Гонки, что, где и когда можно сделать. |
9.1.2010, 18:37
#126
имхо конечно, но для 4х литрового мотора прирост в 30 кобыл это смешно, на моем моторе безопасный буст дает 50 кобыл...
9.1.2010, 20:21
#127
Maledict, Он уже наточился роликов- мотор чуть не потерял. От детонации развалилась свеча и закосячила цилиндр. Элементарная глупость технически неподкованных "тюнеров", наплевательски относящихся к рекомендациям производителей.Кто следующий?
9.1.2010, 20:22
#128
Гена - человек умный, и я думаю, что если он не ставит эти ролики, значит это по какой то причине нецелесообразно...все ж не просто так... + за такими вещами как правило стоят серьезные последствия для мотора...
9.1.2010, 20:25
#129
Maledict, Он уже наточился роликов- мотор чуть не потерял. От детонации развалилась свеча и закосячила цилиндр. Элементарная глупость технически неподкованных "тюнеров", наплевательски относящихся к рекомендациям производителей.Кто следующий? Ну так их же не от балды надо же точить, есть же наверняка (про мой мотор так точно есть) проверенные опытом и капремонтами значения, мотор то не редкий, от них то и надо было отталкиваться. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.1.2010, 20:30
#130
MadMax, Не вняв совету, он все таки попробовал. Чем закончилось-читай выше.
Спасибо! — MadMax
9.1.2010, 20:36
#131
Я что-то не понимаю 1UZ-FE слишком сильно зажатый мотор ???
10.1.2010, 1:14
#132
Ну так их же не от балды надо же точить, есть же наверняка (про мой мотор так точно есть) проверенные опытом и капремонтами значения, мотор то не редкий, от них то и надо было отталкиваться. Да не надо ничего точить... все есть в продаже... на мой чаргер 3 вида штатный 3 дюйма, URD предлагает 2,5, 2,1, 1,8 дюймов. я себе заказал 2,1. А вред для двигателя, то какой??? Будет перенасыщена кислородом топливная смесь! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
10.1.2010, 2:01
#133
Ну представляешь когда воздуха в камере сгорания окажется очень много и тут подъезжает поршень и давит все это, потом пых ... не забываем что чаргер у тебя рутс, минусом которого является повышение температуры сжатого воздуха и невозможность применения интеркулера, а горячий воздух может привести к детонации, а детонация к смерти мотора.
10.1.2010, 2:19
#134
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
дружище ты рпав .проблема дитонации при исползывания компреора..НО..пробллема решается очень просто,правда ты знаешь я от этого далек .он в топливо добовляют прото воду которая решает проблему дитонаци ...да и в турбовые тоже добовляют..незнаю как это все работает ,но работает на100%
10.1.2010, 13:28
#135
дружище ты рпав .проблема дитонации при исползывания компреора..НО..пробллема решается очень просто,правда ты знаешь я от этого далек .он в топливо добовляют прото воду которая решает проблему дитонаци ...да и в турбовые тоже добовляют..незнаю как это все работает ,но работает на100% Проблема решается... увеличением подачи топлива (т. е. установка более мощного топливного насоса, прокладкой дополнительного топливного канала, и установкой форсунок повышенной пропускной способности, ну и с компом помудрить надо.) По поводу добавления воды в топливо... хочу поправить автора, не добавление в топливо, а впрыск в впускной коллектор и лучше не просто воду а воду с метанолом или этонолом. Сообщение отредактировал DarkSki - 10.1.2010, 13:30 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
10.1.2010, 13:47
#136
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
народ киньте этот ролик кому не сложно в лсинтезовский обменник. с инета не могу зайти на вебвидео
10.1.2010, 14:11
#137
Проблема решается... то что ты описал это решение проблемы нехватки топлива, но не решение перегрева воздуха. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.1.2010, 14:17
#138
А если учесть что просто так увеличение компрессии двигатель не переживет......
10.1.2010, 14:22
#139
1уз крутой моторн видел такие очень сильные алюминевый блок большой обьём,круто....но дороговато,хотя дело каждого
10.1.2010, 16:55
#140
Цитата(Maledict @ 10.1.2010, 13:11) ссылка доступна только зарегистрированным А если учесть что просто так увеличение компрессии двигатель не переживет...... Это понятно, что если двигатель будет работать на пределе своих возможностей ничего хорошего не будет, но это адекватная плата за увеличение мощности! ИМХО, В противном случае можно гонять на штатной комплектации, но результат... если только у тебя не Chevrolet Camaro с объемом 5,2 Л. -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
8.3.2010, 20:41
#141
8.3.2010, 21:51
#142
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1251 Спасибо: 249 |
MadMax весело )
-------------------- ...кто-то любит море кокса, а кто-о море просто...(с) the supra we trust
10.3.2010, 19:06
#143
Группа: Активный участник Сообщений: 1348 Спасибо: 449 |
MadMax, Прикольнуло то что когда дпс остановила, надпись "едем дальше")))
12.5.2010, 14:16
#144
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
ну что когда там новый сезон стартует!??
13.5.2010, 0:08
#145
Уже есть инфа когда все будет.... (подсказка очень скоро) поэтому валим все на ссылка доступна только зарегистрированным чтобы не мусорить тут...
16.5.2010, 14:01
#146
следущую субботу планируется проводишь на 56 (там где проводились в прошлом году и не кого не трогали)
16.5.2010, 18:55
#147
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 988 Спасибо: 296 |
следущую субботу планируется проводишь на 56 (там где проводились в прошлом году и не кого не трогали) на заброшеной полосе ?
16.5.2010, 20:36
#148
нет у нас полос заброшенных,одна она у нас и та в работе))) Это стоянки самолетов и вертолетов бывшей воинской части...съездили бы вы туда для осмотра,мне тут сосед на днях сказал,что перекопали там дорогу по осени,но их там было две....может про ту,что идет через бывшую воинскую часть забыли? сам там не был в этом году еще,так что ...все со слов..)
P.S.а вы на заброшенную полосу 47км сгоняйте...как дадите коксу по грунтовке!))))))) Сообщение отредактировал API - 16.5.2010, 20:40 |
16.5.2010, 22:54
#149
добанутся 50 км ехать.
17.5.2010, 14:02
#150
weso, ну как бы да
надо бы пркоатится глянуть чо там -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 12:31 |
