Крепежи на аккум, собственно,всё в теме) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3114 Спасибо: 821 ![]() |
;)Ребят,необходимо сделать крепёж на аккум.Нужны крючки длиной 25-26 см - поперечная планка не проблема,а вот крючочки отсутствуют ...пока. если их сделать с электродов?Или тонкие будут?У меня крючок,который не подходит,- 6мм в диаметре..
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 15.5.2010, 16:38 -------------------- |
а что с ним?
Тему поправил, а то пустую случайно создал
а как на счет купить в магазине??? я себе на прошлую машину покупал в магазине! на разборке посмотри поспрашивай!!! из электрода не пойдет он мягкии
Спасибо! — KaRaPuZ
Группа: Активный участник Сообщений: 2594 Спасибо: 284 ![]() |
в школе магазин сразу слева отдел
-------------------- алабама
Спасибо! — KaRaPuZ
Спасибо, ребят. Вот что-то и совсем не думал, что в магазине продают их. А то ТО скоро проходить, а без крепёжки завернут обратно
![]() PS Можно прикрывать темку.... -------------------- |
KaRaPuZ, 700-800 рублей стоимость комплекта.
Но можно купить тягу газу от уазика за 100р, отпилить сколько нужно, загнуть крючок, нарезать сверху резьбу. планку тоже сделать из подручных средств. -------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 415 Спасибо: 198 Авто: Nissan SERENA ![]() |
чо правда чтоли? ![]() да. одно из того что проверяют гаишники, это как закреплен аккумулятор. -------------------- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 89148513586
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ 2550*600мм. 2550*700мм. 2550*800мм, 2550*900мм. 2550*1600мм, КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА-КУПЕ. СДАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МЕБЕЛЬНОМ ЦЕХУ. |
KaRaPuZ, 700-800 рублей стоимость комплекта. Но можно купить тягу газу от уазика за 100р, отпилить сколько нужно, загнуть крючок, нарезать сверху резьбу. планку тоже сделать из подручных средств. Поподробней что за тяга?кстати в ШМ нету крепежей - дядька один подсказал что в Меркурии они есть - цену не знаю т к сегодня он выходной был -------------------- |
KaRaPuZ, В Автомаге, Верняк есть твои крепежи...
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ, любую тягу в виде прутка 6 мм.
я взял тягу педали газа от УАЗ 469, отпилил два куска, нарезал резьбу, взял металлическую планку, отрезал, просверлил, покрасил баллончиком ![]() я бы и купил в магазине, но в продаже были под малый АКБ, а у меня большой стоит, пришлось колхозить. могу подсобить материалом, но на выходных. тяга и планка длинная, можно сделать минимум два крепежа. -------------------- 私の愛
HILANDER, а как там колхоз с крышкой?
KaRaPuZ, любую тягу в виде прутка 6 мм. я взял тягу педали газа от УАЗ 469, отпилил два куска, нарезал резьбу, взял металлическую планку, отрезал, просверлил, покрасил баллончиком ![]() я бы и купил в магазине, но в продаже были под малый АКБ, а у меня большой стоит, пришлось колхозить. могу подсобить материалом, но на выходных. тяга и планка длинная, можно сделать минимум два крепежа. Ну упринципе ![]() ![]() -------------------- |
exPloZive, я ещё не дошел до неё, тут ещё конфуз со стойкой
![]() а как у тебя с со взломом? ![]() KaRaPuZ, ок! Сообщение отредактировал HILANDER - 16.5.2010, 22:31 -------------------- 私の愛
HILANDER, не поверишь, за сегодня 3 IN открыли сами. Я примерно форм твоего ключика запинил и старую мелкую отвёртку заделал под отмычку. А ключник, два раза пробывал- не смог...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 ![]() |
Я себе делал сам , на двух машинах. Из электородов 6 мм, всё держится.
Собственно в связи с резким отсутствием свободного времени - пришлось купить крепежи в ШК(они там в двух отделах имеются) за 850 рэ Теперь акком окончательно и безопасно закреплён - если шатается то только вместе со всем авто
![]() HILANDER,отдельное спасибо за проявленную готовность помочь с материалом ![]() -------------------- |
[jylf, гаишники проверяют как аккум закреплен????
первый раз слышу... в смысле при прохождении ТО? фигасе... -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Группа: Активный участник Сообщений: 4278 Спасибо: 2087 ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 ![]() |
Цитата [jylf, гаишники проверяют как аккум закреплен???? ..первый раз слышу... в смысле при прохождении ТО? фигасе. Просто когда он у тебя закреплён, ты об этом и не думаешь, да и те кто осматривает этому виду не подают , что их смотрят. -------------------- |
[jylf, гаишники проверяют как аккум закреплен???? первый раз слышу... в смысле при прохождении ТО? фигасе... он не проверяет, он смотрит и отправляет если нет его, если крепеж есть, так его видно и при беглом осмотре ![]() а себе на цивике делал вообще из четверки электродов (АНО4), проблем никаких, отбил их, загнул, отрезал по длине и резьбу нарезал Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 23.5.2010, 19:36 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 ![]() |
У меня с одной стороны крючок стоял на другую сторону из электрода 4 сделал крючок, загнул его с одной и с другой стороны планочку купил на разборке за 200р. всё это дело собрал и поехал на осмотр, и гаишник всё равно при осмотре проверял надёжно ли аккум. закреплён.
![]() -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 14:39 |
