2 страниц V  < 1 2
куда девается тосол?, куда девается тосол??
not_found
сообщение 28.4.2010, 0:27
Сообщение #26
в 3-й и 4-й цилиндр попадает он суко. Ну завтра с местными "горажными жителями" будем искать причину и решать его дальнейшую судьбу.
сообщение 28.4.2010, 9:10
Сообщение #27
Прогар прокладки в том районе. Голову в шлифовку. (только в станок, никаких настольных камней) Блок проверить специальной линейкой. Собирать только с лаком, желательно имеющим наполнитель
ЭЙВАН
сообщение 28.4.2010, 16:27
Сообщение #28
Спасибо: 564
Бывает трещина в блоке в районе коренных вкладышей. Тогда тест на газы не поможет.
И бывает кстате часто на эсках. Была такая же история , менял прокладку толку ноль , деньги на ветер. Сняли дрыготель и точно, вот вам пожалуйсто , трещенка еле-еле заметная.
Если не поможет прокладка, то точно трещина скорей всего.
Чем смогу: 89148657040
сообщение 28.4.2010, 17:21
Сообщение #29
Это тоже встречается. То наружу, то внутрь. Однако гораздо реже.
not_found
сообщение 28.4.2010, 22:19
Сообщение #30
а может быть такое, что есть маленькая трещина, которая даёт о себе знать только при нагреве?
сообщение 29.4.2010, 0:34
Сообщение #31
ДА!
not_found
сообщение 29.4.2010, 15:16
Сообщение #32
теперь такой вопрос: где можно шлефануть головку? она слегка веденая оказывается
сообщение 29.4.2010, 18:05
Сообщение #33
Я не шлифованые вообще не ставлю. В ГЭЛУДовских гаражах первый ряд, заезд изнутри. Анатолий.
САХ, ремцех, Мороз Сергей.
not_found
сообщение 29.4.2010, 18:09
Сообщение #34
спасибо большое
not_found
сообщение 8.5.2010, 20:44
Сообщение #35
вообщем понятно, шлифовка головы ничего не дала. Где можно купить G16А ? на коротыша 92 г.
GooS
сообщение 8.5.2010, 22:08
Сообщение #36
Спасибо: 874
Что не дала? И прям так купи двиг?
8 914 856 33 66 (Алексей)
сообщение 8.5.2010, 22:24
Сообщение #37
Кардинальное решение blink.gif Может, хотя бы достоверно найти сначала предполагаемую трещину? А то можно двигатель поменять, грубо выражаясь, из-за ослабшего хомута на печке...
Сообщение отредактировал Гидр - 8.5.2010, 22:25
not_found
сообщение 9.5.2010, 19:33
Сообщение #38
да я понятия не имею как эту трещину искать.. снимали бошку, заливали керосин в блок, он никуда не уходил.. трещина походу даёт о себе знать при нагреве.. а как это лечить, я не знаю.
сообщение 9.5.2010, 20:02
Сообщение #39
Сколько сняли при шлифовке?
Куда именно заливали керосин? В рубашку охлаждения?, а давление создавали?, а подогреть паялкой?
У холодного тосола текучесть не хуже, чем у керосина.
ГБЦ можете опрессовать на СТО Машиностроитель.
Плоскость блока меряли?
Сколько диагональные и в перемычках зазоры ?
Как ГБЦ тянули?, Какая прокладка (фирма), лак какой использовали?
И Т.Д. и тп.
Вопросов может быть много.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:02
