iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #276
360 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
iblis
сообщение 28.4.2010, 23:11
Сообщение #277
to `Саня`: ставится любой MS Office, вопрос только в каком тебе удобней.
Спасибо! — `Саня`
delegat
сообщение 30.4.2010, 9:47
Сообщение #278
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите, при работе в worde комп начинает тупить, выскакивает синий монитор с какими-то буквами непонятными на весь экран... что может быть?
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 30.4.2010, 9:57
Сообщение #279
обычно синий экран с "сикорашками" (непонятными символами) свидетельствует о проблемах с железом и ворд тут скорей всего не причем, а еще где нить такое проявляется? в других приложениях например или в играх? ну или можешь попробывать как в 358 посту написано в этой же теме
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 30.4.2010, 10:01
Спасибо! — delegat
oag
сообщение 30.4.2010, 10:23
Сообщение #280
Спасибо: 3940
delegat, Это могут быть как проблемы с железом, так и проблемы с софтом. Второе даже более вероятно. Например, такую картину вызывают многие вирусы. А сам Ворд, скорее всего, не при чем. В интнрнете и ДиСи есть описание ошибок, которые вываливаются на синем экране.
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 30.4.2010, 10:25
Сообщение #281
Спасибо: 1902
Авто: Japan
да комп на работе у сотрудника, в игры не играет, работа восновном с вордом поэтому сравнивать особо не с чем...это может быть из-за нехватки оперативки?
iblis
сообщение 30.4.2010, 10:29
Сообщение #282
to delegat: не факт, как вариант - почистить комп от пыли с частичной разборкой и чисткой контактов на памяти (http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=31405&view=findpost&p=337191)
Спасибо! — delegat
oag
сообщение 30.4.2010, 10:36
Сообщение #283
Спасибо: 3940
Из-за нехватки оперативы такого быть не может, может быть из-за кривизны оперативы.
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 30.4.2010, 10:41
Сообщение #284
Спасибо: 1902
Авто: Japan
посоветуйте нормальные программки для чистки реестра...
Дима
сообщение 30.4.2010, 10:50
Сообщение #285
Спасибо: 16
Попробуй ворд переустановить т.к. из за его запуска как раз и выкидывает это синее окно, т.е синее окно означает что происходит ошибка (конфликт) в системных файлах типа вин32. и т.п. если проблема останется попробуй: воспользоваться востановлением системы на более ранний период когда этой ошибки небыло.
или на худой конец переустанови винду.
Сообщение отредактировал Дима - 30.4.2010, 10:53
Спасибо! — delegat
oag
сообщение 30.4.2010, 11:01
Сообщение #286
Спасибо: 3940
CCCleaner, например. Но маловероятно, что поможет, начни с проверки на вирусы. Попробуй откат системы, чистку реестра, удаление временных файлов. Если никак - переустановка ОС должна помочь.. конечно, если железо живое.
Спасибо! — delegat
MagON
сообщение 3.5.2010, 20:16
Сообщение #287
Спасибо: 2562
Почему когда комп выключается, не выключается БП? Т.е. кулеры продолжают крутиться.
Почему когда комп выключается, раздается щелчок от харда?
сообщение 3.5.2010, 20:32
Сообщение #288
он и не будет выключаться, всм блок питания, комп как бы уходит в дежурный режим, может ты его командой через сеть включать будешь, это "проблема" относительно новых компов, вернее блоков питания, так что это вообщем то нормально, что часть блока питания всегда работает, пока из розетки не выдернешь, а вот про вентиляторы сказать не могу, может смотря куда подключены...
про хард... - может головки паркует так?
MagON
сообщение 3.5.2010, 20:41
Сообщение #289
Спасибо: 2562
Всм раньше все тухло, а в последнее время все выключается, а кулеры работают, и на процессоре и в БП
lynx
сообщение 3.5.2010, 21:05
Сообщение #290
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
MagON, Для определения виновника надо прозвонить уровни сигналов на контакте 14 разъема подключения блока питания (БП). БП переходит в дежурный режим при логической единице на этом контакте и выходит из него при логическом нуле (положительная логика). Для полной достоверности хорошо бы померить и входные токи БП по этой цепи - должно быть что-то совместимое в пределах 1мА вытекающего тока для логического нуля и в пределах 100 мкА для логической единицы.
Первое впечатление от сообщений - неправильная работа (сбои) триггера, управляющего этой цепью. Хотя это вполне может быть и не банальный отказ, а изначально запрограммировано настройками в BIOS'ах или какими-либо запущенными программами.
Спасибо! — MagON
oag
сообщение 3.5.2010, 22:13
Сообщение #291
Спасибо: 3940
MagON, расшифровываю предыдущий пост: поменяй БП для начала smile.gif
Спасибо! — ASS lynx MagON
iblis
сообщение 3.5.2010, 22:36
Сообщение #292
to MagON:
если материнская плата из новых - скорее всего проблема в настройке биоса, хотя вариант с прибитым БП не исключаю (дефекты связанные с не выключающимся БП мне раньше не попадались)
переполнение листинга SMART в части термокалибровки (на Samsung), вообще то щелчек при выключении означает очень быстрое сохранение данных с гибнущего винта. Да, на старых (IDE) моделях Western Digital это было нормальное явление.
Спасибо! — MagON
oag
сообщение 3.5.2010, 22:43
Сообщение #293
Спасибо: 3940
Щелчек щелчку рознь. Возможно это звук паркующихся головок. скинь установки БИОСа на заводские, проверь настройки электропитания винды.. если не поможет, подкинь другой БП. Скорее всего проблема уйдет.
Спасибо! — lynx MagON
Insanity
сообщение 4.5.2010, 10:54
Сообщение #294
Спасибо: 179
Авто: MMC Pajero II
а если хард пощелкивает при работе (примерно раз в 5-7 секунд шелчок) - надо готовиться к худшему?..а то я не так давно уже похоронила один хард со всем содержимым..не хочу повтора
Добро и пофигизм.
сообщение 4.5.2010, 11:25
Сообщение #295
To MagON:
Щелчок при выключении может быть и нормальным явлением. Блок головок имеет для положения парковки небольшой магнитик. Когда головки паркуются, блок доворачивается в крайнее положение, и магнитиком фиксируется в нём. Прилипание магнитика и даёт щелчок.
У меня 3 винта: 2 WD и один Seagate. ВД-шки выключаются с нечётким тихим щелчком. Сигейт выключается с таким звуком, как будто выключили трёхфазный автомат на 100 ампер.
Параметры SMART у всех дисков в норме.
To All:
Вопрос. Опять, мать его, про харды. Имеется 80-тник Samsung. Отдали с симптомами "тупит, задолбал". Данные с него удалось снять, хотя длилось это несколько часов.
SMART показывается постоянно увеличивающееся число Reallocate'ов, уже порядка 15 тысяч. При попытке сканировать MHDD (это всё, на что я способен в данной теме) - картина странная. Процентов 10 идём отлично, время доступа <5 мс. Резко начинается полоса "зелёных" вперемешку с "красными". Пол-экрана такой дряни - резко заканчивается, и опять понеслась 5-10 мс.
Проходим этот же участок повторно. Результат - зелени как ни бывало, весь пролетаем на 5-10 мс!!
Ещё раз. Опять начинается зелень и ползёт, ползёт и не кончается. Реаллокейты растут...
Фигня какая-то! Чё делать?
Спасибо! — MagON
iblis
сообщение 4.5.2010, 11:36
Сообщение #296
to Гидр:
винт в ведерко - все равно тети Аси у тебя нет)))
сообщение 4.5.2010, 11:47
Сообщение #297
выкинул так Макстор, вначале пощелкивал, потом чаще и в итоге настал момент когда он только щелкал, ощущение что дергал головки туды сюды, теперь щелкает второй Макстор, жду пока крякнет, потому как ценного на нем ничего не храню, что б не переживать, вообще предпочитаю WD, у меня на них сбоев вроде не было, хоть один из них еще сороковник с 98 года
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.5.2010, 11:48
сообщение 4.5.2010, 12:57
Сообщение #298
iblis, да мне его не жалко, хоть сейчас разберу на сувениры-магнитики. Интересует, в общем-то, с технической точки зрения причина... Для общего развития. Чтобы, например, меньше ломать голову, если придётся когда-то восстанавливать ценные данные.
А при чём тут тётя Ася?..
oag
сообщение 4.5.2010, 15:42
Сообщение #299
Спасибо: 3940
Видимо, имелся ввиду программно-аппаратный комплекс для тестирования, восстановления инфы и лечения хардов. Стоит дорого. а почему "Ася" - созвучно с англоязычным названием..
Спасибо! — Гидр
iblis
сообщение 4.5.2010, 16:36
Сообщение #300
Именно, аппаратно-программный комплекс PC3000 от компании Ace Lab (Ростов), существует еще несколько подобных комплексов как российского так и импортного производства. Я поработал немного с упоминаемым комплексом. У него довольно хорошие возможности и отличная поддержка (форум)
sokolovih
сообщение 4.5.2010, 21:24
Сообщение #301
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Народ подскажите пожалуйста программу, что бы из акробата в ворд перегнать текст
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:57
