iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #326
360 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
iblis
сообщение 11.5.2010, 13:54
Сообщение #327
to mf`: пишите пожалуйста по русски ( в шапке темы дополнения к правилам).
to Аццкий: на этой материнской плате нет функции управления вентиляторами процессора и корпуса (она в этом автоматическая, если верить документации)
Спасибо! — Аццкий
oag
сообщение 11.5.2010, 14:51
Сообщение #328
Спасибо: 3940
S17
сообщение 11.5.2010, 15:42
Сообщение #329
Спасибо: 341
Цитата(klofelin @ 10.5.2010, 22:18) *
ЦаО, вот это прочитай - [attachment=52091:Как_уста..._MOBILux.rar]
я поставил на нетбук с флешки систему. за основу взял сборку зверьСД. с нее сделал загрузочную флешку и все работает
единственное условие - надо брать флешку не больше 2 гб.
сначала я подумал зачем - пробовал ставить с 4гб - но она стала загрузочным диском, и без неё комп отказывался загружаться.
как нашел 2 гб флешку - система встала, все работает ок.
Не факт, отлично ставится XP/2003 с 16Гб флешки. Возможная причина того что отказывается грузится - не FAT32. Надо форматить в NTFS
Мануал полезный, еще в тему поможет www.flashboot.ru
Спасибо! — klofelin
Аццкий
сообщение 11.5.2010, 15:47
Сообщение #330
Спасибо: 536
Цитата(mf` @ 11.5.2010, 2:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Оказалось все проще. Подсказали на ixbt. В конфигурации необходимо было выбрать ЧИП - EMC6D103 at Intel SMBus тем самым включая все функции управления.
ЗЫ: максимум оборотов 1360, при этом держит темратуру 30 цельсия на проце. Кулер почти 120 мм - и его не слышно.
klofelin
сообщение 12.5.2010, 0:07
Сообщение #331
Спасибо: 3532
нравится нетбук, игрушка такая ничего себе. все почти по взрослому.
я себе брал нетбук с установленным линуксом (ну. на основе линукса т.е.)
основные проблемы - не сразу разобрался как сделать загрузочную флешку, поиск дров для винХР, тихий звук.
еще - я себе взял вариант с твердотельным накопителем, объемом 8 гб (чтоб не боялся сотрясений, можно было бы в машине пользовать при движении).
забыл как модель зовется - есть у ней фишка полезная - 2 слота под сд карту. под линусовой системой - один слот - как слот, вставляешь карту - распознается как внешний диск, а второй слот - если вставляешь туда ту же самую сд-карту, она автоматически прибавляется к основному диску (скажем 8 гб было, 4 гб сд-карту - получается 12 гб один жесткий основной диск). прелесть в том, что это происходит на лету.
под виндой к сожалению такого не происходит. кто нибудь знает как эту проблему решить?
MagON
сообщение 12.5.2010, 13:31
Сообщение #332
Спасибо: 2562
Какое максимальное значение напряжения можно встретить внутри ЭЛТ монитора? Есть там больше 220?
сообщение 12.5.2010, 13:48
Сообщение #333
Есть. На кинескоп идёт блямба-присоска. Вот там у ней внутри сидят несколько тысяч вольт. Разумеется, во время работы монитора. Однако блямба идёт от конденсатора, который и после выключения некоторое время сохраняет заряд. Если дотронуться до неё или до кондёра, может шибануть. Меня шибало. Не по-детски.
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 12.5.2010, 16:17
Сообщение #334
Спасибо: 2562
При включении компа все идет нормально, появляется табличка про WinXP, потом черный экран, светло-синий экран, курсор становится часиками и до выбора пользователя дело уже не доходит, остается светлый экран, и курсор в форме часов...
Что делать?
Babay
сообщение 12.5.2010, 16:33
Сообщение #335
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
загрузиться в защищенном режиме, посмотреть журналы. для начала
MagON
сообщение 12.5.2010, 16:36
Сообщение #336
Спасибо: 2562
F8 жать смысла нет, т. к. ни безопасный режим ни режим отладки дальше указанной ситуации не проходят
Babay
сообщение 12.5.2010, 16:40
Сообщение #337
Спасибо: 323
снять железо которое недавно установил
MagON
сообщение 12.5.2010, 16:41
Сообщение #338
Спасибо: 2562
Нет такого, все как было - так и есть
Babay
сообщение 12.5.2010, 16:45
Сообщение #339
Спасибо: 323
тогда грузться с СД и смотреть журналы, отключать автозагрузку всего, службы, сканить диск. Ну а дальше - по результатам.
MagON
сообщение 12.5.2010, 16:50
Сообщение #340
Спасибо: 2562
Есть вариант подключить хард на другой комп, в каких файлах(папках) инфу искать?
Babay
сообщение 12.5.2010, 16:52
Сообщение #341
Спасибо: 323
а какая инфа интересует?
MagON
сообщение 12.5.2010, 16:53
Сообщение #342
Спасибо: 2562
Ну всм журналы, протоколы загрузки и тп
Babay
сообщение 12.5.2010, 17:09
Сообщение #343
Спасибо: 323
ИМХО - лучше загрузиться с СД. Вопервых ненадо крутить шурупы, во-вторых - не надо рыться по папкам и чтото искать (журналы посмотреть в какомнибудь менеджере - 30 секунд). А как антивирус отключишь? будешь реестр потрошить? опять же чем?
Ulyanka
сообщение 12.5.2010, 17:14
Сообщение #344
Спасибо: 1580
Народ в чем может быть проблема розовых полосок на мониторе и при запуске мельком пишет что драйвера не найдены. видеокарта? какие можно еще поставить на nvidia gt 8500?
iblis
сообщение 12.5.2010, 17:32
Сообщение #345
to MagON: magnet:?xt=urn:tree:tiger:LMZ3VK33J2D4UC5DMGHFJEHV2VHT54VESO4S3PY&xl=712103936&dn=iNFR%40CD.iso
И не факт, что проблема в винде...
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 14.5.2010, 16:08
Сообщение #346
Спасибо: 2562
Почему видюхи, скачиваемые с сетевых ресурсов(.flv), при воспроизведении стегают?
То оставшееся время не показывают, то не перематываются...
iblis
сообщение 14.5.2010, 16:26
Сообщение #347
to MagON: поищи в сетке FLVPlayer
Спасибо! — MagON
buhgalter
сообщение 15.5.2010, 19:34
Сообщение #348
Спасибо: 537
У меня такая проблема- подключаюсь к инету, никакую прогу еще не запускаю, а трафик уже качается, да еше прилично так качается. Как узнать можно, какая прога его качает?
сообщение 15.5.2010, 19:51
Сообщение #349
первым делом панель управления_система_ посмотри включено ли автообновление, вкладка там есть такая, отключи его если включено, потом при установке всяких прог бывает  что они спрашивают (всм галочку надо снять при установке или в настройках) про автообновление, всегда надо отказываться, если конечно ты ее официально не купил
MagON
сообщение 17.5.2010, 14:05
Сообщение #350
Спасибо: 2562
Открываю ДЦ, начинает открываться и выскакивает табличка:
Закрываю табличку-закрывается ДЦ
iblis
сообщение 17.5.2010, 14:15
Сообщение #351
to MagON: удали greylink, проверься антивирусом (cureit), и реестр почисть
Спасибо! — MagON
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 10:04
