Задачи, решишь? |
Задачи, решишь? |
18.5.2010, 16:26
#26
Всем спасибо! я подцеплял шланг к баку и зажимал его пальцем - эффект близкий как от водопровода, ну может в половину меньше.
видимо мне водопровод всегда попадается не на 6-8 атм, а на 2-3 бак подниму ещё на метр. вообще есть бак на 8 метров, но туда не смогу подключить электричество. -------------------- 私の愛
18.5.2010, 16:37
#27
Цитата(GOLLANDEC @ 18.5.2010, 14:39) ссылка доступна только зарегистрированным Всем спасибо! я подцеплял шланг к баку и зажимал его пальцем - эффект близкий как от водопровода, ну может в половину меньше. видимо мне водопровод всегда попадается не на 6-8 атм, а на 2-3 бак подниму ещё на метр. вообще есть бак на 8 метров, но туда не смогу подключить электричество. Зачем тебе в баке элехтричество? чтобы дёргом токало, или лучше мылилось ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.5.2010, 16:41
#28
лектричество для самой мойки нужно.
почитал форум, что то не хвалят начального класса мойки Керхер, на два года хватает их мол. -------------------- 私の愛
18.5.2010, 16:52
#29
под водой в обратную сторону, чем глубже, тем больше давление на предмет
18.5.2010, 17:10
#30
Всем привет!Смотрю тут народ шарит в атмосфере у меня такое дело на стволах ружья стоит 700 АТМ сколько это будет в Дж
18.5.2010, 17:15
#31
в дж энергия измеряется, а в атмосферах давление. если я не ошибаюсь
18.5.2010, 17:32
#32
Бродяга, спроси в ветке про ружья.
18.5.2010, 17:51
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 |
Всем привет!Смотрю тут народ шарит в атмосфере у меня такое дело на стволах ружья стоит 700 АТМ сколько это будет в Дж Нисколько. нефек кинематику, динамику и статику с гидродинамикай мишать! да и вапьше на ствалах пишут давление на котором ствол обстреливался усиленными зарядами пораха. В кране атм 5 наверно, так что надо построить башню 50 м. вообще кёрхеру с его маленьким расходом хватает и самотёка, только давление на выходе падает процыков на 10-15. этим и славица кёрхер в отличае от боша и файпа, которым полюбому нужно подключение к системе. -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
18.5.2010, 18:31
#34
NORDISCH, ну а при падении на 10-15 % (продавец сказал на 30) будет мойка нормально отбивать грязь? нужно будет потом тереть или нет? так давление 110 кажется у мойки.
19.5.2010, 1:45
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
полностью грязь даже большие мощные кристоферы не отбивают, серавно тереть нада..
пс: про 36 МПа - это кажется круче даже чем сверх-критическое давление, наши водопроводные трубы поразворачиваются к чертям свинячим =) Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 19.5.2010, 1:49 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
19.5.2010, 10:07
#36
NORDISCH, ну а при падении на 10-15 % (продавец сказал на 30) будет мойка нормально отбивать грязь? нужно будет потом тереть или нет? так давление 110 кажется у мойки. соглашусь с предыдущим оратором, всёравно тереть прийдётся!!! а 80 бар хватит вполне. тереть потом лучше салфетонами- микрофиброй, супер впитывает остатки воды и разводов не остаётся! -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
22.5.2010, 17:35
#37
Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо: 36 |
Давление создаёт высота столба жидкости. При этом неважно, сделал ли я дырочку диаметром 20 мм в баке высотой 1,2 метра или в плотине Колымской ГЭС на 1,2 метра ниже уровня воды. 1 мм. водного столба = 0,0001 кгс/см^2. 1,2 м водного столба = 1200 мм. в. ст. = 0,12 кгс/см^2. Давление в водопроводной сети ХВС обычно в пределах 6...8 кгс/см^2. Довольно несравнимо. П.С. 1 кгс/см^2 почти равен технической атмосфере (атм). Забыли про g. Давление (р) на дно сосуда будет р = ρgh, где ρ - плотность воды, g - ускорение свободного падения и, собственно, высота бака - h Давление будет 1,2 кгс/cм^2 |
18.11.2016, 20:09
#38
Задача на управление (менегерская).
Представьте, что вы управляете заводом! Пред Вами встаёт обычная управленческая задача. (Нет, нет, яхты, шлюхи и блэкджек никуда не делись, но это потом... А сейчас - работать!) Предположим что наш завод - идеален. То есть он лишен какой-либо неопределенности и проблем. Все работает идеально, у нас есть вся необходимая информация. Сможем ли мы теперь точно ответить, сколько прибыли заработает наш завод на следующей неделе? Условия задачи. Наш идеальный завод выпускает два продукта: P и Q. Дефектов — ноль. Планово-предупредительных ремонтов нет. Время переналадки оборудования равно нулю. Отпускные цены на наши продукты жестко зафиксированы: продукт Р стоит $90 за 1 штуку, и Q стоит $100 за 1 штуку. Абсолютно точно известно, что рынок готов у нас купить 100 штук P и 50 штук Q в неделю. Схема производства продуктов представлена на рисунке. На нашем заводе у нас имеется по одному работнику каждого типа A, B, C и D, и они абсолютно не взаимозаменяемы. Каждый рабочий доступен 5 дней в неделю, 8 часов в день, 60 минут в час. Или 2400 минут в неделю. Простоев нет. Операционные расходы составляют $6000 в неделю и включают зарплату рабочих, продавцов, управленческого персонала и деньги, которые мы платим за электроэнергию, банковский кредит и т.д. В операционные расходы не входят затраты на материалы и покупные детали. Количество известно, цена каждого материала ($20) и покупной детали ($5) известна. Итак, вопрос: «Какую максимальную прибыль (или убыток) может заработать компания за неделю?». Попробуйте найти время и решить эту задачу самостоятельно. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.11.2016, 21:53
#39
Группа: Активный участник Сообщений: 684 Спасибо: 700 Авто: Suzuki Eskudo Goldwin 1994 |
300 долларов?
18.11.2016, 21:54
#40
Что-то ваша задача оторвана от реальности, все подряд равно нулю. Особенно про плановые ремонты и переналадку
У нас руководство видимо так и мыслит, а наш отдел потом отдупляется Ответ на вопрос в задаче: нет! Сообщение отредактировал Fry - 18.11.2016, 21:59 -------------------- mp3 is not a crime
18.11.2016, 22:11
#41
Цитата(Leda @ 18.11.2016, 20:53) ссылка доступна только зарегистрированным Что-то ваша задача оторвана от реальности, все подряд равно нулю. Особенно про плановые ремонты и переналадку У нас руководство видимо так и мыслит, а наш отдел потом отдупляется Ответ на вопрос в задаче: нет! Я, в общем то, и не говорил, что это задача из реальности. Это утрированная (упрощенная) задача, а не реальная. Она специально упрощена, чтобы её легче было понять и решить. Это общий принцип для всех теоретических задач - для выяснения влияния одного фактора, влияние всех остальных нивелируются (приравниваются к нулю). В ней оставлено только одно "но", а в реальной их десятки, сотни, тысячи ... Ответ на вопрос в задаче: нет! Не может существовать односложного ответа на вопрос о количестве. Сообщение отредактировал Shiko - 18.11.2016, 22:12 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.11.2016, 22:28
#42
В самом решении - не сомневаюсь. Могла напутать в вычислениях. Проверять лень))
19.11.2016, 0:10
#43
В самом решении - не сомневаюсь. Могла напутать в вычислениях. Проверять лень)) Всё правильно ты решила! Молодец! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Leda
19.11.2016, 11:51
#44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Leda, пакуй чемоданы - в Питер поедешь...
-------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 16:54 |
