Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП |
Во еще нашел. Для блондинок и балбесов.
Цитата Что такое "автомат" и с чем его "едят"
Сергей КОРНИЕНКО, автор нескольких книг по эксплуатации и ремонту японских авто. Жаркие споры о том, что лучше - автоматическая или механическая коробка передач, похоже, утихли. Большинство владивостокцев, следуя примеру цивилизованных стран, выбрали "автомат". Сделав этот выбор, они обрекли себя на пользование "штуковиной", устройство которой мало кому известно. А незнание, в свою очередь, породило множество мифов о правильной эксплуатации автоматических коробок передач. Мы попытаемся разобраться, что же в этих мифах соответствует истине, и дополнить их некоторыми правилами, которые рекомендуют соблюдать наши специалисты по ремонту их автоматических коробок передач. Первое, о чем следует сказать, - это периодическая смена масла в автоматической коробке передач. На самом деле в "автоматы" заливают не масло, а специальную жидкость - ATF (automatic transmission fluid), но в силу различных традиций большинство владельцев машин по-прежнему именуют эту жидкость "маслом для автоматов". И мы постараемся не особенно нарушать эти традиции. Менять ATF в ваших автомобилях нужно примерно через 15-20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Во всех рекламных роликах, правда, фигурирует число не менее 40 тыс., но мы, учитывая опыт ремонта автоматических коробок передач (не только наш, но и наших коллег из США), а также то, что при смене ATF не удается заменить весь его объем, т.е. при смене ATF только "омолаживается", рекомендуем менять его в ходе эксплуатации машины (хотелось бы добавить - правильной эксплуатации) через каждые 15 тыс. км. Теперь мы "подкорректируем" второй миф, согласно которому в "автоматы" нужно заливать "Dexron-II". С тех пор, как создан "Dexron-II", прошло более 20 лет, на рынке появились более качественные жидкости. Поэтому, если объем двигателя вашего автомобиля не превышает 1,5 литра, вы можете по-прежнему спрашивать в магазинах "Dexron-II". Дешево и вполне прилично. Но для машин с большим объемом двигателя (сюда относятся и все еще горячо любимые нами "джипы"), мы настоятельно рекомендуем более качественные ATF. Например, "Toyota ATF Type T-IV", "Transmax-Z" и др. Эти рекомендации основаны не только на опыте ремонта "автоматов" нашими людьми, но и на "пожеланиях" заводов, изготавливающих мощные автомобили. Итак, теперь вы знаете, что жидкость в "автомате" нужно периодически менять и желательно использовать для этого современный качественный продукт. В принципе, этих знаний по эксплуатации достаточно, чтобы ездить на машине с автоматической коробкой передач. Но при покупке такого автомобиля возникает еще одна проблема, которая также является порождением некого мифа. Стало доброй традицией, покупая машину, измерять уровень масла в ее двигателе. А поскольку рядом вызывающе торчит щуп для замера уровня жидкости в "автомате", то почему бы не проверить и этот уровень. Если вы знакомы с основными мифами об автоматических коробках передач, то наверняка знаете, что уровень жидкости в автомате измеряется при заведенном двигателе. Это, конечно, правильно, но, как и во всяком деле, существуют некоторые тонкости. В автоматических коробках передач автомобилей фирм Toyota и Nissan измерение уровня жидкости нужно производить при работающем двигателе и ручке управления "автоматом" в положении "P". У автомобилей фирмы Mitsubishi - в положении "N". У автомобилей Mazda - в зависимости от того, какой фирмы "автомат" на них используется. Измерение уровня у автомобилей Honda производят в течение минуты после остановки двигателя. Потом уже будет поздно: все масло стечет вниз и уровень на щупе изменится в сторону увеличения. Две верхние метки на щупе соответствуют нижнему и верхнему допустимым уровням жидкости в горячей коробке передач. "Горячей" - значит, что перед измерением вы должны проехать на машине не менее 10 км. Нижние две метки на щупе соответствуют двум допустимым (верхнему и нижнему) уровням жидкости в холодной автоматической коробке передач. "Холодной" - следовательно, машина должна перед измерением простоять с заглушенным двигателем не менее двух часов. Теперь о том, как ездить на автомобиле с "автоматом". Заведите машину, прогрейте ее (хотя бы немного) и перетащите ручку управления из положения "P" в положение "D". Когда приедете к месту назначения, верните ручку в прежнее положение. По дороге все, что нужно, автоматическая коробка передач (имеется в виду исправная коробка передач) сделает сама. И не надо ей в этом "помогать". Ведь в японской машине все сделано в расчете (извините) "на дурака", а уж управление "автоматом" - тем более. Конечно, в управлении автоматической коробкой передач есть свои "нюансы", но о них в следующей статье. В заключение - ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у владельцев машин с "автоматом". 1. Надо ли во время остановки (перед светофором) включать "N" (или "P")? Ответ: нет. Но если вам скучно - включайте. 2. Надо ли последовательно включать "L1", затем "L2" и только потом "D"? Ответ: не надо, включив "D", вы высказали свое пожелание ехать вперед, а блок управления сам решит, какую передачу и когда включить. Но если вы считаете себя умнее компьютера, попробуйте. 3. Должна ли при движении в городе гореть лампочка "O/D"? Ответ: нет. Погасите эту лампочку кнопкой и забудьте о ней раз и навсегда и в городе, и за городом. Все, что нужно, автомат сделает сам. При горящей лампочке он только не сможет включить четвертую (или пятую) передачу, даже если это покажется ему нужным. Но, опять же, если вам скучно просто наблюдать за работой автоматической коробки передач, можете понажимать эту кнопку. Никакого вреда вашей машине от этого не будет. 4. Для чего нужен отключаемый "овердрайв"? Ответ: "овердрайв" - это высшая передача коробки, его отключают специальной кнопкой (на табло при этом загорается лампочка) только при торможении двигателем. 5. Можно ли на спуске включить "N"? Ответ: можно, но не нужно, к экономии топлива это не приведет, а проблемы возникнуть могут. 6. Можно ли буксировать машину с "автоматом"? Ответ: можно, но не быстро и не далеко (50 км/час на 50 км). 7. Для чего служат положения "L" и "2L"? Ответ: в основном для торможения двигателем на спусках. 8. Можно ли завести двигатель с буксира, если автомобиль оборудован "автоматом"? Ответ: нет, по крайней мере, если это японский двигатель на японской машине. Мы проверяли. 9. Можно ли буксировать другой автомобиль на машине с "автоматом"? Ответ: можно, но крайне нежелательно. Есть большой риск "сжечь" этот "автомат". Если у вас возникнут другие вопросы - пишите. Может быть, со временем вы получите и на них какой-нибудь устраивающий вас ответ. -------------------- Спасибо! — Tuborg
хОх.. а я балбесина всегда включаю "N" при остановке на светофорах..ну скучно мне даа..=) Я,пожалуй,усомнюсь в ненужности переключения.В литературе по автоматам,которую мне доводилось читать,везде было указано,что при кратковременной остановке переключаться не стоит,но время стоянки, в единицах его измерения(ну,минуты там или секунды),попалось только в одной. Там не рекомендовалось "дрессировать" коробку более 15-20 секунд ![]() -------------------- |
Я переключаю на N, если ожидается остановка более чем на 10 секунд. Меньше - незачем мучить автомат
ну впринцие то да..включаю тогда, когда стоять придется долго... а это происходит постоянно=) так всё же.. нужно это делать или не стоит?? ![]() ждать долго - вырубай. мало - не стоит -------------------- 89148508740
когда стоишь на светофоре на второстепенной, а по главной едут на зелёный, тогда я стою на D, и т.д., а так на нейтралочку...........
Выделил в отдельную тему. Прошу !
Оооо нужно ли переключаться на автомат, когда стоишь на светофоре.
Если честно, то это запретная тема для форумов, так как она порождает священные войны. В общем как и было сказано, нельзя на перекрестке переключаться с передачи на нейтралку. Фишка в чём, короба меньше напрягается когда на холостых тупо упирается в мотор. А вот постоянные тычки, когда происходит выкл и вкл, жизни ей не прибавляют. Это неоспоримый факт! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2640 Спасибо: 481 ![]() |
ага, это точно. И как можно меньше тыкать на парковку. Это убивает еще больше. ... видел как народ на светофоре тыкает на парковку. плакал. ... надо тупо стоять на D. Вот если уже стоишь в пробке больше 5 минут и\или еще будешь столько же стоять, тогда надо тыкать на нейтралку. но опять же не на парковку. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Группа: Активный участник Сообщений: 3634 Спасибо: 536 ![]() |
Парковка - штатный режим работы систем автомобиля. Нет никаких оснований говорить о критичности постановки на парковку у светофора. Если судить по статьям гуру авторемонта Корниенко, то и он остается нейтральным в данном вопросе, т.е. его опыт не позволяет сказать категорично, что N или P на кратковременной остановке грозит вашему автомату дополнительным износом/поломкой.
Значит ты делаешь страшную ошибку подвозя своих знакомых к подъезду и ставя парковку пока они вылазиют и достают сумки с заднего ряда. Застрелись. |
А я считаю признаком плохого тона, когда при высадке пассажиров передачу не выключают и удерживают машину на тормозах
в мануале к висте сказано что передачи нужно шелкать не задерживая в позициях R и N иначе проискодит подключение\переключение передач.
Цитата(Аццкий @ 22.3.2008, 13:09) ссылка доступна только зарегистрированным А я считаю признаком плохого тона, когда при высадке пассажиров передачу не выключают и удерживают машину на тормозах А автомобиль вообще не экологически чистый, и природу убивает выхлопом. Так что теперь? Вопрос морали тут не уместен, важно что правильно, а что нет. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Человеческая жизнь и здоровье всегда имела наивысшее значение.
А если в этот момент машина поедет? К тому же, если говоришь об экологии: когда ты стоишь на передаче, удерживая машину тормозом, то двигатель у тебя находится под нагрузкой. В этот момент двигателю приходится обогатить смесь, в результате в цилиндрах наступает недостаток кислорода воздуха, который приводит к выбросу CO и СН, так же, не стоит забывать и о шумовом загрязнении, раз уж говоришь об экологии. Нагруженный мотор шумит сильнее -------------------- 89148508740
Цитата(KAMAZ @ 22.3.2008, 14:22) ссылка доступна только зарегистрированным К тому же, если говоришь об экологии: когда ты стоишь на передаче, удерживая машину тормозом, то двигатель у тебя находится под нагрузкой. В этот момент двигателю приходится обогатить смесь, в результате в цилиндрах наступает недостаток кислорода воздуха, который приводит к выбросу CO и СН, так же, не стоит забывать и о шумовом загрязнении, раз уж говоришь об экологии. Нагруженный мотор шумит сильнее Так вот прежде чем производитель выпускает авто он должен соответствовать нормам Евро раз два три четыре. А раз соответствует, то экологичность соблюдена, вот митсубовский джедаи они как раз оптимизированы чтобы менее всего загрязнять окр. среду, когда работают на ХХ и в пробках. Слушай, ты опять полез в дебри, хочешь флудить иди в гараж. Тут говорят о том что надо и не надо. Экологичность и сторону морали обсуждай в другом форуме. Это техничка и тут говорят о том как надо и не надо. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
а я постоянно на нейтралку ставлю на перекрестках,все таки не стоит?
а вот про парковку-только то года когда ключ выдергиваю из машины.я даже когда остваляю заглушенным авто и закрываю на сигналку все равно оставляю на нейтралке и ручнике,мне так удобнее а я постоянно на нейтралку ставлю на перекрестках,все таки не стоит? а вот про парковку-только то года когда ключ выдергиваю из машины.я даже когда остваляю заглушенным авто и закрываю на сигналку все равно оставляю на нейтралке и ручнике,мне так удобнее -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
Цитата(x34 @ 22.3.2008, 15:00) ссылка доступна только зарегистрированным а вот про парковку-только то года когда ключ выдергиваю из машины.я даже когда остваляю заглушенным авто и закрываю на сигналку все равно оставляю на нейтралке и ручнике,мне так удобнее Если ты покидаешь авто, то лучше поставить на парковку... хотя с другой стороны, механику же оставляют на ручнике ;-) К слову, а как ты вытаскиваешь ключ из авто? Ключ можно вытащить только если авто стоит на парковке. Или ты оставляешь авто с ключем внутри? ;-) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Maledict
![]() ![]() ![]() Если на каком-нибудь предприятии водитель будет выпускать пассажиров из автомобиля и будет включено положение D-2-L, то минимум нагоняй от инженера по ТБ он получит как он поедет?! я тебе показал бы, да вот не хочу тебе ноги переломать: соскочившая нога с педали тормоза, неисправность тормозной системы... водитель просто не заметил, что ослабил давление на педаль тормоза я не влужу. ты первый поднял вопрос об экологии. И откуда такие сведения, что нельзя ставить на нейтралку? Ты держишь в нагрузке и двигатель и коробку при этом. -------------------- 89148508740
да не..вссысле я например машину глушу а там музыка инграет ну просто ключ торчит,я на нейтралке оставляю один хрен на Д переводить потом=)))
кстати народ подскажите на что ссылаеца автомат?вот фишка у него и рос там на спидометр,а еще блок идет он что читает?как вообще он цепляеца?читает же обороты мотора?или только скорость? -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
Цитата(KAMAZ @ 22.3.2008, 17:49) ссылка доступна только зарегистрированным как он поедет?! я тебе показал бы, да вот не хочу тебе ноги переломать: соскочившая нога с педали тормоза, неисправность тормозной системы... водитель просто не заметил, что ослабил давление на педаль тормоза Ты мозг включи, мы сейчас не обсуждаем автомат в автобусе, там коробки принципиально другие, там ресурс другой, как можно сравнивать Порше с Белазом ? И откуда такие сведения, что нельзя ставить на нейтралку? Ты держишь в нагрузке и двигатель и коробку при этом. Читай мой пост выше. Я там написал, что для коробки вредны не постоянные нагрузки, а скачки. Уход с передачи на нейтраль, раз скачек, подключение передачи, второй скачек. Камаз, ты не вызваешь впечатление умного человека, весь интернет, все мастера коробчники говорят, не надо ставить на перекрестке на светофоре коробу на нейтралку. А ты говоришь всё фигня я самый умный. Если ты самый умный, делай так как считаешь нужным, ты людей с толку не сбивай. Я не мастер по коробкам, но у меня есть товарищ Владимир Яковлев, его СТО находится чуть ниже Вайпро-авто, (раньше он находился в гэлудовских гаражах) к нему весь город ездит и боксы у него никогда не простаивают, а потому что он специалист в своём деле и он не какой-нибдь там балабас, который тупо пакеты меняет, а он знает как работает короба и знает первопричину умершей коробки. Вот он также говорит что нельзя ставить на нейтралку на перекрестке. НЕЛЬЗЯ. Ты хоть рогом упрись, что угодно говори, но нельзя этого делать. p.s. даже в самом первом посте написано: " Надо ли во время остановки (перед светофором) включать "N" (или "P")? Ответ: НЕТ." -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
кстати народ подскажите на что ссылаеца автомат?вот фишка у него и рос там на спидометр,а еще блок идет он что читает?как вообще он цепляеца?читает же обороты мотора?или только скорость? Не совсем понял вопросов.. ж-) Обороты снимаются с ситемы зажигания, банально можно со свечного провода снять. Скорость снимается с коробы, там датчик стоит, это что касается электронного. Как снимается скорость тросиком я не знаю, но видимо тот же датчик, только механический. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
эм,просто мутка есть поставить автомат вместо кочерги,в подробности лезть не хочу,смеяца будете
эм,просто мутка есть поставить автомат вместо кочерги,в подробности лезть не хочу,смеяца будете Хочешь механику заменить на автомат? Затея не простая, но проще чем делать это наоборот. Тебе нужен комп с точно такой же машины, но автоматной, тебе нужна коса (проводка). Тебе нужен селектор передач и возможно другая приборка, даже скорее всего понадобиться. А ну ещё лючок чтобы дырку от сцепы закрыть. Потом если твой новый автомат управляется тросиком, то он ещё нужен, по мелочи столько всякой мелочевки понадобиться. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: 803 Авто: Toyota ![]() |
Оооо нужно ли переключаться на автомат, когда стоишь на светофоре. Если честно, то это запретная тема для форумов, так как она порождает священные войны. В общем как и было сказано, нельзя на перекрестке переключаться с передачи на нейтралку. Фишка в чём, короба меньше напрягается когда на холостых тупо упирается в мотор. А вот постоянные тычки, когда происходит выкл и вкл, жизни ей не прибавляют. Это неоспоримый факт! надо срочно звать сюда Яковлева он все разжует народу по автоматам ![]() |
пасиба,вот интересно а можно в русскую тачлу воткнуть автомат?с какой нить японки=)
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 23:38 |
