2010, 11:34
Сообщение #2066
Спасибо: 2919
так родной новый стоит космос а БУ пол года и теряет он по тихоньку давление!!! а тут предложили за недорого насос от 1 JZ-GTE думаю взять =))) а там может и еще чво нить
Какая производительность топливного насоса на 1JZ-GE и на 1JZ-GTE??? т.е. в л/ч
SUCK my POPSICLE!
Барон
сообщение 21.5.2010, 11:56
Сообщение #2067
Спасибо: 71
 Народ, не подскажите сколько стоит LSD редуктор на самурая!?
и где его можно преобрести?
Сообщение отредактировал Барон - 21.5.2010, 11:57
exPloZive
сообщение 21.5.2010, 14:03
Сообщение #2068
Спасибо: 1425
ASS, НА E-bay глянь насос
Барон, LSD был как-то в Джапан Партсе , а можно у Яковлева собрать и впихнуть в родной корпус, но это дороже
ASS
сообщение 21.5.2010, 14:07
Сообщение #2069
Спасибо: 2919
exPloZive, Да мне как бы не насос а его паспортные данные нужны =)))
exPloZive, А в кроуна тоже можно у Яковлева воткнуть ЛСД???
SUCK my POPSICLE!
Lonely_Madness
сообщение 21.5.2010, 14:13
Сообщение #2070
Спасибо: 204
exPloZive, а поденьгам у Яковлева неподскажеш сколько стоит?
exPloZive
сообщение 21.5.2010, 14:34
Сообщение #2071
Спасибо: 1425
ASS, Lonely_Madness, ЦЕН НЕ ЗНАЮ, но сделать может.
qweqweqwe
сообщение 21.5.2010, 14:58
Сообщение #2072
Спасибо: 469
если самому тащить... LSD бывает разное... 1.5way 2way и.т.д  стоит такая штука во владике 23тысячи... (это тюнячка поэтому и дорого) - с завода LSD не когда не ставилось не на турбо не на что из маркообразных...
но ставилось на TRD комплектацию торсен и некоторые турики... он намного хуже.... 15тысяч стоит...
ASS, ты фигней маешся... купи на разборке и забудь о нем.... падает давление не падает... на атмо моторе роль не с играет... (если конечно оно воопще не упадет) ну а если на то пошло то просто поставь бошевский 044 и все качает 320литров если не ошибаюсь=)
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 21.5.2010, 14:59
2jz sengle turbo
XPLOD
сообщение 21.5.2010, 17:48
Сообщение #2073
Спасибо: 57
Авто: Toyota CHASER 1JZ-GTE @ Tourer V /// Toyota SURF 1KZ @ SSR-G
ASS, 1JZ-GTE Производительность насоса гдето в районе 240л/ч
fuckup
Спасибо! — ASS
qweqweqwe
сообщение 21.5.2010, 19:18
Сообщение #2074
Спасибо: 469
XPLOD, 220литров
ошибочка - 180литров
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 21.5.2010, 19:20
2jz sengle turbo
Sylar
сообщение 22.5.2010, 5:43
Сообщение #2075
Народ, подскажите. Можно ли в городе найти Chaser в 90 кузове, на механике и твин турбованный? Какой нынче на него будет ценник и в каком состоянии?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 13:10
