куда девается тосол?, куда девается тосол??
not_found
сообщение 23.4.2010, 0:30
Люди, подскажите, куда может деваться тосол? радиатор не бежит, потёков тосола нигде нет, но стабильно в день кружка тосола куда-то девается... уже не знаю что и думать.
сообщение 23.4.2010, 0:42
может стоит начать с названия авто? Модели двигателя?
имеются ли на стеклах внутри салона непонятные разводы?
есть ли в подкапотном пространстве запах того самого тосола?
пропадает ли охлаждающая жидкость при стоянке?
давно ли бы заменена она?
производились ли какие-нибудь работы, связанные с системой охлаждения?
сообщение 23.4.2010, 0:44
Спасибо: 13259
уровень масла не повышается? печка не бежит ? клапан пробки радиатора работает исправно, как давно была её замена?
SoLЯRA
сообщение 23.4.2010, 1:27
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
а всё может быть гораздо проще чем кажется,попробуй просто крыЖечку поменять,у меня так же на Делике тосол уходил вникуда...поменяла и всё,проблемы не стало.
сообщение 23.4.2010, 1:36
Не всегда замена крышечки радиатора может быть хорошим советом... на Эскудике из-за крышки может лопнуть верхний бачек радиатора... почитай про обсуждение Эскудо...
Спасибо! — delegat
mik
сообщение 23.4.2010, 7:26
Спасибо: 1209
Для эскуды самый простой вариант это выдрать пласкогубцами клапан на крышке радиатора напроч, это я на сузуковод.ру нашол, себе выдрал и нормально температура упала на порядок не греется теперь, в расширительном бочче заметны колебания уровня тасола на горячем двилге и на холодном, раньше тосол вообще в бачке не двигался.
Спасибо! — delegat
сообщение 23.4.2010, 10:55
"И вновь продолжается бой..." И опять в очередной раз никто ничего правильно не ответит, не осмотрев машину Ответов на этот вопрос может быть добрая сотня... И что, всё перелопачивать будешь?
Спасибо! — никА
сообщение 23.4.2010, 13:08
Знакомый тоже утверждал, что тосол нигде не течёт. Сокрушённо доливал очередную порцию. Беглый осмотр - глаза сразу уткнулись в откровенно мокрый генератор. Над ним располагается корпус термостата. С него и бежало. Герметик и пара часов работы решили проблему.
Чудес не бывает. Где-то течёт. На Москвиче было время, когда тосол уходил через раковины в головке блока в цилиндры. Но тут уж как уходит, так и приходит давлением с самих цилиндров, поэтому начинается кипение, белый пар из глушителя и прочее. (Сразу поясню во избежание: если с глушителя капает, это ни о чём не говорит. Просто конденсат.)
Так что или лазать самому и внимательно искать, где бежит, или... осматривать кому-то другому.
батя
сообщение 23.4.2010, 13:30
Спасибо: 1639
один раз я так попался,был разбодяжин тосол дисц.водой-вода испарялась- тосол доливался.
ПАХА
сообщение 23.4.2010, 17:58
Спасибо: 2
ответ снизу... в районе мокрого паддона движка (ближе к радиатору)
сообщение 23.4.2010, 18:57
радикальная причина...
прорыв прокладки гбц в цилиндр.
из вых.трубы запах тосола есть?(тряпочкой заткни ,а потом понюхай)
Харя:)
сообщение 23.4.2010, 19:16
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
ну или же мезинчиком попробуй водичку из трубы на язык! если сладкая будь добр:))))))))))) замените прокладочку:) ( в хорошем случае)
сообщение 23.4.2010, 19:41
Давным-давно, когда компьютеры были большими, в машины заливали ВОДУ. И ни у кого не было никаких проблем. Если система герметична, пробка радиатора работает как надо, расширительный заполнен по уровню - испарения воды можно месяцами не замечать. В день по стакану уходить точно ничего и никуда не будет.
При прорыве прокладки... кажется, выше не написал: будет неплохо булькать в радиаторе, потому что газы из цилиндров под давлением прорываются в рубашку охлаждения (тем не менее тосол при этом уходит. Также неплохо убедиться по масляному щупу, что его нет в масле - ну, на всякий пожарный.).
Спасибо! — Aurelius
сообщение 23.4.2010, 22:22
Спасибо: 13259
Узнаю smile.gif. Заби...ткнуть и нюхать ...
сообщение 23.4.2010, 22:40
Цитата(dissector @ 23.4.2010, 17:57) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 24.4.2010, 9:56
При работающем двигателе тосол в выхлоп не пойдёт, так как давление в цилиндрах выше, нежели давление в системе охлаждения. А на такте впуска разряжение мало. Чтоб всосало тосол, щель должна быть более велика, а у него мало уходит.
Скорей обычное подтекание. Ищи белые следы, которые оставляет тосол после высыхания.
STARGAZER
сообщение 24.4.2010, 10:03
Спасибо: 6138
В это замечательное субботнее утро меня больше волнует другой вопрос: Куда девается РАССОЛ ? smile.gif
Спасибо! — dissector KaRaPuZ MagON Rasputin Гидр
not_found
сообщение 27.4.2010, 14:15
Вообщем тосол уходит в масло, ибо эмульсия..... Вот теперь другой вопрос, как это лечить smile.gif бошку протянуть, да прокладку сменить.. либо новый двигатель купить и не заморачиваться =)
сообщение 27.4.2010, 14:24
not_found, масло сливал? Или только на щупе проверял? На щупе не показатель.
Просачиваться может и необязательно с головы. Например, у меня на GA15 термостат и пара каналов системы охлаждения расположены в крышке ГРМ, которая раходится на передке двигателя. СтОит не промазать привалочные плоскости каналов герметиком, и вот она - течь.
Надо полностью прояснить, где, что и куда в системе охлаждения идёт. Течь может быть где угодно.
delegat
сообщение 27.4.2010, 14:40
Спасибо: 1902
Авто: Japan
на многих эскудах тосол куда-то пропадает понемногу....
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 27.4.2010, 14:42
тогда срочно пройти тест на газы в системе охлаждения. Дюйм тебе в помощь smile.gif
Borman
сообщение 27.4.2010, 15:42
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Бывает трещина в блоке в районе коренных вкладышей. Тогда тест на газы не поможет.
Foretster
сообщение 27.4.2010, 16:47
Спасибо: 14
Авто: Subaru Forester XT ' 02, Subaru Leone Turbo GT '84.
Давить тосол будет и при прохудившейся прокладке. Выхлопные газы из трубы заметно насыщаются черными каплями, сладкими на вкус. Проверено на собственном опыте!  smile.gif У меня так один цилиндр залавало, за поездку какраз в окурат по кружке выходило.
Верно ДЮЙМ говоришь, тут нечего думать долго, здесь смотреть надо dow-load.gif
От Нас не уходят - от Нас отстают!
Не обижай слабого, если он сильнее тебя.
Неумение врать ещё не повод говорить правду.
Прежде чем что-то сказать - подумай, а потом промолчи...
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно...
сообщение 27.4.2010, 20:11
Тосол в выхлоп попадает лишь на заглушенном двигателе. При запуске из цилиндра его выбрасывает в трубу. Так можно и гидроударчик схлопотать.
Прежде чем решать что делать, надо найти причину...
сообщение 27.4.2010, 20:20
прокладко ма шменить.
канал ласло тосол- пропускает на прокладке.
но за конкретным диагнозом(при отсутствии собс. мозгов и отсутствие проф.навыков в рем авто)
надо ехать к профессионалам
Сообщение отредактировал dissector - 27.4.2010, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 4:57
