Хонда, сильно намокла
Энтони Хопкинс
сообщение 15.5.2010, 19:16
Спасибо: 293
Коротко!
Знакомый решил помыть Хонду С-РВ и немного утопил ее (примерно по бампер). Больше пострадала левая передняя часть. В салоне воды по педали. Теперь у енего она не заводится.
Свечи просушили, филтра продули. Масло поменяли, вот только искра куда-то пропала.  Куда она могла деться и что делать? Помогите?
Может кто есть, кому можно загнать в гараж и за денежку восстановить ее. А?
сообщение 15.5.2010, 20:11
в трамблере вода есть? или в катушках?
сообщение 15.5.2010, 20:16
у хонд сальник на трамплере-слабое место.
Энтони Хопкинс
сообщение 15.5.2010, 20:33
Спасибо: 293
В трамблере незнаю, не разбирали. Не уверен, что до него дошла вода. Хотя х/з.
Так что делать? Кто может заняться машинкой? Друг без нее, как без водки алкаш.
Автогонщик
сообщение 15.5.2010, 20:37
Авто: SKY
Залило компъютер. Он находится на уровне педалей.
Сообщение отредактировал Автогонщик - 15.5.2010, 20:37
Энтони Хопкинс
сообщение 15.5.2010, 20:48
Спасибо: 293
А если его залило помимо искры еще что-то должно не работать? А то приборка загорается как положена, печка дует, стерюха работает. Вот только искры нет. Кто возьмется за работу?
Maledict
сообщение 15.5.2010, 21:47
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
300% трамблер smile.gif у меня товарищ ехал за снегоуборочным камазом по трассе и через прокладку в трамблер насосало влаги, все 300% проверяли все нормально, а искры небыло, сняли крышку трамблера, протерли тряпкой и почистили контакты - машина завелась, мотор тот же b20b.
Чтобы крышку снять там много умений не надо, не сложней чем свечку выкрутить.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Lex
Энтони Хопкинс
сообщение 15.5.2010, 22:27
Спасибо: 293
Спасибо за совет. Завтра попробуем его снять, протереть и снова поставить. Отпишусь.
s-mx
сообщение 15.5.2010, 22:54
Спасибо: 1272
Maledict, Это получается что в сильный дождь тоже ездить опасно? Помойму бред , помню в сильнейший ливень ехал на Сокол с нормаль ной скоростью даже вентиляторы пару раз включались и ничего ни куда не насосало.
Владимир2
сообщение 15.5.2010, 23:24
Авто: honda1998
Это было преуменьшено-по бампер, на самом деле до капота. Но смысл не поменялся-нифига не заводится. Че делать? пешком не интересно.
сообщение 15.5.2010, 23:35
стартер то вообще крутит? или молчит? а то не написал..., а может вместо парковки или нетралки передача включена..., тогда и стартер молчать будет, потом если дело в искре, то тогда свечи будут мокрые, зальет их при пуске, а если сухие, то скорей всего топлива нет,а может предохранитель какой бахнул под капотом.. посмотрите на картинке нижняя табличка предохранитель №2 как вариант
Спасибо! — Владимир2
Владимир2
сообщение 16.5.2010, 0:36
Авто: honda1998
Сева Палыч, я и не то ломал, а мафынка все-равно не заводится. Все крутит, работает, но... Еще некто настроение портит.
Maledict
сообщение 16.5.2010, 2:05
Спасибо: 2152
дык мой кореш в дождь летом гонял и небыло таких проблем, да и дождь все же не тоже самое что снежная пыль, но мы сошлись с товарищем во мнении что у него ещё и прокладка под крышкой умерла, она конечно не деревянная была, но и эластичностью не отличалась. Но факт имел место быть, товарищ ехал с Сокола за снегоуборочной машиной и заглох, на галстуке приехал ко мне в гараж и мы весь день его заводили, пока не сняли крышку трамблера увидели что она внутри влажная (т.е. прокладка 100% была мертвой), протерли тряпкой, наждачкой теранули контакры, пидарнули бегунок и она завелась с пол оборота.
К слову, но комп исключать тоже не стоит, достать его и посмотреть контакты все же стоит.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — s-mx
Энтони Хопкинс
сообщение 16.5.2010, 18:15
Спасибо: 293
Предохраны все целы оказались. А вот свечи вроде сухие, даже после того, как стартером немного покрутишь.
сообщение 16.5.2010, 19:09
хм...вообщем отсканировал с книжки про топлевный насос и причины неисправности, смотрите сами, есть поле для того что б подумать, картинки как бы по порядку действий, могу еще что отсканировать с талмуда если нужно будет, только когда буду свободен и все будет под руками..
Maledict
сообщение 16.5.2010, 22:04
Спасибо: 2152
трамблер смотрели ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ЭЙВАН
сообщение 16.5.2010, 22:50
Спасибо: 564
100% комп.
Вода выше педалей была?
Чем смогу: 89148657040
сообщение 18.5.2010, 14:59
ну и чем дело кончилось?
Энтони Хопкинс
сообщение 18.5.2010, 22:18
Спасибо: 293
Сегодня ездили к электрику (что около Пивзавода), так он сказал, что если предохранители справа (под педалями), то комп стоит 100 % в районе бардачка, то есть слева. Еще сказал, что скорей всего он и помер. Завтра погоним ему авто на диагностику, а там уже и дальше посмотрим.
Maledict
сообщение 18.5.2010, 22:48
Спасибо: 2152
херня, у меня придурки возле педалей, комп вообще по центру консоли, ща я погуглю где комп на црв
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 18.5.2010, 23:10
с талмуда - в случае выхода ЕСМ (компа) из строя, система управления переключится на "зашитый" набор значений по умолчанию, это ориентировачные значения, которые позволяют двигателю работать, хотя и с пониженным кпд...
на моделях CR-V  модуль находится за правой панелью крыла переднего пассажира (картинка с леворукого авто, значит надо искать в зеркальном отображении, левая панель крыла переднего пассажира, прям как бардучок заканчивается, на этом уровне) а вот на Одиссеях на 4 целендровых под правым упором для ног переднего пассажира и для 6 горшковых - в нижней части центральной консоли
Спасибо! — Maledict
Maledict
сообщение 18.5.2010, 23:14
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Лёлик
сообщение 18.5.2010, 23:15
Спасибо: 401
У переднего пассажира слева в ногах!
ЦаО
сообщение 18.5.2010, 23:16
Спасибо: 368
под бардачком комп тама
+79246911340
Maledict
сообщение 18.5.2010, 23:55
Спасибо: 2152
под бардачком, в ногах, было у меня на иннове, а тут видишь слева от бардачка.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:11
