Тема закрытаНачать новую тему
стук при наборе скорости, с частотой вращения колеса
сообщение 6.6.2009, 22:50
при наборе скорости , справа раздается стук -как будто привода , при поворотах все хорошо.
был подклиненный стакан суппорта - исправил - не он.
резинки на рычагах и стабилизаторе скорее живы , чем нет. кардан и подвесные в норме. рейка и тяги рулевые + наконечники в поряде.
при торможении -все тихо при накате-тихо при постоянной скорости - тихо.
в бардачке кроме доверенности нет ничего." масло " в раздатке ,мосту и акпп- чистое, уровни норм.
привода - негремят. торм. колодки новые. торм диск в приделах нормы - биение -0,06 макс . биение ступицы(подшипника)-0,04 мм - макс.
звук то сильнее ,то слабее .
раздрожает -по тихой.
camry-club
сообщение 6.6.2009, 22:59
Спасибо: 568
dissector, у меня в передней подвески все новое(саленблоки,рулевые тяги и наконечники,шаровые и линки,развал резина все дела)
но долбит как будто пару лет с теньки невыезжал
уже запарился бабло вбухивать
я в отчаении езжу и гремлю как на телеги
Нар.Мудрости
сообщение 6.6.2009, 23:12
что это ? я тоже запарился - накат нормальный, все тоже. - барабашку- отметаю, в инопланетян неверю. опоры двиг-коробка - смотрел, все целое. началось послет зимы...
Deny
сообщение 6.6.2009, 23:17
Спасибо: 603
В рот мне ноги, фары забыл протереть! smile.gif)))
сообщение 6.6.2009, 23:20
Цитата(Deny @ 6.6.2009, 22:17) *
В рот мне ноги, фары забыл протереть! smile.gif )))
не незабыл и по калесам стучал и бак полный...
сообщение 6.6.2009, 23:22
Спасибо: 13260
dissector,
... на импрезке долго не мог понять, что является причиной стука справа, появляющегося при наборе скорости.
Диагноз: неисправность внутреннего ШРУСа (гранаты) правого привода ...
Посмотри, м.б. и у твоей аутомобильки что-то подобное...
сообщение 6.6.2009, 23:27
а на поворотах то нормально, даже с полицейским разворотом. шрусы вроде - чистые и без люфтов.
линки - неочень выглядят, поменяю резинки отпишусь.
сообщение 6.6.2009, 23:35
dissector, извини если не в тему, но такую штуку расскажу (пардон, бухой, на ля-ля тянет).
Перебрал двигатель, поставил, завёл. Всё нормально вроде. Через некоторое время замечаю такое дело. Машина стоит, капот открыт, нажимаю на рычаг привода заслонки, т.е. газую - проскакивает глуховатый металлический звон. Как обороты набрал - пропадает. Ещё газую - опять.
Пересрался, думал цепь забыл подтянуть. Проверил - в норме.
Двиг работает как часы. Но при наборе оборотов звук есть! Точно не детонация, звук другой, да и при ХХ - ну не то.
Короче дня 3 маялся.
Потом случайно обнаружил. Генератор крепится снизу двумя болтами на гайках, законтрагаенными. Один болт недозакручен, но законтрагаен - при наборе оборотов тупо входил в резонанс и в проушине вибрировал вокруг своей оси. Подтянул - всё пропало.
сообщение 7.6.2009, 0:24
пошел проверил - неоно! завтра светло будет(надеюсь) поеду на дачу разберу все на..й и посмотрю.
сообщение 7.6.2009, 0:34
dissector, посмотри на всякий случай подшипники ступичные... и привода ВНУТРЕННИЕ гранаты.. при повороте гремят только наружные, в каком бы состоянии не были внутренние... и лучше на яме посмотреть.. может тупо что-нить попало.. или где-ни ть зацепил по зиме.. вот и притирает
сообщение 7.6.2009, 0:42
ступичные-поменяны , внутренние шняги у приводов-чисты. яма - и в гараже и на даче-имеетсо. грешу на линки , уж больно "интелигентный стук"
та-та-та-та. (mezzo forte- allegretto)- е. т.... меть!!!
сообщение 7.6.2009, 1:10
dissector, ну в общем если к вечеру не разберешься.. звони... я буду ковырятся с деликой вечером...один ум хорошо... а два мутант)))
сообщение 9.6.2009, 19:11
звук с частотой вращения колеса, только когда набор скорости. и руле -прямо.
что за ерунда/ help!
сообщение 9.6.2009, 19:49
Подвеска двигателя нигде не разболталась?
fanta
сообщение 9.6.2009, 20:21
Авто: toyota corona 1987
а звук звонкий или глухой???
да и так ниче не скажеш нада смотреть
сообщение 9.6.2009, 20:52
звук глуховатый , смотрел уже все.
camry-club
сообщение 9.6.2009, 21:01
Спасибо: 568
dissector, а может это все так грибы:)
p.s прости несдержался
Нар.Мудрости
machucha
сообщение 9.6.2009, 21:04
Спасибо: 2193
dissector,
подъедь к нам на пионерный
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 9.6.2009, 21:09
Цитата(machucha @ 9.6.2009, 20:04) *
dissector,
когда можно?
machucha
сообщение 9.6.2009, 21:10
Спасибо: 2193
dissector,
с 10 часов .........
сообщение 9.6.2009, 21:17
Цитата(machucha @ 9.6.2009, 20:10) *
dissector,
это выше wp-avto?
machucha
сообщение 9.6.2009, 21:23
Спасибо: 2193
dissector,
нет,как повернул налево после труб и сразу же опять налево,зеленые ворота,спроси Дмитрия
oag
сообщение 9.6.2009, 21:59
Спасибо: 3940
Ну вот.. Руслан, столько всего перепробовал.. надо было по рулю гладить и уговаривать ее.. smile.gif
сообщение 9.6.2009, 22:05
да прям магия (зло), какая-то . несильно так но стучит.
колодки ,направляйки суппорта, рулевые тяги, наконечники рулевых, резину поменял,привода поразбирал... - и че? а ниче...
ну там фары протирал, по колесам стучал, бензин есть...
oag
сообщение 9.6.2009, 22:14
Спасибо: 3940
Есть один верный способ.. надо начать потихоньку разбирать машину и проверять по ходу дела, не исчез ли стук после снятия очередной детальки smile.gif
А если на парковке стоишь и увеличиваешь обороты? не гремит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:35
