Пробивает свечные провода. Ахтунг., и хоть ты тресни |
30.4.2010, 21:30
#101
KAMAZ, это из серии "вам шашечки или ехать"... ты же умный парень, ты сам знаешь, что пересекаться провода, особенно высоковольтные, не должны -------------------- 89148508740
30.4.2010, 21:54
#102
Ну с такой компрессией двигатель ремонтировать пора.. да нормальная компрессия. разница конечно есть, но может кольца залегли в одном горшке. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
30.4.2010, 22:25
#103
Я тож думаю компресия нормальная,четвёртый цилиндр всегда меньше охлаждение и компресия со временем падает. Сейчас ездил в гараж ради интереса выкрутил свечи, две свечи непонравились (как обычно 1, и на 4-ом неравномерный нагар) поставил старенькие, но рабочие 2-ве платиновые свечи. заменил высоковольтный провод 1-го горшка. Завёл работает ровно, прогрел, трогаюсь вибрации нет, падение оборотов при включении передачи чуть менее 50-и. по дороге домой дал оборотиков под четыре тыс. секунд на 8-10 останавливаюсь на перекрёстке на D появилась уже небольшая вибрация, возле дома падение оборотов увеличилось чуть больше 100 при включении на D, но вибрация чуть-чуть меньше чем было. Завтра всё станет как всегда. Что делать?
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
30.4.2010, 22:57
#104
надо кардинально подходить к вопросу, менять бегунок на новый, крышку трамблера на новую, уголек с пружинкой на новый, провода на новые и ещё бы катушку заменить на новую, а потом и свечи заменить на новые.
П.С. И кстати - толку не будет от аналогов за 800 рэ, которые теперь лежат в помойке, проводов с разборки и т.п. Нужен оригинал! Ну ээ у тебя же не оригинал, у тебя же афтермаркет ж-) вопрос конечно что NGK почти всем эти провода делает -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — serj
30.4.2010, 23:03
#105
крышка трамблёра новая,провода новые,всё от Масумы, бегунка небыло оставил старый.
30.4.2010, 23:05
#106
Ну вот масума это как бы не совсем тот брэнд, который хороший :-))
30.4.2010, 23:56
#107
знаю но других в тот момент не нашёл.
1.5.2010, 1:02
#108
Цитата(KAMAZ @ 30.4.2010, 21:30) ссылка доступна только зарегистрированным ты сам знаешь, что пересекаться провода, особенно высоковольтные, не должны Знаешь, теоретически, если изоляция хорошая, им пофиг. Хот ьс Папой Римским пересекайся. Цитата(serj @ 30.4.2010, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным Ну ээ у тебя же не оригинал, у тебя же афтермаркет ж-) вопрос конечно что NGK почти всем эти провода делает Я уже увидел разницу, могу сказать одно - NGK, если это действительно NGK из Япии, а не откуда-то, говна делать не будет. Так что всё Ок крышка трамблёра новая,провода новые,всё от Масумы, бегунка небыло оставил старый. См. мой пред. пост. Купил провода от Seiwa - выбросил цветные бумажки на ветер. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
1.5.2010, 1:06
#109
Я уже увидел разницу, могу сказать одно - NGK, если это действительно NGK из Япии, а не откуда-то, говна делать не будет. Так что всё Ок Как к слову процесс эксплуатации ? выявлены остальные проблемы ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.5.2010, 1:13
#110
Maledict, бьюсь. Пока нет. Свечи без нагара, но авто то едет, то... тупит. Дело в опережении зажигания. Пока в тупике и поисках
П.С. Проблема исчезает только при длительной езде, порядка нескольких часов. Наводит на мысль о зависимости от прогрева, но.... это всего, по сути, 2 термовакуумных клапана, которые уже проверены тупой продувкой ртом, как грится. Работают сразу после прогрева до рабочей температуры. Так что хрен пойми. Кстати, почему-то на свечах NGK разница между режимом тупежа и просёра более заметна, чем на свечах Denso. Свечи стандарт. Я в тупике пока что. Сообщение отредактировал Гидр - 1.5.2010, 1:20 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
1.5.2010, 1:18
#111
у тебя же карбюратор.... может там это попловок мозга анноит, или игла умерла ?
1.5.2010, 1:26
#112
у тебя же карбюратор.... может там это попловок мозга анноит, или игла умерла ? Нет. Режим "просёра" возникает резко, как уже выше написал в П.С., после длительного прогрева. СтОит двигателю чуть подостыть - включается режим "тупёж". Это не игла и не поплавок. Зажигание. Попутных симптомов 2. 1). При трогании всё-таки в режиме тупежа при нормально прогретом двигле - рывки. После включения режима "просёр" исчезают". Т.е. там несколькими постами выше я был не совсем прав. 2). Обороты двигателя при сбросе газа в режиме "просёр" падают плавно. В режиме "тупёж" - быстро, но без провала. Демпфер ХХ не работает. Одна мысль - в вакуумную линию опережометра встроен задерживающий клапан, который при холодной моторе не даёт быстро уменьшаться углу УОЗ при сбросе газа, а при горячем этот клапан шунтируется свободной линией. Как уже сказал выше, уже до прогрева до рабочей температуры термовакуумник срабатывает, и шунтирует клапан, и тем не мене до режима "просёра" нужно гонять машину пару часов. Уф. Я спать, переваривать C2H5OH. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 20:01 |
