9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП
Maledict
сообщение 1.5.2010, 9:00
Сообщение #176
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(KaRaPuZ @ 1.5.2010, 2:07) *
Подскажите-ка - при полном сбросе газа во время езды коробка заметно тушит обороты двигателя - это нормлаьно?Или коробка уставшая уже?
слышал про такую штуку как торможение двигателем? ж)
Сообщение отредактировал Maledict - 1.5.2010, 9:00
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
KaRaPuZ
сообщение 1.5.2010, 14:35
Сообщение #177
Спасибо: 821
А шо это? biggrin.gif Нет конечно слышал Я просто автомат вообще не понимаю Вот на палке например с горки едешь без газа там идёт полный набор скорости за счёт инерции - о торможении двигателем там и речи нет на АКПП набор скорости с горки тоже идёт но с тем же вменсте и чувствуется значительное торможение двигой - это на АКПП так и должно быть?
ЗЫ Если где-то спросил/сказал глупость - сильно не ругайтесь)
сообщение 1.5.2010, 15:08
Сообщение #178
Цитата(KaRaPuZ @ 1.5.2010, 13:35) *
... на АКПП набор скорости с горки тоже идёт но с тем же вменсте и чувствуется значительное торможение двигой - это на АКПП так и должно быть?
ну не знаю, у меня тормозит ощутимо только если в положении 2 или 1 рычаг стоит да и то разогнаться может и до 60 (на 2), на уклонах типа как с Арманского ехать к Оксе, на 3 разгоняется так. что мама не горюй
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.5.2010, 15:10
kostya
сообщение 1.5.2010, 23:57
Сообщение #179
Спасибо: 410
на эскудике это норма а на других вроде косяк
СУРФАЧЕК-185
сообщение 2.5.2010, 0:03
Сообщение #180
вроде косяк - это забил ... запалил ... надымил ...
... милифсия учуяла ...
вот это 100% и всесмысловое опрегеление "косяка"
exPloZive
сообщение 2.5.2010, 1:25
Сообщение #181
Спасибо: 1425
Аналогично...
Rasco
сообщение 3.5.2010, 14:38
Сообщение #182
Спасибо: 74
Подскажите.. выдержит ли штатная коробка-автомат на старой хонде аккорд h22b, либо надо обязательно менять на механнику?
StalkeR
сообщение 3.5.2010, 14:41
Сообщение #183
Спасибо: 961
не выдержет
KaRaPuZ
сообщение 3.5.2010, 16:58
Сообщение #184
Спасибо: 821
Ребят скажите что менее затратно будет - меять умерший автомат на автомат опять или воткнуть мех?
Славентий
сообщение 3.5.2010, 17:08
Сообщение #185
Спасибо: 654
Смотря какая машина. Я думаю что лучше автомат на автомат, чем замарочки с мозгами и другими переделками.
KaRaPuZ
сообщение 3.5.2010, 17:09
Сообщение #186
Спасибо: 821
Ну а там впринципе какие переделки если мех от той же двиги?
Славентий
сообщение 3.5.2010, 17:12
Сообщение #187
Спасибо: 654
Цитата(GOLLANDEC @ 1.5.2010, 14:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну это точно спецы скажут, не все так просто.
ЦыфрыЧ
сообщение 3.5.2010, 18:15
Сообщение #188
Спасибо: 930
 Донор в Магадане? Нужен собственно полный набор: маховик, корзина, диск сцепления, выжимной, педальный узел, кулиса с тросами, гидравличесская магистраль, вполне возможно что и гранаты на привода должны быть с механики! Я уже на 3-х машинах менял, хлопотно, но в дальнейшем динамика и удовольствие быстро компенсировали все затраты! new_russian.gif
Engine
сообщение 3.5.2010, 18:41
Сообщение #189
Спасибо: 262
если речь о карине то переделка займет не более дня единственное что нужно будет переделать это фишка на коробку там два провода перемкнуть на стартер,и провода на задний ход подключить и все.привода твои родные остануться.ну и педаль тоже поставить правильно нужно.
KaRaPuZ
сообщение 3.5.2010, 18:45
Сообщение #190
Спасибо: 821
Axel
сообщение 3.5.2010, 18:57
Сообщение #191
Спасибо: 700
меня про лансер бы тоже было интересно послушать +)
serj
сообщение 3.5.2010, 19:11
Сообщение #192
Спасибо: 96
Цитата(Славентий @ 3.5.2010, 16:12) *
На двоичке с арманского перевала, двигло охренеет, если только потихоньку ехать. dry.gif
А тормоза для чего??????????? Двоечка и тормозами придерживаешь чтоб ( двигло не охренело).
Сообщение отредактировал serj - 3.5.2010, 19:11
[color="#00ffff"][/color]
Alex_gunn
сообщение 3.5.2010, 19:19
Сообщение #193
Спасибо: 2369
Когда на палке едешь, то, как раз таки двигатель ощутимо тормозит, если передача выбрана в соответствии с уклоном и не на нейтрали идёшь. Грубо говоря, коробка уравнивает, скорость колёс и двигателя и не важно мех это или автомат.
Grigor
сообщение 18.10.2010, 21:59
Сообщение #194
Спасибо: 83
Подскажите: TRANS/AXLE A132L-05A - фильтр на этой коробке промывается или меняется?
Почти каждый из нас знает поговорку «Точность — вежливость королей». Однако не всем известно, что это всего лишь часть поговорки. Полностью это высказывание звучит так: «Точность — вежливость королей и долг всех добрых людей». Это высказывание французского короля Людовика XIV фактически послужила причиной бурного развития этикета в Европе. С тех пор в обществе пунктуальность, точность и умелое обращение со своим и чужим временем ценились очень высоко.
8914восемь64014ноль
Murlokotam
сообщение 19.10.2010, 4:41
Сообщение #195
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Shiko, с процентами не погорячился? Повернись, и посмотри на выход - там самый настоящий дверной КОСЯК!!! Ну, и рыбы в море иногда собираются в косяки... wink.gif
Спасибо! — KaRaPuZ
machucha
сообщение 19.10.2010, 7:20
Сообщение #196
Спасибо: 2193
Grigor,
да,промывается.развальцовываешь,промываешь,продуваешь,завальцовываешь.всё
вот он разобранный,это не с твоей кпп,но принцип такой же.
и не забудь,что жидкость в редуктор заливается отдельно!!!
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Grigor
сообщение 19.10.2010, 11:52
Сообщение #197
Grigor, новый фильтр купи, и ничего не надо вальцевать.
Grigor
сообщение 19.10.2010, 21:53
Сообщение #198
Спасибо: 83
Про "отдельно"-знаю.
8914восемь64014ноль
machucha
сообщение 20.10.2010, 7:06
Сообщение #199
Спасибо: 2193
HILANDER,
пожалуй ты прав.но вот у нас промытый и почищенный б/у стоит 1500,ты не знаешь сколько стоит новый???
Grigor
сообщение 20.10.2010, 7:24
Сообщение #200
Спасибо: 83
machucha, Тогда огласите пожалуйста:Имена-Фамилии-"явки-пароли"-телефоны,и стоимость
замены"масла"в коробке с промывкой фильтра.
Руки есть НО!-
Машина -"малобютжетная дворняга"и наличие тёплого и освещённого помещения в ближайшее время
не придвидится.
И какие условия очерёдности или предварительной записи?
8914восемь64014ноль
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:37
