Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП |
1.5.2010, 9:00
#176
Подскажите-ка - при полном сбросе газа во время езды коробка заметно тушит обороты двигателя - это нормлаьно?Или коробка уставшая уже? слышал про такую штуку как торможение двигателем? ж) Сообщение отредактировал Maledict - 1.5.2010, 9:00 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.5.2010, 14:35
#177
слышал про такую штуку как торможение двигателем? ж) А шо это? ЗЫ Если где-то спросил/сказал глупость - сильно не ругайтесь) -------------------- |
1.5.2010, 15:08
#178
... на АКПП набор скорости с горки тоже идёт но с тем же вменсте и чувствуется значительное торможение двигой - это на АКПП так и должно быть? ну не знаю, у меня тормозит ощутимо только если в положении 2 или 1 рычаг стоит да и то разогнаться может и до 60 (на 2), на уклонах типа как с Арманского ехать к Оксе, на 3 разгоняется так. что мама не горюй Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.5.2010, 15:10 -------------------- |
1.5.2010, 23:57
#179
на эскудике это норма а на других вроде косяк
2.5.2010, 0:03
#180
на эскудике это норма а на других вроде косяк вроде косяк - это забил ... запалил ... надымил ... ... милифсия учуяла ... вот это 100% и всесмысловое опрегеление "косяка" -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
2.5.2010, 1:25
#181
3.5.2010, 14:38
#182
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
Подскажите.. выдержит ли штатная коробка-автомат на старой хонде аккорд h22b, либо надо обязательно менять на механнику?
3.5.2010, 14:41
#183
не выдержет
3.5.2010, 16:58
#184
Ребят скажите что менее затратно будет - меять умерший автомат на автомат опять или воткнуть мех?
3.5.2010, 17:08
#185
Смотря какая машина. Я думаю что лучше автомат на автомат, чем замарочки с мозгами и другими переделками.
3.5.2010, 17:09
#186
Ну а там впринципе какие переделки если мех от той же двиги?
3.5.2010, 17:12
#187
Цитата(GOLLANDEC @ 1.5.2010, 14:08) ссылка доступна только зарегистрированным Ну а там впринципе какие переделки если мех от той же двиги? Ну это точно спецы скажут, не все так просто. -------------------- |
3.5.2010, 18:15
#188
Ну а там впринципе какие переделки если мех от той же двиги? Донор в Магадане? Нужен собственно полный набор: маховик, корзина, диск сцепления, выжимной, педальный узел, кулиса с тросами, гидравличесская магистраль, вполне возможно что и гранаты на привода должны быть с механики! Я уже на 3-х машинах менял, хлопотно, но в дальнейшем динамика и удовольствие быстро компенсировали все затраты! -------------------- |
3.5.2010, 18:41
#189
если речь о карине то переделка займет не более дня единственное что нужно будет переделать это фишка на коробку там два провода перемкнуть на стартер,и провода на задний ход подключить и все.привода твои родные остануться.ну и педаль тоже поставить правильно нужно.
3.5.2010, 18:45
#190
если речь о карине то переделка займет не более дня единственное что нужно будет переделать это фишка на коробку там два провода перемкнуть на стартер,и провода на задний ход подключить и все.привода твои родные остануться.ну и педаль тоже поставить правильно нужно. А про лансер что скажешь?Мне кажется он такой сложный хад -------------------- |
3.5.2010, 18:57
#191
меня про лансер бы тоже было интересно послушать +)
3.5.2010, 19:11
#192
На двоичке с арманского перевала, двигло охренеет, если только потихоньку ехать. А тормоза для чего??????????? Двоечка и тормозами придерживаешь чтоб ( двигло не охренело). Сообщение отредактировал serj - 3.5.2010, 19:11 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
3.5.2010, 19:19
#193
А шо это? ЗЫ Если где-то спросил/сказал глупость - сильно не ругайтесь) Когда на палке едешь, то, как раз таки двигатель ощутимо тормозит, если передача выбрана в соответствии с уклоном и не на нейтрали идёшь. Грубо говоря, коробка уравнивает, скорость колёс и двигателя и не важно мех это или автомат. |
18.10.2010, 21:59
#194
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо: 83 |
Подскажите: TRANS/AXLE A132L-05A - фильтр на этой коробке промывается или меняется?
-------------------- Почти каждый из нас знает поговорку «Точность — вежливость королей». Однако не всем известно, что это всего лишь часть поговорки. Полностью это высказывание звучит так: «Точность — вежливость королей и долг всех добрых людей». Это высказывание французского короля Людовика XIV фактически послужила причиной бурного развития этикета в Европе. С тех пор в обществе пунктуальность, точность и умелое обращение со своим и чужим временем ценились очень высоко.
8914восемь64014ноль |
19.10.2010, 4:41
#195
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
вроде косяк - это забил ... запалил ... надымил ... ... милифсия учуяла ... вот это 100% и всесмысловое опрегеление "косяка" Shiko, с процентами не погорячился? Повернись, и посмотри на выход - там самый настоящий дверной КОСЯК!!! Ну, и рыбы в море иногда собираются в косяки... Спасибо! — KaRaPuZ
19.10.2010, 7:20
#196
Grigor,
да,промывается.развальцовываешь,промываешь,продуваешь,завальцовываешь.всё вот он разобранный,это не с твоей кпп,но принцип такой же. и не забудь,что жидкость в редуктор заливается отдельно!!! -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Grigor
19.10.2010, 11:52
#197
Grigor, новый фильтр купи, и ничего не надо вальцевать.
-------------------- 私の愛
19.10.2010, 21:53
#198
machucha, Спасибо. Наглядно и понятно.
Про "отдельно"-знаю. -------------------- Почти каждый из нас знает поговорку «Точность — вежливость королей». Однако не всем известно, что это всего лишь часть поговорки. Полностью это высказывание звучит так: «Точность — вежливость королей и долг всех добрых людей». Это высказывание французского короля Людовика XIV фактически послужила причиной бурного развития этикета в Европе. С тех пор в обществе пунктуальность, точность и умелое обращение со своим и чужим временем ценились очень высоко.
20.10.2010, 7:06
#199
HILANDER,
пожалуй ты прав.но вот у нас промытый и почищенный б/у стоит 1500,ты не знаешь сколько стоит новый??? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
20.10.2010, 7:24
#200
machucha, Тогда огласите пожалуйста:Имена-Фамилии-"явки-пароли"-телефоны,и стоимость
замены"масла"в коробке с промывкой фильтра. Руки есть НО!- Машина -"малобютжетная дворняга"и наличие тёплого и освещённого помещения в ближайшее время не придвидится. И какие условия очерёдности или предварительной записи? -------------------- Почти каждый из нас знает поговорку «Точность — вежливость королей». Однако не всем известно, что это всего лишь часть поговорки. Полностью это высказывание звучит так: «Точность — вежливость королей и долг всех добрых людей». Это высказывание французского короля Людовика XIV фактически послужила причиной бурного развития этикета в Европе. С тех пор в обществе пунктуальность, точность и умелое обращение со своим и чужим временем ценились очень высоко.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:09 |
