iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #301
360 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 4.5.2010, 22:48
Сообщение #302
sokolovih, если pdf не защищённый, то на панели инструментов находишь значок "Выделение текста" (курсорчик), жмёшь и выделяешь какой нужно текст. После это он копируется в Ворд. Правда, форматирование придётся править.
На худой конец, если текста много, а сопроводиловки в виде таблиц, картинок - не очень, можно попробовать тупо открыть FineReader'ом.
SirFisher
сообщение 4.5.2010, 22:50
Сообщение #303
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
pdf2word
#fishing
exPloZive
сообщение 5.5.2010, 0:10
Сообщение #304
Спасибо: 1425
Народ,помогите настроить DSL.
Короче автоматом IP не даёт, прописываю 192.168.1.1 , далее ВЫПОЛНИТЬ/ PING 192.168.1.1 (Запросы проходят) , деньги на нете есть. Чё ему ещё надо???
И лампочка на модеме, которая ADSL моргает постоянно...
сообщение 5.5.2010, 0:25
Сообщение #305
Цитата(exPloZive @ 4.5.2010, 23:10) ссылка доступна только зарегистрированным  244 и 245 посты и файлик прикрепленный, модем может не совпадать, но в принципе все понятно, это локалка через PPoE, а инет через бридж (то есть подключение надо создавать)....
самое банальное - выключи питание модема и снова включи сек через 15, только зря ты прописывать стал там что то.. , если работало до этого
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 5.5.2010, 0:36
сообщение 8.5.2010, 0:29
Сообщение #306
а что такое рейд и почему он вайпнулся?
iblis
сообщение 8.5.2010, 0:59
Сообщение #307
to HILANDER: рейд это приключение, а raid это объединение нескольких носителей в один. У данной технологии есть как плюсы так и минусы. Основной минус - при падении одного из составляющих вытянуть инфу с raid'а весьма проблематично.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 8.5.2010, 2:45
Сообщение #308
iblis, а что значит термин "вайпнулся"?
lynx
сообщение 8.5.2010, 7:50
Сообщение #309
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
iblis
сообщение 8.5.2010, 11:34
Сообщение #310
to HILANDER: ??? Ты по русски можешь описать проблему?
oag
сообщение 8.5.2010, 13:22
Сообщение #311
Спасибо: 3940
RAID-массив может быть разным.. вышеописанное больше подходит для RAID-0.. для RAID-1 данная ситуация не характерна.
ЦаО
сообщение 9.5.2010, 0:04
Сообщение #312
Спасибо: 368
у кого нибудь есть винда на нетбук и дисковод маленький для него? а то винда слетела
+79246911340
iblis
сообщение 9.5.2010, 1:16
Сообщение #313
to ЦаО: для подобных вопросов есть тема (даже не скажу какая), Win XP ставил лично не так давно на Acer One с DWD-привода, только дрова докачивал с инета.
klofelin
сообщение 9.5.2010, 1:34
Сообщение #314
Спасибо: 3532
ЦаО, в dc++ есть образы флешек загрузочных для нетбуков. я там находил и ставил
Engine
сообщение 9.5.2010, 13:34
Сообщение #315
Спасибо: 262
не могу в dc ничего скачать нахожу что мне надо, жму ,внизу (где показывает сколько скачал) начинает все прыгать и ниче не качается как это лечить?
voll
сообщение 9.5.2010, 15:09
Сообщение #316
Спасибо: 135
 У меня была  проблемка, пока фаервол на антивирусе не отключишь ничего не скачаешь. Установил прогу по свежее "GreyLink DC++ Mod от FireFly 59999.2010", теперь все в норме.
сообщение 9.5.2010, 18:01
Сообщение #317
смотря какая сеть у тебя, если дальсвязь, то файл_настройки_настройки соединения и там найди Брандмауэр(пассиф, худший вариант), выбери его, для остальных сетей - панель управления_Брандмауэр Windows открываешь и выключаешь его
ЦаО
сообщение 10.5.2010, 18:35
Сообщение #318
Спасибо: 368
ну тогда распиши в личку что и как туда ставить?smile.gif)
+79246911340
iblis
сообщение 10.5.2010, 19:22
Сообщение #319
to ЦаО: ну почему в личку? Я из этого тайны не делаю.
Итак. Для того, чтобы установить , в нашем случае Win XP, операционную систему на любой современный ПК без привода используем любой IDE или SATA привод и IDE/SATA to USB converter. Такой конвертер уже давно не является дефицитом и продается в любом компьютерном магазине.
вот так выглядит IDE/SATA to USB converter
Далее, лезем в биос устройства и выставляем первой загрузку с USB CD-ROM. Ставим систему обычным путем, ставим драйвера, доставляем необходимый софт и пользуемся.
Что необходимо сделать перед установкой на мобильное устройство (нетбук, ноутбук). Зарядить аккумулятор, установку производить при подключенном блоке питания. При установке Win XP стоит учесть, что часть функциональных кнопок работать не будет - но это уже другая история.
ЦаО
сообщение 10.5.2010, 20:22
Сообщение #320
Спасибо: 368
если честно то я ничего не понял
+79246911340
oag
сообщение 10.5.2010, 20:42
Сообщение #321
Спасибо: 3940
ЦаО, может имеет смысл приобрести внешний DVD-RW-привод? USB-шный стоит около 3000 руб.
usver
сообщение 10.5.2010, 21:06
Сообщение #322
Спасибо: 719
в DC++ ищи usb reanimator ver1 или ver2 создавай флеху(описалово в комплекте), грузись и вперед ... удачи
klofelin
сообщение 10.5.2010, 22:18
Сообщение #323
Спасибо: 3532
ЦаО, вот это прочитай - Прикрепленный файл  Как_установить_на_нетбук_Windows_XP_c_загрузочной_флешки____База_Мобильных_Знаний_MOBILux.rar ( 137.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
я поставил на нетбук с флешки систему. за основу взял сборку зверьСД. с нее сделал загрузочную флешку и все работает
единственное условие - надо брать флешку не больше 2 гб.
сначала я подумал зачем - пробовал ставить с 4гб - но она стала загрузочным диском, и без неё комп отказывался загружаться.
как нашел 2 гб флешку - система встала, все работает ок.
Спасибо! — S17
iblis
сообщение 10.5.2010, 22:47
Сообщение #324
to ЦаО: что именно непонятно? Могу показать, все равно дома с вывихом сижу...
Аццкий
сообщение 10.5.2010, 22:55
Сообщение #325
Спасибо: 536
Есть вопрос
Мать Intel 975XBX
Кулер Scytche Mugen rev.2 B
ОС Win7 64 bit
Никакими прогами (SpeedFan) не регулируется скорость кулера. Т.е. он олностью работает по ШИМ.
Чем всетаки можно скорость мануально поставить?
В БИОСе вроде нет настроек по оборотам кулера..
Скриншот. ЗЫ: обороты 0 - это не глюк, просто кулер без вращения держит 46 цельсия на проце (Core2Duo6400). Я же хочу его завсти и получить 40цельсия не больше.
Сообщение отредактировал Аццкий - 10.5.2010, 23:13
mf`
сообщение 11.5.2010, 3:46
Сообщение #326
Спасибо: 11
Аццкий есть варик впаять в провода между матью и куллером регулятор напряжения типо регулятора громкости на колонках smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:37
