Задачи, решишь?
сообщение 18.5.2010, 11:53
Спасибо: 13259
Не нашёл старую тему ... поэтому открыл эту новую
Итак.
Люблю логические задачи.
Вчера решал вот эту:
"Требуется найти числовое значения каждой буквы, чтобы равенство было верным
З + В = Е
х__х___-
З х Д = О
_______
Ч - К = А
Кратко поясню ... ЗхЗ=Ч, ВхД=К, Ч-К=А, Е-О=А.
Сообщение отредактировал Shiko - 18.5.2010, 11:55
Murlokotam
сообщение 18.5.2010, 12:11
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Спасибо! — Shiko
сообщение 18.5.2010, 13:13
а по физике кто сможет решить?
имеем бак железный с водой, высота 1,2м, полный, емкость 1,2-1,5 куб.м.
внизу отверстие 20 мм, какое давление воды будет на выходе, и достаточно ли будет давления для моек Керхер начальной серии (им нужно водопроводное давление)?
Axel
сообщение 18.5.2010, 13:20
Спасибо: 700
Ну это больше не физика и гадравлика... хех, выкинул я лекции по этому предмету...
слим
сообщение 18.5.2010, 13:23
Спасибо: 236
HILANDER, ну тут как можно сравнить с водопроводом, в баке давление будет меняться с уровнем воды. Или бак будет постоянно полный?
Muskul
сообщение 18.5.2010, 13:25
Спасибо: 1791
если я правильно вспомнил то чет дофига получается около 3.6 атосферы. проблема перевести 20 милиметров в метры =)
Axel
сообщение 18.5.2010, 13:27
Спасибо: 700
20мм = 2см = 0,02 м
Muskul
сообщение 18.5.2010, 13:30
Спасибо: 1791
Ну вроде да 36 МПА
P = m/S^2;
масса пусть будет гдето 1.2^2 плотность 1000
Давление = 1.44*1000/(0.02^2)
Axel
сообщение 18.5.2010, 13:35
Спасибо: 700
А почему масса в квадрате? m=p*V =1,2*1000 = 1200 кг
Сообщение отредактировал Axel - 18.5.2010, 13:36
Muskul
Спасибо: 1791
ну я взял емоксть со стороной 1.2 метра и высотой в метр =) чет погорячился кнешно
Сообщение отредактировал Muskul - 18.5.2010, 13:36
Axel
сообщение 18.5.2010, 13:37
Спасибо: 700
И кстати, надо не давление расчитывать, а напор. И исчислять он будет в л/с
Muskul
сообщение 18.5.2010, 13:39
Спасибо: 1791
я как физик не знаком с таким понятием напор. есть физ величина давление, она измеряется в паскалях атмосферах или мл ртутного столба.
а в л/с вообще другое измеряется
Axel
сообщение 18.5.2010, 13:41
Спасибо: 700
Надо перевести объем воды в литры, и высчитать пропускную способность отверстия в 20мм, при этом еще учавствует вязкость воды.
Зря выкинул лекции...
в том то и дело, что этим занимается не физика, а гидравлика. И для работы керхера не нужно давление, а нужен напор. =)
Muskul
сообщение 18.5.2010, 13:42
Спасибо: 1791
причем тут пропускная способность отверстия??? если он хотел знать за сколько вся вода вытечет, или литры в час там тут другой разговор.
а пропускная способность отверстия от 0 до бесконечности.
Гидравлика это раздел физики(гидродинамика). и что значит не нужно давление а нужно напор, что это такое напор в чем он измеряется?
Сообщение отредактировал Muskul - 18.5.2010, 13:43
Axel
сообщение 18.5.2010, 13:47
Спасибо: 700
Пропускная способность должна определяться в единицу времени. И ему надо хватит ли "давления", т.е. напора, для того что б керхер работал.
Давление - единица измерения показывающая с какой силой молекулы ударяются о стенки емкости.
Вспомнил, пропускная способность в правильном названии есть "расход", во! +)
Muskul
сообщение 18.5.2010, 13:48
Спасибо: 1791
Но по житейски напор как раз таки определяет давление.а пропускная способность она и в африке пропускная способность.
Axel
Спасибо: 700
И от чего же тога зависит пропускная способность?
Muskul
сообщение 18.5.2010, 13:50
Спасибо: 1791
А чтобы найти "расход" нужна толщина стенки и проинтегрировать, но как это сделать я уже точно забыл
Axel
Спасибо: 700
Основы гидравлики
2.5. Расчет потерь напора
Потери напора hf существенно зависят от режима движения (турбулентный, ламинарный режимы).
Для выяснения режима движения необходимо вычислить безразмерное число Рейнольдса Re и сравнить его с величиной так называемого критического числа Рейнольдса Reкр.
При движении жидкости в напорной круглой трубе число Рейнольдса определяется по формуле (2.2):
Для безнапорных потоков – по формуле (2.3):
В формуле (2.2) в качестве характерного геометрического размера русла принят диаметр d см, а в формуле (2.3) – гидравлический радиус R см, равный отношению площади живого сечения ω к смоченному периметру χ, т.е. R = ω/χ (для круглой трубы при напорном движении R = d/4).
Скорость υ подставляется в формулу в см/с.
Значения ν – кинематического коэффициента вязкости жидкости (см2/с), зависящего от температуры, приведены в таблице 2.1.
Это не житейский термин.
Спасибо! — ЦыфрыЧ
сообщение 18.5.2010, 14:46
Спасибо: 13259
HILANDER,
у нижней границы емкости - 0,12 атм. при заполнении емкости до верхней границы ... чем ниже, тем меньше ... 100 мм. вод. столба = 0,01 атм. Чем выше будет установлена емкость, тем больше будет давление ...
Если про минимойки, то ... - ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — HILANDER
Murlokotam
сообщение 18.5.2010, 15:04
Спасибо: 1963
Цитата(Shiko @ 18.5.2010, 14:46) *
HILANDER,
Давление зависит от высоты столба жидкости. В данном случае правильно: 0,12 атм. Мо мере уменьшения уровня жидкости соответственно уменьшается и давление. А водопроводный кран пальцем затыкать пробовал? Давление там намного выше, чем просто в баке с водой, на какой бы высоте он не был бы установлен.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 18.5.2010, 15:15
Спасибо: 13259
Цитата(Murlokotam @ 18.5.2010, 14:04) *
... А водопроводный кран пальцем затыкать пробовал? Давление там намного выше, чем просто в баке с водой, на какой бы высоте он не был бы установлен.
С какой целью его затыкать? Ну нет у меня такой привычки затыкать пальцами всё откуда течит, дует, сыплется smile.gif
Давление в городской водопроводной сети создают насосы, а не "водяной столб" ... Зачем же перемешивать гречишний пробой с клопами ... пусть внешне они и похожи?!
Сообщение отредактировал Shiko - 18.5.2010, 15:16
Спасибо! — HILANDER
сообщение 18.5.2010, 15:21
Спасибо: 18360
Давление создаёт высота столба жидкости. При этом неважно, сделал ли я дырочку диаметром 20 мм в баке высотой 1,2 метра или в плотине Колымской ГЭС на 1,2 метра ниже уровня воды.
1 мм. водного столба = 0,0001 кгс/см^2.
1,2 м водного столба = 1200 мм. в. ст. = 0,12 кгс/см^2. Давление в водопроводной сети ХВС обычно в пределах 6...8 кгс/см^2. Довольно несравнимо.
П.С. 1 кгс/см^2 почти равен технической атмосфере (атм).
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2010, 15:25
Спасибо! — HILANDER Leon
сообщение 18.5.2010, 15:39
с подъемом на каждые 10 метров давление растет на 1 атмосферу, то есть если бак поставить на 10-метровой отметке и вывести трубку от него до земли, то на конце этой трубки будет 1 атмосфера, с 20 метров - 2 атмосферы и так далее
Спасибо! — HILANDER Гидр
Muskul
сообщение 18.5.2010, 15:57
Спасибо: 1791
это под водой так =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:43
