2 страниц V  < 1 2
Шинный калькулятор
23898
сообщение 22.4.2010, 20:16
Сообщение #26
Спасибо: 2833
Как зная диаметр и ширину шины рассчитать пятно контакта?
Без учёта особенностей протектора.
Сообщение отредактировал 23898 - 22.4.2010, 20:17
Alex_gunn
сообщение 22.4.2010, 20:31
Сообщение #27
Спасибо: 2369
ИМХО, точно никак. Т.к. есть очень много факторов влияющих на пятно контакта, например: давление в шине, нагрузка на колесо, мягкость резины...
сообщение 22.4.2010, 20:36
Сообщение #28
Спасибо: 2833
А если забыть что это шина, просто металлический цилиндр на идеально ровной поверхности. Знаем его высоту (ширина шины) и диаметр (высота шины). С точки зрения школьной геометрии.
Alex_gunn
сообщение 22.4.2010, 20:41
Сообщение #29
Спасибо: 2369
С этой точки зрения это будет прямая линия, длиной равная ширине шины, а шириной стремящаяся к нулю, т.к. касательная пересекается с окружностью в точке.
Спасибо! — HILANDER STARGAZER
сообщение 22.4.2010, 20:47
Сообщение #30
Спасибо: 2833
Указывают же производители пятно контакта при штатном давлении, как то они это высчитывают.
Alex_gunn
сообщение 22.4.2010, 20:52
Сообщение #31
Спасибо: 2369
Они его расчитывают, зная те факторы, которые я описал выше. Учитывая, что они производители, то они могут расчитать его и эмперическим путём.
x34
сообщение 19.5.2010, 20:33
Сообщение #32
Спасибо: 1692
чета не пашут оба калькулятора. есть вариант неинетовской ссылки?
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 19.5.2010, 20:41
Сообщение #33
Сообщение отредактировал dissector - 19.5.2010, 20:42
x34
сообщение 19.5.2010, 20:47
Сообщение #34
Спасибо: 1692
Рус, НЕ инетевская ссылка.
p.s. ты еще дома?
сообщение 19.5.2010, 21:24
Сообщение #35
Цитата(x34 @ 19.5.2010, 19:47) ссылка доступна только зарегистрированным
разархивируй. и пользуйся.
x34
сообщение 20.5.2010, 0:37
Сообщение #36
Спасибо: 1692
да вот они ошибку выдают, не могу ниче посчитать. руки из опы растут чтоли dow-load.gif
сообщение 20.5.2010, 0:38
Сообщение #37
че за браузер?интернет эксплорером открывай.
KaRaPuZ
сообщение 20.5.2010, 0:49
Сообщение #38
Спасибо: 821
Цитата(Moisey @ 16.12.2009, 9:44) *
KAMAZ, не ты считаешь 265 а я 235 или это опечатка?ну да ладно если это реально так и есть то нужно копить на резину)3,5 см доп.клиренса это нормальный стимул)
65 и 70 - это ж в %-тах а не мм ВОт тебе и вполне логичное обяьснение получаемого клиренса)
При изменении ширины моей стандартной резины погрешность спидометра составляет аж 2 км/ч!Стоит 175 думал если менять на 185 хотя б то тчо получиться - ну вот и получилсоь
KV2008
сообщение 2.6.2010, 2:38
Сообщение #39
Спасибо: 793
     Сейчас у меня диски на 7'' или 177,8 мм. Т.е. они рассчитаны на резину 175-185?! blink.gif Сейчас стоит 265, планирую 275 а для такой ширины диск нужен 10-11''? blink.gif
     "Ниччё не понимаю" (с) братья Пилоты
Сообщение отредактировал KV2008 - 2.6.2010, 2:39
сообщение 2.6.2010, 3:25
Сообщение #40
если хочешь точно (более менее) ... наезжаешь колесом на лист бумаги и окрашиваешь его вокруг покрышки... тщательно! Съезжаешь с листочка - вуаля, неиспачканная краской часть листа и есть пятно контакта.
Осталось вычислить его площадь. Тут уже в помощь школьный курс геометрии ... а если плоховато с математикой, то старым дедовским способом - с применением листика из тетради по математике  "в клетку" (каламбурный парадокс) и дальнейшим подсчетом "клеточек" smile.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 2.6.2010, 3:26
ASS
сообщение 2.6.2010, 12:19
Сообщение #41
Спасибо: 2919
KV2008, для твоей ширины рекомендуемая ширина диска 8,5
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — KV2008
сообщение 8.5.2012, 2:27
Сообщение #42
а есть куркулятор пересчета метрики в дюймики?
сообщение 8.5.2012, 2:45
Сообщение #43
все надыбал. спасибо PAWELL
Выкладую-пользуйтесь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 417.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:52
