13.2.2010, 15:59
#326
11.5.2010, 13:54
#327
to mf`: пишите пожалуйста по русски ( в шапке темы дополнения к правилам).
to Аццкий: на этой материнской плате нет функции управления вентиляторами процессора и корпуса (она в этом автоматическая, если верить документации) -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Аццкий
11.5.2010, 14:51
#328
Аццкий, Паш, а может мать поменять?
11.5.2010, 15:42
#329
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
ЦаО, вот это прочитай - [attachment=52091:Как_уста..._MOBILux.rar] я поставил на нетбук с флешки систему. за основу взял сборку зверьСД. с нее сделал загрузочную флешку и все работает единственное условие - надо брать флешку не больше 2 гб. сначала я подумал зачем - пробовал ставить с 4гб - но она стала загрузочным диском, и без неё комп отказывался загружаться. как нашел 2 гб флешку - система встала, все работает ок. Не факт, отлично ставится XP/2003 с 16Гб флешки. Возможная причина того что отказывается грузится - не FAT32. Надо форматить в NTFS Мануал полезный, еще в тему поможет www.flashboot.ru Спасибо! — klofelin
11.5.2010, 15:47
#330
Цитата(mf` @ 11.5.2010, 2:46) ссылка доступна только зарегистрированным Аццкий, Паш, а может мать поменять? Оказалось все проще. Подсказали на ixbt. В конфигурации необходимо было выбрать ЧИП - EMC6D103 at Intel SMBus тем самым включая все функции управления. ЗЫ: максимум оборотов 1360, при этом держит темратуру 30 цельсия на проце. Кулер почти 120 мм - и его не слышно. |
12.5.2010, 0:07
#331
S17, возможно. а я то заморочился найти флешку на 2 гб
нравится нетбук, игрушка такая ничего себе. все почти по взрослому. я себе брал нетбук с установленным линуксом (ну. на основе линукса т.е.) основные проблемы - не сразу разобрался как сделать загрузочную флешку, поиск дров для винХР, тихий звук. еще - я себе взял вариант с твердотельным накопителем, объемом 8 гб (чтоб не боялся сотрясений, можно было бы в машине пользовать при движении). забыл как модель зовется - есть у ней фишка полезная - 2 слота под сд карту. под линусовой системой - один слот - как слот, вставляешь карту - распознается как внешний диск, а второй слот - если вставляешь туда ту же самую сд-карту, она автоматически прибавляется к основному диску (скажем 8 гб было, 4 гб сд-карту - получается 12 гб один жесткий основной диск). прелесть в том, что это происходит на лету. под виндой к сожалению такого не происходит. кто нибудь знает как эту проблему решить? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
12.5.2010, 13:31
#332
Какое максимальное значение напряжения можно встретить внутри ЭЛТ монитора? Есть там больше 220?
12.5.2010, 13:48
#333
Есть. На кинескоп идёт блямба-присоска. Вот там у ней внутри сидят несколько тысяч вольт. Разумеется, во время работы монитора. Однако блямба идёт от конденсатора, который и после выключения некоторое время сохраняет заряд. Если дотронуться до неё или до кондёра, может шибануть. Меня шибало. Не по-детски.
Спасибо! — MagON
12.5.2010, 16:17
#334
При включении компа все идет нормально, появляется табличка про WinXP, потом черный экран, светло-синий экран, курсор становится часиками и до выбора пользователя дело уже не доходит, остается светлый экран, и курсор в форме часов...
Что делать? -------------------- |
12.5.2010, 16:33
#335
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
загрузиться в защищенном режиме, посмотреть журналы. для начала
12.5.2010, 16:36
#336
F8 жать смысла нет, т. к. ни безопасный режим ни режим отладки дальше указанной ситуации не проходят
12.5.2010, 16:40
#337
снять железо которое недавно установил
12.5.2010, 16:41
#338
Нет такого, все как было - так и есть
12.5.2010, 16:45
#339
тогда грузться с СД и смотреть журналы, отключать автозагрузку всего, службы, сканить диск. Ну а дальше - по результатам.
12.5.2010, 16:50
#340
Есть вариант подключить хард на другой комп, в каких файлах(папках) инфу искать?
12.5.2010, 16:52
#341
а какая инфа интересует?
12.5.2010, 16:53
#342
Ну всм журналы, протоколы загрузки и тп
12.5.2010, 17:09
#343
ИМХО - лучше загрузиться с СД. Вопервых ненадо крутить шурупы, во-вторых - не надо рыться по папкам и чтото искать (журналы посмотреть в какомнибудь менеджере - 30 секунд). А как антивирус отключишь? будешь реестр потрошить? опять же чем?
12.5.2010, 17:14
#344
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
Народ в чем может быть проблема розовых полосок на мониторе и при запуске мельком пишет что драйвера не найдены. видеокарта? какие можно еще поставить на nvidia gt 8500?
12.5.2010, 17:32
#345
to MagON: magnet:?xt=urn:tree:tiger:LMZ3VK33J2D4UC5DMGHFJEHV2VHT54VESO4S3PY&xl=712103936&dn=iNFR%40CD.iso
И не факт, что проблема в винде... -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — MagON
14.5.2010, 16:08
#346
Почему видюхи, скачиваемые с сетевых ресурсов(.flv), при воспроизведении стегают?
То оставшееся время не показывают, то не перематываются... И подскажите название конвертера какого чтобы их переформачивал -------------------- |
14.5.2010, 16:26
#347
to MagON: поищи в сетке FLVPlayer
15.5.2010, 19:34
#348
Группа: Активный участник Сообщений: 1277 Спасибо: 537 |
У меня такая проблема- подключаюсь к инету, никакую прогу еще не запускаю, а трафик уже качается, да еше прилично так качается. Как узнать можно, какая прога его качает?
15.5.2010, 19:51
#349
У меня такая проблема- подключаюсь к инету, никакую прогу еще не запускаю, а трафик уже качается, да еше прилично так качается. Как узнать можно, какая прога его качает? первым делом панель управления_система_ посмотри включено ли автообновление, вкладка там есть такая, отключи его если включено, потом при установке всяких прог бывает что они спрашивают (всм галочку надо снять при установке или в настройках) про автообновление, всегда надо отказываться, если конечно ты ее официально не купил -------------------- |
17.5.2010, 14:05
#350
17.5.2010, 14:15
#351
to MagON: удали greylink, проверься антивирусом (cureit), и реестр почисть
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:03 |
